Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376339 razy)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #75 dnia: 30 Grudnia 2017, 23:35:53 »
po Nowym Roku wizyta w serwisie.
daj znać jaką ASO postawi diagnozę
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Witboj
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #76 dnia: 31 Grudnia 2017, 18:00:41 »
Od 3 tygodni mam Corolle 2017 1,6 Prestige z manualem. Wcześniej 1,6 E15 (ta teraz żona jeździ) , 1,4 D4D E12 i Carinę E 1,8 z sprowadzona z DE.
Będę obserwował ten wątek.
W trasie mam spalanie przeważnie 6,5 l w mieście to różnie - w korkach to spokojnie do 10-ciu dochodzi ale tak "normalnie" to ok 7,5 - 8l. Czyli ciut wyżej niż w E15 ale mimo identycznego silnika tam miałem mniejsze koła i w ogóle samochód mniejszy.
Na razie zero problemów z przejazdem przez spowalniacze ale na full załadowany nie jechałem.
Teraz będę walczył z nawigacją bo kupiłem bez, za dużo chcą. Myślę nad tym:
https://www.alibaba.com/product-detail/Toyota-Touch-2-Go-Multimedia-Android_60367717890.html?spm=a2700.7724838.2017115.40.6c6d2542M8Muge
bo ceny aktualizacji map w Toyocie to jakiś żart koszmarny...
Na razie z samochodu jestem zadowolony, jedno co mi nie działa jak trzeba to SIPA - muszę chyba na przeglądzie spróbować kalibracji bo za głęboko mi parkuje.
Offline Zetka01
  • Wiadomości: 23
  • Samochód:: CC Exe AWDi
« Odpowiedź #77 dnia: 02 Stycznia 2018, 19:53:13 »
Od pewnego czasu mam z tym autem taki kłopot
A przed tym "pewnym czasem" coś Ci się przytrafiło tym samochodem? Jeżdżę trzecią corolką i takich przygód na różnych przeszkodach nie miałem, a po przejściu w listopadzie na nową stwierdziłem tylko, że na tych samych dziurach zachowuje się zdecydowanie spokojniej - dużo mniej się je odczuwa w środku. Też jestem bardzo ciekawy, co Ci serwis na to powie.
Offline Marcin_G
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #78 dnia: 02 Stycznia 2018, 20:45:41 »
Źle to ubrałem w słowa. Wcześniej dość sporadycznie jeździłem w pięć dorosłych osób. Jak się zdażyło że przywaliłem podwoziem, to zrzucałem winę na to że za szybko wjechałem na próg. Chociaż było to mocno naciągane, bo przed progami zawsze zwalniam.
Ostatnio po prostu miałem często pełną obsadę w kabinie, i przypadki otarcia podwoziem stały się częstsze.
Auto jest bez przygód wypadkowych.
Co do dziur w drodze, mam inne odczucia. Nie chodzi mi o dziury w asfalcie, ale o takie szerokie w drodze gruntowej. Buja dość konkretnie.
Offline Zetka01
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #79 dnia: 03 Stycznia 2018, 16:39:39 »
Hmm, "bujania" to w żadnej swojej corolce nie stwierdzałem, także jadąc nową w cztery mocno "dorosłe" osoby po różnych progach i nierównościach. Bujanie to pamiętam z poloneza  :-) Bardzo ciekawe, co ASO wymyśli.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #80 dnia: 03 Stycznia 2018, 19:54:58 »
jakie masz koła i profil opony ?
Ja mam 17 i profil opony 45 więc czuć każdą nierówność drogi. Po równej nawierzchni jedzie się jak po szynach
Offline Marcin_G
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #81 dnia: 04 Stycznia 2018, 12:37:05 »
Jestem po wizycie w ASO.
Generalnie to ogólne zdziwienie po przedstawieniu i opisaniu problemu. Jak do tej pory, kierownik serwisu który mnie przyjmował, nigdy nie spotkał się z tego typu uwagą od klientów użytkujących Corolle.
Zabrali auto na serwis i pomierzyli wysokość do nadkola gdy auto jest puste, a następnie pod obciążeniem (czterech mechaników). Pod obciążeniem auto obniżyło się o około 6 cm. To samo zrobili na aucie salonowym, nowym. Identycznie siadło.
I na tym się skończyło sprawdzanie zawieszenia. Skoro nowe obniża się tak jak moje, to znaczy że wszystko jest OK.
