Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376391 razy)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #690 dnia: 10 Grudnia 2018, 15:56:32 »
Wymienią następnym razem - po 30 kkm lub 2 latach, zgodnie z planem serwisowym.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #691 dnia: 10 Grudnia 2018, 16:36:46 »
Pełny przegląd jest co 30 tyś km lub 2 lata - to teraz po 11 czy też 12 tyś km będę miał tzw. obsługę między przeglądową.
Z tabeli w książce serwisowej faktycznie wynika, że oprócz różnych sprawdzeń to jest tylko wymiana  oleju silnikowego i filtra a przy pozycji "filtr przeciwpyłkowy" widnieje  S/W czyli sprawdzenie lub wymiana ale przy literce  W jest tu jeszcze znaczek (*6) a w legendzie przy tym znaczku jest napisane (Aygo) czyli Corolli nie dotyczy czyli faktycznie ten filtr wymieniają dopiero przy pełnym przeglądzie po 30 tyś km.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #692 dnia: 10 Grudnia 2018, 17:07:07 »
Tak 500 zł to już za całość (robocizna + części).
No to kabinowego nie wymienili.
pewnie wlany 5w30 stąd niższa cena.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki jest rozstaw otworów w kole (17tka)
zapewne taki jak tu:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34331.msg588873/topicseen.html#msg588873
Zresztą może w którymś katalogu jest ujęte:
https://7zap.com/en/
http://www.japancats.ru/Toyota/Modification.aspx?R=E&Model=09900000&Title=COROLLA
http://www.toyodiy.com/about
http://www.japan-parts.eu/
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2018, 17:15:12 wysłana przez bazi »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #693 dnia: 10 Grudnia 2018, 20:24:18 »
Bez urazy - ale pojeździj sobie 2 lata na jednym filtrze kabinowym........
W ASO Toyoty serwisuję auta od 14 lat i co 15 tyś przylatują z filtrem i go pokazują sugerując wymianę. Rzeczywiście nie przesadzają, najczęściej jest syf, kiła i mogiła.
Chyba, że nie używasz wentylacji i limatyzacji, to może jest jak nowy, w przeciwnym wypadku, powinien być wymieniony, zwłaszcza, że na OEM idzie zwykły papierowy
E18_Prestige_MultidriveS
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #694 dnia: 10 Grudnia 2018, 21:29:28 »
Ja mam po 4 latach/60 kkm drugi filtr. Nikt do mnie w ASO nie przylatywał i nie rozpaczał, a ja żyję. Klima do tej pory nie śmierdzi (z "czarowników" nie korzystałem). Wymienia się filtr ppyłkowy po 30 kkm zgodnie z planem i tyle. Jak ktoś wrażliwy, może też opony co roku wymieniać, olej co 5 kkm itd. Ale po co ...
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #695 dnia: 11 Grudnia 2018, 07:40:51 »
Jaki jest problem aby wymienić filtr kabinowy samemu? Ja robię tak zawsze przed serwisem. Kupuję  Filtrona za 25 PLN i wymieniam sam (2 min roboty). Serwis z wymianą skasuje za to stówkę.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2018, 07:42:35 wysłana przez ojciecmajster »
Offline golum
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #696 dnia: 11 Grudnia 2018, 09:42:26 »
W sumie to się trochę zdziwiłem że nie zaproponowali wymiany filtra ale że to nowy samochód a filtr ma jakieś 9 miesięcy to nie będę się wydurniał. Przy moim trybie jazdy kolejny przegląd za jakieś 8 miesięcy :P
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #697 dnia: 11 Grudnia 2018, 13:13:13 »
Hej,
swoją droga jakiej firmy zamiennik filtra powietrza zakupić aby był naprawdę dobry? Mój jest już czarny, a do ASO wybieram sie za około 2 miesiące.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #698 dnia: 11 Grudnia 2018, 13:47:42 »
Rozumiem, ze o kabinowy pytasz ? Ja używam FILTRON K1210A  (węglowy).
Offline kris1610
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #699 dnia: 11 Grudnia 2018, 13:52:29 »
Hej,
KNECHT:
LA 395 - zwykły tj. nie węglowy
LAK 490 - węglowy
MAAN:
CU 1919 - zwykły tj. nie węglowy
CUK 1919 - węglowy
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #700 dnia: 11 Grudnia 2018, 14:02:45 »
Pytam o filtr powietrza, nie kabinowy :)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #701 dnia: 11 Grudnia 2018, 14:20:00 »
Bierz oryginał.  Z zamiennikami tu juz było, a to uszczelka nie taka a to coś tam.
Offline kris1610
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #702 dnia: 12 Grudnia 2018, 10:31:55 »
KNECHT: LX 2792
FILTRON: AP 160/1
MANN : C 24 005
Numery OE: 178010D090, 178010D060, 17801-0T030, 178010M020, 1780121050  :-)
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #703 dnia: 19 Grudnia 2018, 16:29:32 »
Czy gdzieś w dokumentach naszych Corolli pisze jakim olejem był  zalany silnik fabrycznie ? - bo nie umiem znaleźć albo źle szukam. :) No jedynie od spodu na przedniej masce jest naklejka, że fabrycznie zalano oryginalnym olejem toyoty (nie piszą dokładnie jakim ).
Byłem dzisiaj przypadkiem w ASO i w trakcie rozmowy serwisanci stwierdzili, że  do silników 1,6  to fabrycznie jest lany olej 5W30 i oni taki proponują  a nie OW20, który jest lany do hybryd.
Może w systemie komputerowym ASO będzie można przed przeglądem sprawdzić jakim olejem mi Corollkę fabrycznie zalali.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2018, 16:40:20 wysłana przez czp »
« Odpowiedź #704 dnia: 19 Grudnia 2018, 17:26:19 »
To co czasami opowiadają w serwisach ASO to woła o pomstę do nieba. Myślę, że prędzej dowiesz się u importera tzn TMP
