Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376363 razy)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #675 dnia: 24 Listopada 2018, 00:54:59 »
Teraz na II załącza się dopiero po wjechaniu kołem na linię, wcześniej reagował tak z 5 cm przed linią. Jak to jest u Was?
nie grzebałem w ustawieniach od czasu odebrania z salonu, więc nie wiem jaki poziom mam - pika jak zbliżam się zbyt blisko do linii
załączanie długich świateł następuje zbyt długo po minięciu. Wcześniej reagował natychmiast, teraz jest to nawet 4 sekundy po minięciu auta.
nie mam żadnej zwłoki, reakcja jest natychmiastowa, zarówno wyłączenie - jak tylko zobaczy samochód wyjeżdżający z zakrętu, również jak inne auto mnie wyprzedza to jeszcze zanim zmiani pas ruchu Karolina wyłącza długie. Ponowne włączenie następuje natychmiast po tym jak inny pojazd zginie z obszaru widzenia kamery
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2018, 00:56:57 wysłana przez YogiBabo »
E18_Prestige_MultidriveS
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #676 dnia: 25 Listopada 2018, 14:07:31 »
Tak więc  jeszcze wczoraj zdążyłem dokładnie Corollę umyć wysuszyć i zawoskować. No plus przesmarowanie uszczelek i zamków oraz konserwacja wnętrza czyli plastików i skóry.  Dolanie płynu zimowego do spryskiwaczy aby przypadkiem nie zamarzło.
Czyli Corollka do zimy trochę jest przygotowana :)
Przejechałem już pierwsze 10 tyś km i jak na razie to nie stwierdziłem aby silnik brał olej bo dalej pokazuje na full i jest w kolorze jasno żółtym. Żadnych dolegliwości w tym czasie nie zauważyłem, no poza tym ewentualnym biciem koła pasowego co występuje lub nie w większości tych silników 1,6 ale ASO mówi mi, że jest ok to położyłem ten fakt na karb tego, że ten typ tak ma. Zresztą jakby to była jakaś wada  to pewnie komuś już z tego powodu by się silnik rozleciał a jeszcze takiego przypadku nie zanotowano.
Autko jak na razie sprawuje się dobrze i sympatycznie się nim jeździ ( no jedynie czasem na autostradzie jak chce nagle wyprzedzić to przypominam sobie, że tu dynamiki jest b. mało i trzeba wcześniej jednak pokręcić.  Pierwszy przegląd będzie gdzieś w lutym to zobaczymy czy ASO coś mi wykryje czy nie :)
« Odpowiedź #677 dnia: 25 Listopada 2018, 14:53:58 »
Oni najczęściej wykrywają usterki już po gwarancji, teraz to na Tobie spoczywa.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #678 dnia: 25 Listopada 2018, 15:03:48 »
Też podobnie myślę ale na razie nic nie przychodzi mi do głowy co by mogło być nie tak - tak, że spoko :)
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #679 dnia: 26 Listopada 2018, 09:22:35 »
A mnie znowu czeka wizyta w serwisie ASO w Długołęce. Po kilku dniach testów moge jednoznacznie stwierdzić, że system TSS nie działa prawidłowo. Główne przyczyny:
1. System AHB - przełączenie na światła drogowe jest ze zbyt dużym opóźnieniem, trwa nawet 4-5 sekund (powinno być natychmiastowe)
Tutaj 5 minutowy filmik pokazujący działanie AHB w trasie.
https://www.youtube.com/watch?v=dFLEFP1OR_U
Aby zaoszczędzić czasu na oglądanie całości, poniżej wybrałem istotne momenty.
https://youtu.be/dFLEFP1OR_U?t=67
https://youtu.be/dFLEFP1OR_U?t=94
https://youtu.be/dFLEFP1OR_U?t=135
https://youtu.be/dFLEFP1OR_U?t=161
https://youtu.be/dFLEFP1OR_U?t=184
2. System Line Assist - działa dopiero w momencie najechania na linię. Wcześniej ostrzegał już przed. Nie wiem co oni pokombinowali podczas montażu tej grzałki. Gdybym wiedział, że to tak się skończy, dałbym sobie z tym spokój.
