Autor Wątek: C-HR - zalety , wady , uwagi , spostrzeżenia  (Przeczytany 490932 razy)
mattman
Odp: C-HR - zalety , wady , uwagi , spostrzeżenia
« Odpowiedź #675 dnia: 20 Sierpnia 2018, 12:24:39 »
Miałem Rav4 z 2014 roku, z tym samym systemem TT2 i aktualizacje softu były tylko do wersji z navi, może tu jest inaczej, ale nie sądzę.
« Odpowiedź #676 dnia: 20 Sierpnia 2018, 13:51:16 »
W Aurisie mialem aktualizowane w ASO radio TT2 bez navi. Byl problem z wieszajacym sie dotykiem po kilkugodzinnej pracy z telefonem przez BT. Po aktualizacji radia w ASO problem zniknal wiec jak najbardziej jest mozliwe aktualizowania radia bez navi tyle, ze samodzielnie tego sie nie zrobi.
mattman
« Odpowiedź #677 dnia: 20 Sierpnia 2018, 19:56:39 »
Więc i w chr się da. Moje radio w Rav4 jak się wieszał bluetooth, wymienili na drugie.
Offline doktor7
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #678 dnia: 21 Sierpnia 2018, 19:17:02 »
Mnie irytuje blokada okien... Jeśli jest włączona to pasażer z przodu nie otworzy okna  :wallbash: DLACZEGO ??
Jadąc z dziećmi żona mówi "odblokuj"... mam 10 sekund na odblokowanie i ponowne zablokowanie żeby dzieciaki nie skumały że hasło "odblokuj" spowoduje że ten guzik co go miliard razy w ciągu dnia naciskają mimo że to nie daje żadnego efekty, będzie działał :)
Póki co spoko... dajemy radę... ale jak się zorientują to chyba zrobię temat na forum na pomysł dla nowego hasła na odblokowanie okien - tak żeby wszyscy widzieli JAKIE TO GŁUPIE  <zalamka> ta blokada WSZYSTKICH okien poza oknem kierowcy... ufff na szczęście chociaż ta działal
Mam nadzieje że się wygłupiłem i tą funkcje można wyłączyć w ustawieniach, jeśli ktoś wie JAK, to poproszę o przepis  :cool: z góry podziękowania od małżonki...
"...Natura dałam nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili..."
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #679 dnia: 21 Sierpnia 2018, 21:47:30 »
Z taką "konfiguracją" okien to patent Toyoty - tak mam w Auris i w Priusie Plus.
VW ma tak zrobione, że blokada działa dla pasażerów, ale kierowca ma "dostęp" do wszystkich okien.
Offline PingNoMore
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #680 dnia: 27 Sierpnia 2018, 17:15:43 »
U mnie zacząła brzęczeć obudowa słupka A od strony pasażera i do tego dochodzą niepokojące dźwięki z okolic tabletu. Kurde, auto ma przebieg 5000 km.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #681 dnia: 28 Sierpnia 2018, 08:22:29 »
Słupek może źle złożyli zakładając czujkę alarmu , jeśli go masz
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline P@rsival
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #682 dnia: 28 Sierpnia 2018, 09:26:22 »
Czy ktoś z Szanownych forumowiczów zauważył, że jak włącza się tryb kamery cofania (czyli wysiwetla sie kamera) nie mozna wylaczyc dzwieku np. radia/USB ?
Toyota C-HR Hybrid Prestige+LED+JBL+inne
Offline Eryk
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #683 dnia: 28 Sierpnia 2018, 12:33:20 »
można dzisiaj nawet to robiłem bo cofałem w taką szparę między krzaki i chciałem słyszec czy czegoś nie obcieram , można wyłączyć on - off na wyświetlaczu oczywiście działa też vol+ / vol - też te na kierownicy .
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #684 dnia: 28 Sierpnia 2018, 13:27:08 »
Albo przytrzymać 2sek kwadracik(diamencik)
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #685 dnia: 03 Września 2018, 11:46:05 »
Raczej przycisk MODE robi MUTE przytrzymany dłużej
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #686 dnia: 03 Września 2018, 17:43:32 »
no o ten przycisk mi chodziło,nie sprecyzowalem,ja na niego mowie diamencik
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #687 dnia: 05 Września 2018, 11:33:18 »
OK , rozumiem :) Tylko są dwa stąd sprecyzowanie
Offline P@rsival
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #688 dnia: 05 Września 2018, 15:11:47 »
Dzięki za info, ale on/off u mnie na 100% nie działa.
Spróbuje "mute" ze sterowania w kierownicy.
Offline doktor7
  • Wiadomości: 208
« Odpowiedź #689 dnia: 05 Września 2018, 20:59:10 »
W renault i oplu po włączoniu blokady pasazer i kierowca z przodu mogą otwierać drzwi, a tu nic a nic...
