Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376388 razy)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #255 dnia: 03 Kwietnia 2018, 19:38:33 »
U mnie wygląda to tak
https://youtu.be/r-F-5RPr8I4
https://youtu.be/2gu0nRi4cqI
spowolniony obraz wzmaga wibracje więc jest w oryginale. Moim zdaniem jest normalnie, drży cały silnik, co sprawia wrażenie wibracji. Zresztą oceńcie sami
ojciecmajster jeżeli u ciebie wymienią samą rolkę, to moim zdaniem będzie to samo, co było - przy takich wibracjach to chyba gdzieś muszą być luzy, które owe wibracje powodują  :o
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2018, 19:40:29 wysłana przez YogiBabo »
E18_Prestige_MultidriveS
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #256 dnia: 03 Kwietnia 2018, 20:26:55 »
Faktycznie, tutaj tego bicia w ogóle nie widać. Ciekawe czy w osi pracuje również dobrze, ale to już wymaga wsadzenia telefonu dość głęboko. Zobaczymy co będzie po wymianie, jeśli nic to nie zmieni będę podejmował dalsze kroki. Mam nadzieję, że nie jest to wina krzywego wału. Ale takie coś by raczej objawiało się nierówną pracą i drżeniem silnika niż tylko wahania kołem pasowym. Tak sądzę. Silnik pracuje równo i cicho. Koła pasowe składają się z koła zewnętrznego i tłumika drgań. Może ten drugi element wysiadł.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #257 dnia: 04 Kwietnia 2018, 10:42:15 »
Byłem dzisiaj w ASO - obejrzeli kółka klinowe i ich bicie i stwierdzili, że wszystko jest w porządku i w normie, a, że część to złudzenie i refleksy -  potwierdzili jedynie, że faktycznie ta śruba mocująca to koło klinowe to ma niby jakiś bicie, ale, że to bez znaczenia.
Mam jeździć i się nie przejmować.
Co prawda stwierdzili to tylko organoleptycznie a być może, że można do tego pomiaru użyć jakiegoś narzędzia i po prostu zmierzyć ile tego bicia faktycznie jest no ale o to zapomniałem ich na miejscu spytać.
No ok na razie postaram się tym nie przejmować . Spróbuję może później nakręcić komórką jak to wygląda :)
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #258 dnia: 04 Kwietnia 2018, 14:22:59 »
Przy nagrywaniu trzymaj telefon sztywno. Najlepiej oprzeć go o jakąś krawędź. Jeśli masz możliwość nagrywania telefonem w zwolnionym tempie, to warto to wykorzystać, bo przy szybkich obrotach nie widać dokładnie bicia. Można tez organoleptycznie lekko przyłożyć palca z boku koła i sprawdzić czy nacisk koła jest jednakowy.
U mnie kosztorys wygląda tak
Koło pasowe 1184,00 brutto
Śruba 20,00 brutto
Wymiana 210,00 brutto
całe szczescie ze to na gwarancji jest
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2018, 14:25:54 wysłana przez ojciecmajster »
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #259 dnia: 04 Kwietnia 2018, 14:41:29 »
Jak Ci wymienią tak to nagraj jeszcze raz jakiś film to zobaczymy różnicę :)  Ewentualnie możesz wrzucić też fotkę  faktury ASO (no bez danych osobowych) aby było dokładnie wiadomo co zrobili i o co chodzi :)
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #260 dnia: 04 Kwietnia 2018, 17:49:15 »
@czp
Czy Aso po prostu Cię nie zbyło? Skoro mechanik u Ciebie potwierdził, że występuje bicie na kole, to czemu ASO stwierdziło że jest ok?
Tutaj jeszcze jedna osoba podesłała mi film z kołem w roli głównej.
https://drive.google.com/file/d/14eiXss5RYm-h41OZk3qgJR4Mcy8T7SWi/view?usp=sharing
Tutaj wszystko jest ok
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #261 dnia: 04 Kwietnia 2018, 18:27:51 »
Jeszcze filmik ode mnie, nie jestem w stanie ocenić czy jest okej.
https://youtu.be/wpBMQ-3YY0w
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #262 dnia: 04 Kwietnia 2018, 20:25:06 »
dla mnie jest ok - rolka kręci się jak u mnie (chyba) - zobaczymy co powie ojciecmajster , w końcu ma z nas wszystkich największe doświadczenie w ocenie kręcenia się rolek  :cool:
 PS. Za chwilę grają Barcelona i Liverpool więc czas spadać <pilka>
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #263 dnia: 05 Kwietnia 2018, 09:32:40 »
Jest w porządku. Wszelkie wahania najlepiej widać na tych znakach. Jeśli widać, że rowki się odchylają, to koło ma bicie
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #264 dnia: 05 Kwietnia 2018, 12:42:36 »
No i jestem już po wymianie. Koło dalej bije i potwierdziło się to, co jeden użytkownik już powiedział. Prawdopodobnie jest bicie na wale.
W ASO został sporządzony raport techniczny i w przyszłym tygodniu będą się ze mną kontaktowali w sprawie zabrania auta. Przyjadą spece z Warszawy i ocenią zakres naprawy. Mam nadzieję, że potraktują sprawę profesjonalnie i nie będą bawić się w wymianę wału, czy też próbować jego regenerować. Kiedyś znajomemu w Hondzie szumiało łożysko w skrzyni. Po wymianie okazało się, że nadal szumi więc bez ceregieli wymienili mu całą skrzynię. I to było profesjonalne podejście do sprawy. Ciekawe jak profesjonalnie podejdzie do tematu TOYOTA.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #265 dnia: 05 Kwietnia 2018, 14:08:34 »
Albo na wale albo te odlewy (koła pasowe) są wadliwie wykonane i tyle.
Ja muszę się jeszcze zastanowić jak bardziej profesjonalnie to ugryźć :)
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #266 dnia: 05 Kwietnia 2018, 15:23:14 »
Generalnie nawet nie chodzi tu o samo koło. Widać, że śruba która to wszystko skręca majta się po obwodzie.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #267 dnia: 05 Kwietnia 2018, 18:30:27 »
to ci się fakap przytrafił  :thumbdown:
Offline Memfis
  • Wiadomości: 6
    • swiatlo-online.pl
« Odpowiedź #268 dnia: 05 Kwietnia 2018, 23:48:03 »
Panowie, zrobilem na razie 100km corolla ale czytam tematy i dziwi mnie jeden fakt - nikt nie zwrocil uwagi jak wysoko, nienaturalnie e15 stoi? :)
Przy 17'' jestem w stanie siatki z zakupami zmiescic miedzy nadkolem a kołem  :thumbdown:
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #269 dnia: 06 Kwietnia 2018, 06:52:48 »
Heh, gdzieś ze dwa dni temu zwróciła mi na to uwagę moja córa - fakt przestrzeń pomiędzy kołami a nadkolami jest spora :)
Podobno takie podniesienie nadaje Corollce nieco sportowego charakteru ( no tylko z wyglądu :) )
