Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376394 razy)
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #495 dnia: 15 Maja 2018, 11:02:13 »
Z olejami to jest temat rzeka. W naszych Corolkach producent jasno pisze, że zalecanym jest 0W20 i jakoś niechętnie wspomina o 5W30, gdzie każe go wymienić z powrotem na 0W20. Prawda jest taka, że tak naprawdę bardziej istotna jest klasa oleju niż lepkość. Ja dość długo byłem przekonywany do wszelkich zalet 0W20 jeszcze za czasów Hondy. Najważniejszą jego zaletą jest fakt, że bardzo szybko po rozruchu dociera do najdalszych punktów magistrali i zapewnia szybkie smarowanie, gdzie tak naprawdę taki jeden rozruch liczony jest na kilkaset km w trasie zużycia silnika. Jednak olej ten nie jest stabilny przy dużych obciążeniach (częsta jazda pod górę, autostradami, ciąganie przyczepy). W tych wypadkach lepiej sprawdzi się 5W30, gdyż ma lepszą lepkość w wysokich temperaturach. Tak naprawdę i jeden i drugi olej jest zalecany przez producenta> Bardziej liczy się terminowa jego wymiana.
Taki zapis jest w instrukcji z Aurisa.
Liczba 20 w oznaczeniu 0W-20 odnosi się do lepkości wysokotemperaturowej. Olej z wyższym oznaczeniem liczbowym wykazuje większą stabilność własności w wys. temperaturach i jest odpowiedni do jazdy z dużymi prędkościami lub maksymalnym obciążeniem.
Sądzę, że serwisy dla własnego bezpieczeństwa wolą lać właśnie ten olej 5W30
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2018, 11:03:59 wysłana przez ojciecmajster »
Offline kris1610
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #496 dnia: 15 Maja 2018, 13:56:46 »
czy wozicie z sobą coś w RAZIE CZEGO na dolewkę?
najczęściej Kasztelana lub Paulanera  <kawusia>
- https://sklep.toyota.pl/produkt/08880-83264-0w-20-olej-syntetyczny-1-litr.html?http://texacopolska.pl/produkty/havoline-energy-0w-20
Tu na forum koledzy polecają oryginalny olej Toyoty 0W20. Ja wlałem Amsoil. Panowie w ASO pytali skąd to wytrzasnąłem, ale jednocześnie docenili jego parametry
Wolę Żywiec Białe ale nie w bagażniku tylko lodówce dobrze schłodzone.  :cool:
W bagażniku będę miał ORI Toyoty 0w20 choć cena kosmos za litr..
Offline czarnyte
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #497 dnia: 16 Maja 2018, 18:06:26 »
Jakie ustawienie macie na czujniku zmierzchu?
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #498 dnia: 16 Maja 2018, 19:20:50 »
Nawet nie wiedziałem, że ten czujnik zmierzchu się ustawia. Mam na ustawieniach fabrycznych (jakich nie wiem) i jest ok. Ustawienie świateł w trybie auto i jest ok - włączają się jak się robi szaro, albo przy wjeździe np. do tunelu, czy nawet do garażu itp. Musi być dobrze skoro nie pomyślałem aby to zmienić  :-)
Offline czarnyte
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #499 dnia: 16 Maja 2018, 19:35:08 »
Ustawienia są od -2 do +2. U mnie było +1.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #500 dnia: 16 Maja 2018, 21:19:08 »
mam tak samo jak czp, więc nawet tam nie zaglądałem bo działa optymalnie
E18_Prestige_MultidriveS
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #501 dnia: 16 Maja 2018, 22:24:25 »
U mnie też działają bardzo fajnie na domyślnych ustawieniach, szczególnie w tunelu podoba mi się to ?cyk? ;)
Offline czarnyte
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #502 dnia: 16 Maja 2018, 22:36:11 »
Właśnie na domyślnych jest +1 :)
Offline czarnyte
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #503 dnia: 16 Maja 2018, 22:42:32 »
A czy ten czujnik ma wpływ  na automatyczną  zmianę świateł  mijania na drogowe? Na forum Aurisa narzekają, że AHB  kiepsko trochę  działa tzn. z opóźnieniem światła się zmieniają  i oślepiają jadących z naprzeciwka...
Offline Marcin_G
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #504 dnia: 17 Maja 2018, 05:56:54 »
Wszystko zależy od warunków. Z moich obserwacji wynika że najlepiej ten system działa na drogach krętych. Mam takie w swojej okolicy i nie mam zastrzeżeń co do pracy systemu. Zawsze reagował jak pojawiało się nagle auto z naprzeciwka. Gorzej jest na długich prostych gdzie nic z naprzeciwka nie jedzie. Jak się pojawi gdzieś daleko w oddali auto to system nie reaguje. Żeby zareagował to kierowca jadący z naprzeciwka musi mrugnąć długimi. Od razu się światła przełączają :) Oczywiście jak się auto zbliży to się przełączy, tyle że wcześniej mrugną długimi :)
Osobiście to jestem z tego systemu zadowolony. Jak się pamięta o pewnych jego ograniczeniach to całkiem przyjemnie się z nim jeździ.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2018, 05:59:53 wysłana przez Marcin_G »
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #505 dnia: 17 Maja 2018, 12:57:53 »
Ja użyłem go raz, ale właśnie jak na prostych zaczęli mi migać, do tej pory pozostałem przy manualnej zmianie.
Poza tym niektórzy migają mi też na krótkich :)
Offline czarnyte
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #506 dnia: 17 Maja 2018, 13:05:45 »
Czyli jednak teoretycznie gdyby zwiększyć czułość czujnika to zmniejszyłby się lag związany z przełączeniem świateł... Chyba manual szybszy :)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Offline Marcin_G
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #507 dnia: 17 Maja 2018, 14:40:28 »
Mam ustawiony czujnik na maksa. Nie zauważyłem aby lepiej działał automat od długich.
Mi też na mijania migają :)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #508 dnia: 17 Maja 2018, 14:57:18 »
Hej. Czy mogłabym poprosić kogoś, kto ma reflektory full led aby zrobił foto odbicia światła np. Na ścianie/murze? Wydaje mi sie, ze średnio mi wyregulowali reflektory po wymianie.
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #509 dnia: 17 Maja 2018, 18:14:11 »
Raczej nic to nie da. Trzeba by było dokładnie ustalić w jakiej odległości trzeba by było ustawić się od ściany, aby taki sam pomiar wykonać u siebie. Poza tym na ścianie kilka centymetrów różnicy to kilkanaście metrów na drodze. Jak dla mnie taki pomiar nie ma sensu. Lepiej podjechać jeszcze raz do ASO, albo na dowolną stację diagnostyczną i tam ustawią to zgodnie z przepisami.
