Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376363 razy)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #630 dnia: 07 Listopada 2018, 20:45:33 »
No to przygotowania do zimy zakończone. Auto umyte i nawoskowane (fusso 12 months), felgi umyte w K2 roton, elementy plastikowe wyczyszczone k2 polo mat, skóra natłuszczona/zaimpregowana mleczkiem sonax, zamki i zawiasy zakonserwowane wurth, uszczelki też wurth + standardowe odkurzenie. A tak wygląda całość
E18_Prestige_MultidriveS
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #631 dnia: 14 Listopada 2018, 09:11:08 »
za ok. 2 tygodnie będę miał II przegląd auta. Czy ktoś pamięta jaki zakres prac obejmuje II przegląd? Jaki olej wybieracie 0W20 czy 5W30 do 1.6 Valvematic?
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #632 dnia: 14 Listopada 2018, 11:57:40 »
Rekomendowany jest 0W20, więc nie ma co wybierać pomiędzy wskazanymi przez Ciebie olejami. Ja dowożę do ASO Amsoil, ale większość na forum preferuje oryginalny olej toyoty
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #633 dnia: 14 Listopada 2018, 15:50:53 »
W lutym jadę na I przegląd i też będę brał rekomendowany olej czyli  0W20  i nic nie kombinuję. Ma być taki to niech będzie i kropka. Silnik dobrze chodzi (nic oleju jeszcze nie bierze) to nie ma się nad czym zastanawiać :)
Offline Wladislao
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #634 dnia: 14 Listopada 2018, 18:31:01 »
Tylko warto, przy zlecaniu przeglądu, wyraźnie zaznaczyć że ma być olej 0W20, bo inaczej wleją 5W30. Przynajmniej tak jest u mnie w Zielonej Górze. Człowiek przyjmujący zlecenie był zdziwiony, że zażądałem 0W20. Dopiero gdy pokazałem wydruk strony z instrukcji, z zaleceniami producenta, był lekko "zmieszany, nie wstrząśnięty"  :-)
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #635 dnia: 14 Listopada 2018, 19:31:29 »
Dobra uwaga  - będę o tym pamiętał :)
« Odpowiedź #636 dnia: 14 Listopada 2018, 20:12:30 »
U mnie w ASO Marki było to samo.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #637 dnia: 15 Listopada 2018, 11:01:03 »
Na "L-ce" miałem Yarisa 1.0 vvti, miał na budziku 320 tys km cały czas od nowości na 5W30 i nie pobierał oleju. Różnica między tymi olejami jest tak znikoma, że nie ma to wpływu na żywotność silnika, spalanie, jego pracę itp... ale sami specjaliści - doradcy po badaniach laboratoryjnych tutaj oczywiście są, i na "ucho" i "oko" wszystko wiedzą, bo tak napisali w książce. Czasy w motoryzacji są takie, że coraz częściej producenci wspólnie z księgowymi pod "nadzorem" ekologów coraz częściej stosują procedury anormalne.
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #638 dnia: 15 Listopada 2018, 14:32:10 »
Dowiedziałem się z serwisu, jaki zakres prac obejmuje II przegląd:
>Wymiana filtra olejowego wraz z olejem i uszczelką pod korek spustowy
>Wymiana płynu hamulcowego
>Wymiana filtra pyłkowego ( koszt 84 zł, jeżeli nie chce Pan filtra kabinowego należy go odliczyć od ceny przeglądu)
>pomiar wstępny geometrii
>mycie samochodu
>przejazd przez ścieżkę HEKA
>pomiar amortyzatorów
>cała karta przeglądowa na 30 000km
Co do oleju to jestem ciekaw czy taki 0W20 nie jest podyktowany tylko ze względów ekologicznych i dla spełnienia norm, a nie żywotności jednostki. Zauważcie, że poniżej zaleceń w instrukcji jest tez napisane, że olej ten nie jest przeznaczony do jazdy z wysokimi prędkościami ani do jazdy z dużymi obciążeniami.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #639 dnia: 15 Listopada 2018, 15:17:45 »
Oczywiście że to "ekologiczna" ekonomia. Ten olej nie ma prawa zabezpieczyć silnika przy wysokich temperaturach podczas jazdy autostradowej. Jego film olejowy spłynie jak kropla po wywoskowanej karoserii
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #640 dnia: 15 Listopada 2018, 18:00:23 »
Jakoś jezdziłem po kilkaset km po autostradach przy +34*C i nie spłynął
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #641 dnia: 15 Listopada 2018, 18:11:01 »
Obawiam sie, ze nic takiego tam nie jest napisane.
« Odpowiedź #642 dnia: 15 Listopada 2018, 18:43:11 »
Ja mam zasadę, jeżeli producent coś poleca w swojej instrukcji obsługi, to się do tego stosuję. Nie sądzę żebym był mądrzejszy od jego inżynierów. Ale każdy postępuje jak chce i robi to na własną odpowiedzialność.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #643 dnia: 15 Listopada 2018, 18:56:07 »
W okresie wakacyjnym też jeździłem trochę po autostradach, czasem z prędkościami do 170 km/h no i też mi nic nie spłynęło ani do dzisiaj oleju nie ubyło - czyli jest ok :)
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #644 dnia: 15 Listopada 2018, 20:01:18 »
Nawet nie wiesz jak bardzo się mylisz. Uważasz że interwał serwisowy long life jest podyktowany dobrem o silnik i jego trwałość? Myślisz że oleje ekologiczne MID SAPS i LOW Saps są podyktowane dobrem o trwałość silnika? Mógłbym tak długo wymieniać, nie wierz ślepo w to co ci wpajają producenci postawieni pod ścianą przez księgowych i ekoterrorystów. Jeśli w ślepo w to wierzysz to jest to żałosne. Właśnie to o czym pisze od lat sukcesywnie wpływa na degrengoladę jakości i trwałości w motoryzacji
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2018, 20:07:29 wysłana przez Meett »