Na koniec kierownik serwisu skonsultował jeszcze się z majstrem, no i tu lekkie zdziwienie. Majster potwierdził moje obserwacje że Corolla ma tendencję do dobijania przodem podczas zjazdu z progów zwalniających czy większych nierówności. Jeździł taką i faktycznie jak miał pełne obciążenie w kabinie, to mówił że musiał zwalniać podczas zjazdu aby nie przywalić.
Z tego co mi pokazano to uderza jakiś wspornik mniej więcej w połowie auta. To by tłumaczyło skąd problem przy przejeździe przez szersze progi zwalniające. Gdy przód już zjeżdża, to środek auta jest akurat w najwyższym miejscu progu. Wystarczy teraz zjechać z ciut większą prędkością, auto dobije przodem a wspornik wypaskudzi w próg.
Tak więc ogólna diagnoza to - TTTM (Ten Typ Tak Ma).
Trochę lipa. Nie zostaje nic innego jak tylko uważać gdy się jedzie w cztery, pięć dorosłych osób.
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #82 dnia: 04 Stycznia 2018, 13:20:08 »
J
Ja żeby wyjechać z domu w dowolnym kierunku muszę przejechać kilka progów zwalniających (ale nie przekraczam 30-40km/h). Tak jak pisałem jazda załadowanym autem do Chorwacji (2+2) nie spowodowała zahaczenia podwoziem ani żadnego specjalnego bujania wzdłużnego.
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline Marcin_G
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #83 dnia: 04 Stycznia 2018, 13:25:55 »
Ja się nawet nie zbliżam do 30-40 km/h przejeżdżając przez próg.
Tylko tak jak pisałem, nie dotyczy to każdego progu.
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #84 dnia: 04 Stycznia 2018, 13:39:32 »
I tu może być pies pogrzebany. Te moje niższe przejeżdżam z prędkością do 40km/h, a te wyższe do 30km/h. Może "Twoje" są jeszcze wyższe...
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline Zetka01
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #85 dnia: 04 Stycznia 2018, 17:09:00 »
Teraz jeżdżę na zimówkach 16/55. Zobaczymy jak później zmienię na 17/45 - pewnie też bardziej też poczuję dziury :|
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #86 dnia: 16 Stycznia 2018, 10:13:33 »
Cześć,
chciałbym się zapytać użytkowników Corolli 2016+ jak sprawdzacie poziom oleju w silniku 1.6 Valvematic? U mnie do połowy bagnetu olej jest zaciągnięty i nie widać granicy odcięcia.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #87 dnia: 16 Stycznia 2018, 20:16:46 »
przejechałem już 10 tys i jak dotąd dwa razy na początku użytkowania udało mi się "normalnie" sprawdzić poziom oleju. Pozostałe próby kończyły się tak jak opisałeś
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #88 dnia: 16 Stycznia 2018, 20:57:29 »
Co prawda w Aurisie ale silnik ten sam.
Po pierwsze sprawdzam kilka godzin (najlepiej po nocy) po zaparkowaniu.
Po drugie używam papieru (toaletowy , lub taki kuchenny jaki ma żona w kuchni) żeby nie ubrudzić palców :)
Po trzecie, wyciągając bagnet dociskam go w tej rurce papierem z pkt. 2 (szczególnie od połowy bagnetu, gdy zbliżam się do "wskaźnika") w stronę spodu rurki (tak jakbym go przyciskał w stronę brzucha - stojąc przodem do maski).
Po czwarte - to jest jedna i jedyna w miarę wiarygodna próba, do następnego razu :) następnego dnia :)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #89 dnia: 17 Stycznia 2018, 19:04:58 »
o pierwsze sprawdzam kilka godzin (najlepiej po nocy) po zaparkowaniu.Po drugie używam papieru (toaletowy , lub taki kuchenny jaki ma żona w kuchni) żeby nie ubrudzić palców Po trzecie, wyciągając bagnet dociskam go w tej rurce papierem z pkt. 2 (szczególnie od połowy bagnetu, gdy zbliżam się do "wskaźnika") w stronę spodu rurki (tak jakbym go przyciskał w stronę brzucha - stojąc przodem do maski).Po czwarte - to jest jedna i jedyna w miarę wiarygodna próba, do następnego razu  następnego dnia
to jakaś specjalnie dla tego silnika opisana w książce serwisowej procedura jest ?  :wallbash:
Przez ponad 20 lat użytkowania różnych samochodów, w tym wcześniej Toyoty Corolli - zawsze wystarczyło wyjąc bagnet - przetrzeć go czymkolwiek, włożyć ponownie, wyjąć i odczytać poziom. Niezależnie czy silnik był ciepły, czy zimny  <kawusia>
