Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376394 razy)
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #555 dnia: 08 Lipca 2018, 18:39:20 »
1. Jeszcze nie zgrzytnęło.
2. Czasem na zakrętach takich 90 stopni wyskoczy hamuj jak widzi na drugim pasie autko, albo na wąskich drogach jak z przeciwka jedzie np. ciężarówka a auta są blisko krawędzi środka.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #556 dnia: 08 Lipca 2018, 18:41:28 »
Dzisiaj jeździłem sporo po autostradach i trochę pozwoliłem mu na 160 km/h tak ciągle gdzieś na odcinku 50 kilometrów przy dobrej dynamice jazdy to zużycie  wynosiło 8,6 l/100. :)
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #557 dnia: 12 Lipca 2018, 13:50:14 »
Na aliexpress są fajne akcesoria do Korolek
https://www.aliexpress.com/item/Chrome-Side-Door-Rear-View-Mirror-Cover-Trim-Garnish-Molding-Overlay-Strip-For-Toyota-Corolla-2014/32818856885.html?shortkey=vQRjeieM&addresstype=600
https://www.aliexpress.com/item/8pcs-ABS-Front-Fog-Light-Lamp-Decoration-Trim-for-Toyota-Corolla-For-Toyota-Corolla-2017-2018/32831026395.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.1.788656a4KOFyOI&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=224ed8df-e09e-4358-8370-2037adcbaf0a&_t=pvid:224ed8df-e09e-4358-8370-2037adcbaf0a,scm-url:1007.16891.96945.0
https://www.aliexpress.com/item/LED-DRL-for-toyota-corolla-2017-2018-daytime-running-light-net-light-car-light-accessiores-Car/32855685415.html?spm=2114.10010108.1000014.4.5a025705DE1hx6&scm=1007.13338.106568.000000000000000&scm_id=1007.13338.106568.000000000000000&scm-url=1007.13338.106568.000000000000000&pvid=332d9112-7ed4-434c-ae6c-82a3cfe8c43a&_t=pvid:332d9112-7ed4-434c-ae6c-82a3cfe8c43a,scm-url:1007.13338.106568.000000000000000
https://www.aliexpress.com/item/SNCN-LED-Daytime-Running-Light-For-Toyota-Corolla-2017-2018-Car-Accessories-Waterproof-ABS-12V-DRL/32837657741.html?spm=2114.10010108.1000014.4.6fc22196Nl9lkG&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=e4b86fc8-572a-4597-859e-2113fc65efd4&_t=pvid:e4b86fc8-572a-4597-859e-2113fc65efd4,scm-url:1007.13338.98644.000000000000000
https://www.aliexpress.com/item/lsrtw2017-car-interior-anti-slip-mat-for-toyota-corolla-2013-2014-2015-2016-2017-2018-E170/32866177103.html?spm=2114.10010108.1000014.5.6fc22196Nl9lkG&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=e4b86fc8-572a-4597-859e-2113fc65efd4&_t=pvid:e4b86fc8-572a-4597-859e-2113fc65efd4,scm-url:1007.13338.98644.000000000000000
« Odpowiedź #558 dnia: 12 Lipca 2018, 14:12:12 »
Naprawdę się Tobie to podoba? A widziałeś chińskie chromy po pierwszej zimie? O oświetleniu i braku homologacji już nie wspominam.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #559 dnia: 12 Lipca 2018, 14:44:24 »
Te chromy też jakoś mi się nie widzą w ogóle. No jedynie może ta ostatnia pozycja te wkładki do schowków z czerwonymi obwódkami ale podłokietnik zamknięty to i tak nie widać a w tych drugich leża kluczyki to też nie widać - to nie ma po co :)  :-)
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #560 dnia: 13 Lipca 2018, 21:45:05 »
Moja wrodzona dociekliwość znowu skierowała mnie do ASO. Ostatnio pisałem, że koła w moim aucie wyją/huczą już od prędkości 20 km/h i słychać to wyraźnie najbardziej przy 60 km/h. Huczenie to jest jednostałe i nie narasta z prędkością. Na początku jako winowajcę wskazano opony. Serwisant powiedział, że opony są wyząbkowane i dlatego tak huczą. Trochę mnie to zdziwiło, że po tak niskim przebiegu opona może wyząbkować w nowym aucie. Zrobiłem testy na szutrach. Tam był ten sam hałas. W ASO poprosiłem o wymianę kół z innego auta testowego i sprawdzenie czy dźwięk ten na 110% pochodzi od opon. Podczas jazdy testowej okazało się, że huczenie nie ustąpiło. I co teraz?? Zrobiliśmy jeszcze ten sam test na aucie testowym by sprawdzić czy przypadkiem TTTM. No i to był strzał w 10. Te samo wycie było słychać w aucie testowym. Po prostu konstrukcja auta przenosi jakiś hałas od kół lub układu napędowego i hałas niesie po całym aucie. Jeśli chcecie to spróbujcie jechać stale 50-60km/h i wysłuchiwać takiego uuU Uu Łuułu uUu. Przy okazji sprawdziłem jeszcze to koło pasowe i tam również latało, chyba jeszcze gorzej niż w moim. Chyba niepotrzebnie mi ten silnik wymienili  :grin:
Z ciekawości sprawdziłem filmy na necie z Corollą czy tam tego huczenia nie słychać. Jednak jest to samo co u mnie. Takie stałe uUłu uu.
https://youtu.be/YPFfv9G1zWw?t=9m16s
Ciekawe czemu tego wcześniej nie słyszałem. Słuch mi się na starość polepsza czy co?
