Autor Wątek: Światła dzienne Prius III  (Przeczytany 41343 razy)
Offline Break13
  • Wiadomości: 11
Odp: Światła dzienne Prius III
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Kwietnia 2017, 09:41:04 »
Witam zakupiłem żarówki z tego linku http://ultraleds.pl/531,swiatla-dzienne-drl-led-w-kierunkowskazach-w21w-wy21w.html mam pytanie z czego podłanczaliście plus po stacyjce? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Kwietnia 2017, 10:09:51 »
Plus po stacyjce możesz wziąć z któregoś z bezpieczników ze skrzynki pod maską. Niestety nie mam w tej chwili dostępu do auta i nie sprawdzę Ci z którego. Jak nie znajdziesz to jutro dam znać.
Offline Break13
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Kwietnia 2017, 10:28:36 »
Ok był bym wdzięczny za podpowiedź z ktorego go braleś i jak to tam podpiołeś.
Offline dareklew
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Kwietnia 2017, 09:17:33 »
Witam. Jestem nowy na forum.
Przesiadłem się właśnie z Priusa II 2008 na Priusa III 2010 i zakupiłem coś takiego: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=82772126199517&productId=1871480373
Też byłbym wdzięczny jak podłączyłeś to swoje ustrojstwo.
Na razie paczka ze światłami w drodze. Ale jak tylko przybędzie od razu chciałbym zamontować.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Kwietnia 2017, 17:40:33 »
A więc zasilanie wziąłem z 10A bezpiecznika opisanego jako PCU. Znajduje się "na dole", po prawej. Napięcie na nim pojawia się po włączeniu Power, znika po wyłączeniu.
Offline Break13
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Kwietnia 2017, 18:24:15 »
Dziękuję Ci bardzo za informację to ulatwi mi mocno sprawę ;-) pozdrawiam
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Kwietnia 2017, 19:22:16 »
Spoko, dodam jeszcze, że przekaźnik również zmieścił się w skrzynce bezpiecznikow.
Offline Break13
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Kwietnia 2017, 11:29:14 »
To tez bardzo przydatna informacja ;-) dziękuję
Offline dareklew
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Kwietnia 2017, 10:27:12 »
https://pl.aliexpress.com/item/Toyota-Prius-LED-daytime-running-light-turn-signal-light-all-in-one-20w-high-power-5730/1871480373.html
Uwaga do wcześniejszego mojego postu, tamten link się nie otwiera , dlatego podaje teraz poprawny.
Offline dareklew
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Kwietnia 2017, 09:00:42 »
Witam.
Żarówki z Chin dotarły, nawet szybko. Zamontowane, podpięte po ten bezpiecznik PCU, na razie
bez przekaźnika, ale to później. Musze Wam powiedzieć, że efekt ekstra. Dobrze świecą,
no i to przełączenie się dziennych na kierunek wygląda bardzo elegancko. W sumie kosztowało
mnie to 104 zł , i nie muszę się martwić żeby wyłączać światła bo często zostawiałem na parkingu z wałczonymi. A jeszcze mam pytanie jak zasiliłeś przekaźnik, z bezpiecznika od świateł czy bezpośrednio z kabla.
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2017, 09:02:52 wysłana przez dareklew »
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Lipca 2017, 18:36:02 »
Przymierzam się do wymiany żarówek kierunkowskazów  na te z drl. Pytanie mam o dobranie do tych zaroweczek, w jaki sposób je się wyciąga, czy trzeba z kanału czy da się to zrobić na parkingu pod domem?
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Lipca 2017, 10:58:29 »
Da się to zrobić na parkingu, ale, jeśli chcesz zrobić to dobrze to nie obejdzie się bez ściągania kół i nadkoli.
Dostęp od góry jest kiepski.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Lipca 2017, 17:01:27 »
Mogę prosić o jakies fotki jak to wygląda na prusaku?:) Z bardzo dziękuję:)
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Lipca 2017, 13:49:49 »
Masz fotkę na poprzednie stronie.
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Lipca 2017, 21:55:43 »
To jak się dobrać do tych żarówek kierunków w zderzaku? Podważyć jakims narzedziem czy  w inny sposób?
