Autor Wątek: Klimatyzacja / nawiew  (Przeczytany 4753 razy)
Offline mybijacz
  • Wiadomości: 8
« dnia: 15 Marca 2017, 12:19:00 »
Witam, Toyota Corolla Verso 2005r.
Mam problem z temperaturą nawiewu. Nie rozumiem dlaczego kiedy włączam nawiew ustawiam temperaturę to powietrze nie dmucha z taką temperatuurą jaką ustawiłem... Jeżdżę zazwyczaj w temp 20.5/21 stopni. Ostatnio znowu, postawiłem samochód, po paru minutach znowu wsiadam chce jechać, włączam klime i leci zimne powietrze. Ustawiam na 26 stopni, czuć, że trochę cieplejsze ale to jeszcze nie to...
W zimie nie było z tym problemu, ale przed zimą pare razy się zdarzyło z tego co pamiętam... 2 tyg temu napełniana była klima oraz sprawdzanie szczelności, nic nie wykazało więc w czym może być problem?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Klimatyzacja / nawiew
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2017, 12:36:05 »
Sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2017, 14:55:39 »
@Mybijacz - znasz logikę działa klimatronika? :)
To że ustawisz 21 stopni to nie znaczy, że takie powietrze będzie leciało z nawiewów.
21 stopni to temperatura żądana przez kierowcę, w pojeździe. Logika każdego klimatronika będzie robić wszystko aby czujnik temp, który znajduje się w okrągłym otworze pod gniazdem na kluczyk odbierał właśnie zachcianą przez Ciebie temp. Jeżeli jest za wysoka, bo np słońce ogrzewa wnętrze przez szyby to z kratek poleci chłodniejsze, natomiast jak wyczuje, że jest za zimno to mimo Twoich 21 stopni na ekranie z kratek bezie leciało ciepłe powietrze + ew. zwiększenie obrotów wentylatora, aby jak najszybciej w samochodzie nastała żądana przez Ciebie temperatura :)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline mybijacz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2017, 14:59:06 »
Rozumiem o co Ci chodzi, i wiem na jakiej zasadzie to działa. Tylko, że jeżeli chce mieć te 21 stopni w samochodzie to to czuć że jest ciepło, a ja jadę i jest mi zimno :/
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2017, 20:13:05 »
Sprawdz weze od chłodnicy (górny i dolny). Może termostat coś nawala, może nagrzewnica zamulona, a może po prostu mechanizmy klimatronika zle steruja klapami mieszalnika...?
Skoro znamy zasadę działania naszych klim (z czego się bardzo ciesze :) ) to kurcze zostaje chyba to co wyżej napisałem.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2017, 22:01:52 »
Podepnę się pod temat bo u mnie taż tak jest. Jadę i jest mi zimno więc podkręcam temperaturę np. od 21 stopni. Podkręcam do góry co stopień, dojeżdżam do 25-26 stopni a z kratek dalej leci zimno. Wyłączam zapłon, idę do sklepu. Po 10-15 min. wracam, odpalam auto a z kratek leci ciepłe powietrze. Stan płynu chłodzącego jest, klima nabita sprawdzona, najsłabszym ogniwem które podejrzewam są klapy sterujące zimno ciepło (mam rację?). Dodam, że kiedy reguluję temperaturę to moc nawiewu reaguje na zmianę. Ktoś miał coś takiego i sobie z tym poradził?
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maja 2017, 11:11:04 »
Ostatnio jadąc w słoneczny dzien zaobserwowałem coś podobnego. Temp ustawiona na 21stopni tryb auto a mi zimno ciągnie po ręcach. Moje spostrzeżenia to takie że słońce grzeje przez szyby więc klima żeby utrzymywać 21 stopni wewnątrz pojazdu musi puszczać powietrze o niższej wartości powiedzmy że niech to będzie 15stopni. U mnie automat puszczał nawiew przez górne kratki więc wszystko szło w okolice rąk przez co zimne powietrze trafiało na ręce i stąd uczucie zimna. Lepiej mi było gdy lewą kratkę skierowałem bardziej w lewo na szybę a prawą bardziej w prawo żeby tak w okolice rąk nie dmuchało. Temp ustawiłem na 20stopni i było znacznie lepiej.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maja 2017, 12:18:28 »
No tak to chyba działa... Macie może czujnik nasłonecznienia - jak tak, to go może zasłońcie...