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2018, 21:55:09 wysłana przez ojciecmajster »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #561 dnia: 14 Lipca 2018, 20:58:13 »
mnie to huczenie kojarzy się z nawierzchnią. Codzienne jeżdżę kilkanaście kilometrów do pracy z prędkością podaną przez Ciebie i nie słyszę żadnego huczenia - może to efekt radia, które zawsze mam włączone ? W poniedziałek pojadę do pracy bez radia....
E18_Prestige_MultidriveS
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #562 dnia: 14 Lipca 2018, 21:49:50 »
Nie jest ono głośne, trzeba się wsłuchać. Ja do tej pory również nie zwracałem na to uwagi. Dopiero po wymianie silnika moje ucho zrobiło się wyczulone na różne inne dźwięki. Odtwarzając swoje stare filmy z kamery również ono występowało. Tak samo jak w aucie testowym. Ciekaw jestem co powoduje owy hałas. Na pewno nie pochodzi od opon, bo na różnych oponach dźwięk był identyczny. Może wloty z przedniego zderzaka generuje takie huczenie. Dźwięk jest podobny do tego jak się dmucha w pustą butelkę.
Tutaj kawałek z mojego nagrania. Najlepiej słychać to na słuchawkach.
https://youtu.be/iwvoPtEyRLs?t=32s
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2018, 22:00:07 wysłana przez ojciecmajster »
« Odpowiedź #563 dnia: 14 Lipca 2018, 22:27:06 »
Czy Ty czerpiesz jeszcze jakąkolwiek przyjemność z jazdy tym samochodem, czy tylko nasłuchujesz, przypatrujesz się i szukasz dziury w całym.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #564 dnia: 15 Lipca 2018, 14:22:12 »
Z tym różnym huczeniem to ja osobiście dałem sobie spokój bo wiadomo, że autko nie jest wyciszone tak jakby być mogło stąd  więcej słychać szumów opływowych i  od opon niż w autach klasy premium. Odkąd sobie to uświadomiłem to nie zwracam na to uwagi i mi nie przeszkadza.
Ostatnio jak dłużej jeździłem non stop po 160 km/h to po pewnym czasie daje się słyszeć takie choćby brzęczenie jakiegoś plastiku wpadającego w wibracje - no trudno nie jest to jakieś głośne to spoko - może z czasem przestanie.
W moim odczuciu autkiem jeździ się całkiem przyjemnie tylko trzeba pamiętać aby przy większych prędkościach na autostradzie wyprzedzać na terenie płaskim a nie pod górkę :)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #565 dnia: 19 Lipca 2018, 18:13:35 »
Jeszcze wczoraj wkurzało mnie trochę brudu w Corollce bo dbam o nią pedantycznie, a dzisiaj rano wielki szloch - u mnie w Łodzi tak zalało w nocy, ze przed blokiem przynela rzeka. Rano wyszłam jak zwykle do pracy i okazało sie ze auto w środku jest zalane - tylko podłoga, nigdzie wyżej nie dotarło. Auto zabrane na lawecie do Aso, szkoda zgłoszona i cóż - pewnie dojdzie do wymiany wykładziny i wygłuszenia na całej podłodze auta. Okropny dzień, uważajcie na swoje Toyotki. Różne ulewy widziałam i zawsze stawiam auto w tym samym miejscu, ale chyba zabrakło udrożnienia studzienek.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #566 dnia: 19 Lipca 2018, 20:27:11 »
pół metra wody było ?  :o Wydawało mi się że w takich przypadkach auto jest na tyle szczelne, że woda się nie dostanie do środka  :czerwona:
jestem w tej dobrej sytuacji, ze mój garaż jest na górce i od mojego garażu idzie spadek w dół, tak więc potencjalna rzeka leci w dół do innych garaży
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #567 dnia: 19 Lipca 2018, 22:59:29 »
Syf od wody zostawił ślad na 3/4 koła...
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #568 dnia: 20 Lipca 2018, 08:30:59 »
Przykra sytuacja. Mam nadzieję, że wiązka elektryczna i napinacze pasów nie ucierpiały w starciu z wodą.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #569 dnia: 20 Lipca 2018, 10:48:18 »
Tez mam taka nadzieje, wszystko do sprawdzenia. Były gorsze sytuacje - niektórym sąsiadom  zalało nawet fotele. U mnie wyłącznie wykładzina podłogi.