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2018, 09:27:52 wysłana przez ojciecmajster »
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #680 dnia: 26 Listopada 2018, 13:14:25 »
Nawiązując jeszcze do wcześniejszego posta.
Podobno wgrano nowe sterowniki dla systemu Toyota Safety Sense. W nowym oprogramowaniu (podobno po licznych zgłoszeniach przez klientów, że system za często piszczy) został zmieniony zakres, gdzie Line Assist reaguje. Uważam, że wcześniejszcze ustawienie było bezpieczniejsze dla kierowcy i jeśli jechało się normalnie swoim pasem nic nie piszczało. Sprawa świateł drogowych - temat został wysłany przez ASO do wsparcia technicznego Toyoty, bo nie wiedzą, czy takie zachowanie jest normalne. W piątek mają dać odpowiedź.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #681 dnia: 26 Listopada 2018, 13:23:30 »
U mnie asystent pasa ruchu reaguje prawidłowo tzn. w momencie tuż przed linią . Dokładnie  jaka to jest odległość to nie mierzyłem ale w mojej ocenie działa to bardzo dobrze. Jedyny gadżet co do którego nie mam żadnych zastrzeżeń. :)
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #682 dnia: 26 Listopada 2018, 13:28:54 »
Jest to doskonały przykład jak można coś spierd*** co działało dobrze. Zrobiłem test na drodze krajowej bez utwardzonego pobocza i system reaguje dopiero w momencie gdy koło zaczyna łapać pobocze. Jaki mózg nad tym myślał, że tak będzie lepiej.
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2018, 13:32:29 wysłana przez ojciecmajster »
Offline donko
« Odpowiedź #683 dnia: 06 Grudnia 2018, 06:13:08 »
Witam,nie chciałbym dopytywać jak " niektórzy koledzy z forum" o koło dojazdowe ale muszę bo tu nie ma żadnego odnośnika .Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki jest rozstaw otworów w kole (17tka) Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2018, 06:48:19 wysłana przez donko »
Offline albin33
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #684 dnia: 10 Grudnia 2018, 10:05:46 »
moja Corolla ma ledwo 4 miesiące, 4tyś. przebiegu. Nie dawno zauważyłem problem z biegami, konkretnie wrzucaniem 3 i 5 biegu.
Biegi te wchodzą inaczej niż reszta, czuć lekkie tarcie/haczenie. Spotkał się ktoś może z czymś podobnym?
Offline kris1610
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #685 dnia: 10 Grudnia 2018, 10:55:37 »
Hej wszystkim,
Przybliżcie proszę co mieliście robione przy przeglądzie na 15 000KM i ile Was to kosztowało. Auto Corolla 1.6 132KM.
Offline golum
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #686 dnia: 10 Grudnia 2018, 12:26:40 »
Hej wszystkim,
Hej, akurat w piątek byłem na pierwszym przeglądzie. Jedyne co zrobili to wymiana oleju i filtra oleju, koszt niecałe 500 zł.  Dodatkowo na moja prośbę zaktualizowali nawigacje.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #687 dnia: 10 Grudnia 2018, 12:38:37 »
Jakoś mało tej obsługi jak na I przegląd - też czeka mnie gdzieś w lutym 2019.
500 zł to za przegląd razem z olejem i filtrami ? czyli za całość ?
Co do biegów - to mam przejechane dopiero - prawie 11 tyś km. i skrzynia chodzi mi jak bajka. Żadne biegi nie haczą ani nic innego się nie dzieje.
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2018, 12:41:13 wysłana przez czp »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #688 dnia: 10 Grudnia 2018, 14:09:11 »
kabinowy jeszcze powinien być wymieniony - reszta działań to sprawdzenie. dokładny spis czynności do wykonania jest w książce serwisowej
Offline golum
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #689 dnia: 10 Grudnia 2018, 15:46:07 »
Tak 500 zł to już za całość (robocizna + części).
No to kabinowego nie wymienili.
