Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376394 razy)
« Odpowiedź #570 dnia: 20 Lipca 2018, 11:20:50 »
wszystko do sprawdzenia.
Niestety, wszystkiego nie sprawdzą, niektóre sprawy jak rdza, wyjdzie po pewnym czasie
niektórym sąsiadom  zalało nawet fotele.
takie samochody to już duże nieszczęście.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #571 dnia: 20 Lipca 2018, 12:49:18 »
... - u mnie w Łodzi tak zalało w nocy, ze przed blokiem przynela rzeka. Rano wyszłam jak zwykle do pracy i okazało sie ze auto w środku jest zalane - tylko podłoga, nigdzie wyżej nie dotarło....
Trzymamy kciuki aby wszystko było dobrze i powróciło do pożądanego stanu :)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #572 dnia: 20 Lipca 2018, 13:50:47 »
Dziękuję bardzo. Liczę na to, ze będzie jak przed zdarzeniem, póki co jeszcze smutek i nerwy górują.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #573 dnia: 23 Lipca 2018, 20:31:04 »
Dzisiejsze informacje są takie, ze woda nie dostała sie do żadnej kostki ani modułu. Do wymiany jest jedynie wykładzina z wygłuszeniem + konserwacja profili zamkniętych. Jestem trochę uspokojona. Audi A3 sąsiadki będzie miało prawdopodobnie szkodę całkowitą bo komputer jest pod siedzeniem...
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #574 dnia: 23 Lipca 2018, 21:04:44 »
pechowa coś ta Twoja Carolina. Najpierw reflektory, teraz będą grzebać we wnętrzu....
od razu niech podłożą więcej maty przy drzwiach kierowcy - tam się podłoga zapada, nie będziesz musiała w przyszłości interweniować w tym miejscu
E18_Prestige_MultidriveS
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #575 dnia: 23 Lipca 2018, 22:58:56 »
Reflektory traktuje jako typową wymianę gwarancyjną, takie rzeczy mnie akurat nie ruszają jakoś. Byłam dziś zobaczyć jak przebiegają prace i wydaje mi sie, ze wszystko będzie zrobione porządnie i zgodnie z wytycznymi producenta. Szkoda mi zdrowia na kolejne dni trucia sie tym wiec staram sie podchodzić do tego w ten sposób, ze bede miała nowiutka wykładzinę i oczyszczone wnętrze ;)
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #576 dnia: 24 Lipca 2018, 17:40:57 »
No to całe szczęście, że wiązka nie ucierpiała w starciu z wodą.
Wracając do mojego huczenia, a Aurisie jest to samo takie uu Łu UuuU, mimo iż silnik inny i skrzynia CVT ;)
https://youtu.be/aksTSH52JyI?t=1m12s
(najlepiej słychać to na słuchawkach)
Sprawdzał jeszcze to ktoś u siebie?
W międzyczasie jeździłem kilkoma autami, i tylko w Toyocie słyszałem te Ułu u UuU. Wiele bym dał, aby zlokalizować i wyciszyć te cholerstwo. Przy prędkości 60km/h nie słychać ani silnika, ani opływającego powietrza tylko UuU Łu uŁu.
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2018, 17:44:52 wysłana przez ojciecmajster »
Offline Marcin_G
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #577 dnia: 24 Lipca 2018, 20:18:12 »
Napiszę tak, nie żebym się specjalnie wsłuchiwał, ale też odnoszę wrażenie że pojawił się u mnie nowy dźwięk. Nie jestem pewnien czy jest to akurat ?uu Łu UuuU?, ale reszta pasuje do Twojego opisu.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #578 dnia: 24 Lipca 2018, 21:10:52 »
autosugestia ?
Wracając do mojego huczenia, a Aurisie jest to samo takie uu Łu UuuU, mimo iż silnik inny i skrzynia CVT https://youtu.be/aksTSH52JyI?t=1m12s
ja nic nie słyszę, poza wyciem silnika przy cvt oraz szumem z nawierzchni i wiatru opływającego samochód
jak wyżej
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #579 dnia: 24 Lipca 2018, 22:43:45 »
Od 1:20 dość wyraźnie to słychać, jak silnik nie pracuje. Dźwięk jest bardzo podobny, jaki jest dmuchając w pustą butelkę.
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #580 dnia: 25 Lipca 2018, 19:31:01 »
Próbowałem się wsłuchać, ale również nie widzę specjalnej różnicy...
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline majkel0
« Odpowiedź #581 dnia: 30 Lipca 2018, 10:08:15 »
witam,
Wszystko słychać :)
Ale dźwięk który Cie niepokoi to jedynie wysokie obroty przy skrzyni automatycznej w Toyocie. Pracuje ona w taki sposób, że utrzymuje wysokie obroty dopóki prędkości się nie zwiększy  by zmienić bieg.
Ja natomiast słyszę dziwny warkot w Aurisie 1,6 przy 2000-2500 obrotów zazwyczaj przy przyspieszaniu. Być może taka charakterystyka nowych silników.
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #582 dnia: 03 Sierpnia 2018, 12:31:28 »
Nie chodzi mi tutaj o dźwięk skrzyni, tylko o huczenie opon. Ja mam manuala i ten sam dźwięk słyszę.
Tutaj jest kawałek gdzie jedzie na elektryce i słychać to uu uUU uu.
https://youtu.be/aksTSH52JyI?t=3m14s
Offline RAV73
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #583 dnia: 18 Sierpnia 2018, 11:24:02 »
Beznadziejna sprawa, według mnie już tylko egzorcysta jest w stanie pomóc. ;-)
Offline Wladislao
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #584 dnia: 22 Sierpnia 2018, 17:46:09 »
Debiutuję na tym forum, więc kłaniam się nisko wszystkim forumowiczom.
Wiem, że nie będę oryginalny i że było już wiele postów w temacie spalania, ale mam wrażenie że moja Karolina bije rekordy.
Pomiędzy tankowaniami, nie zeszło jeszcze nigdy poniżej 10 l/100 km. W mieście średnio 10-11, a w trasie 9-10. Jazda miejska to 95%. Na krótkich odcinkach (1,5-2 km) potrafi pokazać nawet 14 l/100 km.
Raczej nie mam "ciężkiej nogi",  staram się pilnować zielonego wskaźnika jazdy ekonomicznej.
I tu moje pytanie: czy ktoś próbował w serwisie zgłaszać nadmierne spalanie, czy to jest raczej sprawa z rodzaju beznadziejnych i szkoda czasu i nerwów?
