Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376395 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #465 dnia: 10 Maja 2018, 14:51:58 »
Co mam rozumieć przez ?dobrałem sprężyny?? Chodzi Ci o mocowanie czy o wybór sprężyny przy zakupie? Masz taka jak ja czy jakaś inna?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #466 dnia: 12 Maja 2018, 18:19:20 »
Parująca reflektory wymienione. Poszło dość sprawnie bo około 2h. Kwota na fakturze jak zwykle szokująca - 10 259,03 zł :D
Zeby nie było za miło, dziś na parkingu, kiedy jeszcze nie zdążyłam wysiąść z auta jakis mocno odurzony dziwnymi środkami Pan, wpadł na moje auto odginając lusterko pasażera w przeciwną stronę. Niestety mimo moich próśb nie zatrzymał sie żebym dokładnie obejrzała auto i uciekł. Lusterko wróciło na swoje miejsce, po myciu ocenie czy nie ma zarysowań. Z gonienia Pana zrezygnowałam bo jestem za młoda zeby zostać bez zębów.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2018, 18:22:22 wysłana przez patkrz »
Offline Serfer_Marki
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #467 dnia: 12 Maja 2018, 18:30:17 »
Chyba nie zrozumiałem wątku. Mam Corolle 2017 r Executive  i mam otwieranie bagażnika z pilota lecz klapę trzeba było podnosić ręcznie. Po zastosowaniu dwóch sprężyn z odpowiednim naciągiem po otworzeniu z pilota klapa sama podnosi się do góry.
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #468 dnia: 12 Maja 2018, 20:21:59 »
Dziś sprawdzałem czy serwis nie porobił niedoróbek. Znalazłem dwie do których nie jestem pewien.
1. Bardzo prosiłbym kogoś o sprawdzenie czy pedał hamulca lata na boki?
2. Czy przedni zderzak też tak lata jak naciśniecie go koło nadkola?
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #469 dnia: 12 Maja 2018, 20:51:38 »
1. Pedał hamulca lata na boki w taki sposób, że jak naciśnie się go w prawo to idzie luźno około 1 cm w bok a jak się puści to sam wraca w lewo w poprzednią pozycję. Naciśnięcie pedału w bok w lewo nie wykazuje luzu.
2. Zderzak nie lata ale naciskałem z umiarem.
Usterki zanotuj i zgłosisz zapewne na przeglądzie.
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #470 dnia: 12 Maja 2018, 21:05:41 »
Człowiek nigdy nie zwracał na takie rzeczy uwagi, a po serwisie już mi coś nie pasuje w aucie.
Z pedałem hamulca mam dokładnie jak opisałeś. W prawo można go przesunąć tak z centymetr, w lewo nie. Zdawało mi się, że kiedyś tego nie było.
Zderzak natomiast łapiąc od spodu przy nadkolu lata. Zaglądałem pod spód i jest on mocowany na dole tylko jedną spinką. I na tej spince jest ten luz. Wyciągałem, wkładałem i dalej to samo. Z drugiej strony jest identycznie.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2018, 21:08:08 wysłana przez ojciecmajster »
« Odpowiedź #471 dnia: 12 Maja 2018, 22:08:23 »
Niestety straciłeś serce dla tego samochodu, będzie teraz Ciebie już tylko denerwował, chyba , że przestaniesz szukać "dziury w całym" i zaczniesz go traktować po prostu jako środek lokomocji, a tak naprawdę  taka jest jego rola.
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #472 dnia: 13 Maja 2018, 09:56:39 »
U mnie to wygląda tak jak na tym filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=xeHCPmLWXu4
Czasami jak podczas jazdy puszczam pedał, to słychać na końcu takie stuknięcie.
Dziwne, że tak to musi pracować. Sprawdzałem w Lanosie u żony i tam ten pedał tak nie lata ;)
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2018, 10:01:08 wysłana przez ojciecmajster »
Offline Bambzo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #473 dnia: 13 Maja 2018, 10:08:54 »
Zwróciłem na to uwagę zimą. Czasami gdy puszczam pedał hamulca pojawia się takie stuknięcie. Ale jak widać ten typ tak ma. Pisałęm o tym w wątku:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42248.0/topicseen.html
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #474 dnia: 13 Maja 2018, 14:22:17 »
Co do luzów pedału hamulca to z ciekawości sprawdziłem ten fakt jeszcze w Corsie C, którą mam w domu no i na boki pedał hamulca nie ma żadnych luzów, za to ma luz do góry tak około 1 cm.
Wniosek każde auto ma jakieś swoje co nieco  :-)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #475 dnia: 13 Maja 2018, 19:25:46 »
U mnie tez jest ten luz, nie zwróciłam na to uwagi nigdy wcześniej. Dziś na wyboistej drodze usłyszałam jakies stukanie pod maską. Właśnie zajrzałam pod maskę, na podszybiu znalazłam dwa narzędzia- pamiątka po wczorajszej wizycie w ASO :D
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #476 dnia: 14 Maja 2018, 11:19:19 »
Ale partactwo. To już nawet nie jest śmieszne. Jakby jakieś z tych narzędzi dostało się między paski czy jakieś tryby, mogłoby być ciekawie. Ja tam nie mam już złudzeń. Jakość Toyot woła o pomstę do nieba. Jak już w niektórych aspektach Lanos jest lepszy to tylko płakać na ta tandetną marką.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #477 dnia: 14 Maja 2018, 11:21:23 »
Na początku mnie to rozbawiło. W tej chwili jestem tez zniesmaczona i cieszę sie, że te narzędzia nie spadły.
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #478 dnia: 14 Maja 2018, 14:06:07 »
No dobrze. Temat hamulca mamy załatwiony. Widocznie tak jest u każdego. A co do zderzaka, czy ktoś to sprawdzał. Lekko naciskając na dół w okolicy nadkola, czy też się rusza? Co do serwisu to muszę jeszcze pojechać na dokręcenie korka filtra oleju. W jego dolnej części zbiera się olej.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #479 dnia: 14 Maja 2018, 14:39:25 »
https://youtu.be/9F4-HX81IUo jak widac mocno skrecone to nie jest  :grin:
