Autor Wątek: C-HR - zalety , wady , uwagi , spostrzeżenia  (Przeczytany 507988 razy)
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
Odp: C-HR - zalety , wady , uwagi , spostrzeżenia
« Odpowiedź #150 dnia: 29 Maja 2017, 20:22:15 »
Mnie odpowiedzieli  :shock:
Więc zacytuję:  :o
"Szanowny Panie
Informujemy, że wiążące informacje na temat wyposażenia przedmiotowego samochodu znajdują się w specyfikacji, którą otrzymał Pan w raz z umową i według niej ta wersja nie posiada nawigacji plus.
Jedyną podstawą do rozpatrywania sprawy pod kątem niezgodności samochodu z zamówieniem jest błąd w specyfikacji, w jakiej pojazd został sprzedany.
Prosimy o informację, jeśli taka właśnie sytuacja ma miejsce w Pana przypadku.
Z poważaniem
Aleksandra O............"
Cwaniaki w toyocie wiedzą co sprzedali  :wallbash:
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2017, 20:24:00 wysłana przez zdenek2007 »
Offline Macallan
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #151 dnia: 30 Maja 2017, 08:46:47 »
@zdenek2007
"Argumenty" Toyoty na poziomie przedszkola i łatwe do zbicia.  Jak już pisałem w wątku o problemach z nawigacją, nie jest nigdzie określone w dokumentacji, ani w ofercie, ani w umowie, ani w katalogu CH-R, że jest jakikolwiek wybór nawigacji w wersji "Plus". Jest tylko za 2500 zł nawigacja w wersji "Toyota Touch 2 with Go" . Powtarzam, że w instrukcji nawigacji, która jest do ściągnięcia ze strony Moja Toyota występują tylko 2 wersje: "Toyota Touch 2" i Toyota Touch 2 with Go". Ta ostatnia, którą zgodnie z umową zakupiłem powinna według instrukcji posiadać komendy głosowe i to w języku polskim, ale ich nie posiada bo pojawia się komunikat po naciśnięciu przycisku "Funkcja poleceń głosowych jest niedostępna w Toyota Touch 2". Z wyglądu opcji ekranowych mamy wersję "..with Go", ale ze względu na ilość dostępnych funkcji mamy wersję Toyota Touch 2 (bez Go). Spróbowałbym zatem w odpowiedzi do Toyoty powołać się właśnie na taki "błąd w specyfikacji". Ja na pewno to zrobię, gdy tylko otrzymam odpowiedź, a jak nie to zgłaszam sprawę do UOKIK.
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #152 dnia: 30 Maja 2017, 09:13:50 »
Dla ścisłości:
Toyota Touch 2 - wersja bez nawigacji,
Toyota Touch 2 with Go - podstawowa nawigacja,
Toyota Touch 2 with Go Plus - nawigacja + rozpoznanie mowy, budynki 3D, WiFi i coś tam jeszcze.
Ja mam co prawda RAV4, ale system ten sam w specyfikacji dostarczonej przez dilera było wyraźnie napisane jaka to nawigacja - zobaczcie dokładnie czy tego nie ma u was. Instrukcja obsługi nie jest ofertą mogą być tam różne rzeczy - możliwe, że jest gdzieś dopisek w wybranych wersjach też należy to sprawdzić jak jest w przypadku CH-R'a.
Offline Macallan
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #153 dnia: 30 Maja 2017, 09:34:11 »
To jest wątek o CH-R, a nie o RAV-4. W dokumentacji CH-R nigdzie nie było takich opcji. Było tylko "Toyota Touch 2 with Go".
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #154 dnia: 30 Maja 2017, 10:21:41 »
Systemy są takie same. "Go" to podstawowa wersja tak jest w prospekcie na stronie Toyoty w spec. CH-R'a. W każdym razie walczyć trzeba może się uda.
Offline QI3A
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #155 dnia: 31 Maja 2017, 08:27:50 »
Szukałem odpowiedniego tematu i się nie mogę zdecydować więc piszę tutaj. Czy jak podjezdzacie pod inne chry to też macie wrażenie że są wyższe niż wasz. Chociażby poziom szyby i klapy przedniej? Rozumiem że te na 17 wydają się większe przez większy odstęp między kołami a karoseria ale mam wrażenie za każdym razem jakbym był ciut niżej. Stojąc nawet obok.
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #156 dnia: 31 Maja 2017, 08:53:11 »
Musisz stanac kolo takiej co ma takie same kola😁
Offline bartoleqq
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #157 dnia: 31 Maja 2017, 09:04:46 »
Wg. instrukcji:
Wysokość całkowita (Samochód nieobciążony): 1555 mm (1) lub 1565 mm (2)
1) Wersje z układem wstrzymywania pracy silnika „Stop & Start”
2): Wersje bez układu wstrzymywania pracy silnika „Stop & Start”
Offline yasiek
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #158 dnia: 06 Czerwca 2017, 09:25:54 »
poza tym hybryda jest niższa od zwykłej wersji.
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #159 dnia: 11 Czerwca 2017, 14:10:17 »
Pytanie do właścicieli C-HR-ki  :-)
Na wyświetlaczu pomiędzy zegarami mam jedną pustą zakładkę/stronę na której nie mogę nic ustawić  :wallbash:
Czy Wy też tak macie? czy może u mnie jest coś skopane :cool:
Offline nerwowy666
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #160 dnia: 11 Czerwca 2017, 14:25:50 »
Tez tak mam
sgs6. mi3w
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #161 dnia: 11 Czerwca 2017, 14:39:02 »
Trochę to bez sensu, czyż nie? Jest pusta, niewykorzystana strona  :cry:
Offline Ralph_S
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #162 dnia: 11 Czerwca 2017, 14:46:53 »
Przeczytaj instrukcje, strona 129.
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #163 dnia: 11 Czerwca 2017, 15:08:04 »
Rozumiem że piszesz o instrukcji w wersji elektronicznej  :) bo w papierowej na podanej stronie jest napisane o "Obsłudze technicznej i konserwacji"
W wersji elektronicznej podano że jest pusty ekran  <zalamka> ale czemu to służy? chyba tylko temu żeby nic nie wyświetlać!
Jeśli tak to lepiej jak by była możliwość wyłączenia świecenia tego ekraniku  <kucharz>
Offline nerwowy666
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #164 dnia: 11 Czerwca 2017, 17:03:08 »
Na prawdę Ci to przeszkadza? Ja używam cały czas 1 ekran, czasem ustawienia i zmiana normal-sport. Reszta może nie istnieć.
