Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376341 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #615 dnia: 11 Września 2018, 18:21:58 »
Rzeczywiście jest to tez kwestia koloru. Koleżanka myła czarnego Accorda ostatniej generacji na szczotach aż zrobił sie pod słońce szary - dosłownie.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #616 dnia: 11 Września 2018, 18:39:34 »
moja poprzednią e12 często myłem ręcznie
moją mył ręcznie fachowiec i nie było zadnych rys. Od kilku lat myje tylko bezdotykowo. Owszem po nałożeniu piany używam gąbki ale tylko w dolnych pariach nadwozia, po to by potem łatwiej sie myło. Nie stosuje tego na masce ani na dachu, a gabkę każdorazowo płuczę karcherem
E18_Prestige_MultidriveS
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #617 dnia: 03 Października 2018, 10:44:12 »
Hej,
Wiem, ze była tu już o tym informacja, ale za chorobę nie mogę znaleźć. Jaką długość zarowki(rurki) mamy w Corollkach w bagażniku oraz w lampce środkowej wnętrza? Dzięki! :)
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2018, 11:39:00 wysłana przez patkrz »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #618 dnia: 03 Października 2018, 14:01:03 »
Cytat: patkrz w 13-04-2018, 08:28:32
Mam jedynie wątpliwość co do długości żarówki z tyłu, a raczej pośrodku i nad lusterkami?
nad lusterkami długość ok. 36mm, środek 30mm
W bagażniku jest taka sama jak lampki przy lusterku wstecznym (nie rurka)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #619 dnia: 03 Października 2018, 15:16:42 »
Dziękuję, okulary potrzebne od zaraz :)
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #620 dnia: 02 Listopada 2018, 09:07:29 »
Odkręcał już ktoś aluminiowe felgi w swojej Corolli? Czy przy dokręcaniu należałoby użyć klucza dynamometrycznego, czy wystarczy ten z zestawu?
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #621 dnia: 02 Listopada 2018, 10:00:39 »
Też jeszcze nie odkręcałem - a tak z ciekawości na jakie zimówki koła wymieniasz i jak się sprawują ?
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #622 dnia: 02 Listopada 2018, 18:27:17 »
Już po robocie. Odkręcałem koła ale nie w celu zmiany opon. Postanowiłem troszku poczyścić hamulce bo czasami popiskują w końcowej fazie hamowania. Przy okazji poczyściłem nadkola.
Przed
PO
Przed
PO
I na koniec jeszcze taki bajer z Ledami. 8 kolorów, możliwość regulacji natężenia światła.
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2018, 18:58:43 wysłana przez ojciecmajster »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #623 dnia: 02 Listopada 2018, 18:55:58 »
nie obraź się, ale dla mnie to wieś tuning :hug:
miałem to samo - hamulce wyczyścili w ASO na przeglądzie 15 tys.
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #624 dnia: 02 Listopada 2018, 19:02:42 »
Np. Skoda Super B jak i inne marki klasy wyższej ma takie coś montowane fabrycznie (oświetlenie ambiente). Sam jestem uczulony na wiejski tuning nie mniej to w żaden sposób mi się z tym nie kojarzy. Telefon nie oddaje światła tak jak w rzeczywistości (zwróć uwagę jak prześwietliło wyświetlacz). Niebieski kolor świeci delikatnie i komponuje się z oświetleniem zegarów.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #625 dnia: 03 Listopada 2018, 22:30:18 »
Wszystko rzecz gustu, a o gustach jak wiadomo nie dyskutuje się - mnie np. wystarcza ten pseudo ambient wydobywający się ze schowka przed pasażerem
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #626 dnia: 04 Listopada 2018, 13:58:47 »
Już po robocie.
Jeśli mnie wzrok nie myli to na pierwszym zdjęciu widzę na błotniku naklejkę VVT-i  :o
Skąd w takiej Corolli (wygląda na "świeży" model) taki silnik i taka naklejka  :grin: ???
Czy to też element twojego tuningu ?  (bo wszystkie "nowe" Corolle które widziałem w salonach tego nie mają  :laugh:  :grin:  )
PS
No chyba, że masz silnik 1,3 to tam być może coś takiego jest  :o
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2018, 14:01:56 wysłana przez tomery »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #627 dnia: 04 Listopada 2018, 16:53:52 »
ojciecmajster ma 1.6 132 KM. Jak wejdziesz w to zielone w jego postach to masz całą info o samochodzie. Na wcześniejszych zdjęciach samochód nie ma vvti, na późniejszych już jest  - może to po wymianie silnika przykleili ? Ojciec ,to jak to jest z tym vvti ?  :o
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #628 dnia: 04 Listopada 2018, 20:15:17 »
Nie chce mi się  :grin:
Czy aby na pewno  :o
Corolla 1,6 ma z tyłu belkę (zdjęcie nr 10) ???
PS
Ojciec, świeci ci teraz wszystko jak psu .......  :laugh:
Mnie by się tak nie chciało  <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2018, 20:17:29 wysłana przez tomery »
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #629 dnia: 07 Listopada 2018, 10:16:03 »
Dzisiaj robiłem małą trasę po terenie zabudowanym bez świateł tak ze 24 km. Prędkość do 70 km/h. No i pierwszy raz zobaczyłem w mojej Corollce gdzieś w połowie trasy spalanie na poziomie 4,4 l 100/km a całość trasy wyszła na 4,8 l 100/km.
Szkoda, że przy większych prędkościach i w mieście jest trochę inaczej :)
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2018, 10:18:20 wysłana przez czp »
