Autor Wątek: Tłoczki zacisków  (Przeczytany 1429 razy)
Offline konri
  • Wiadomości: 8
Tłoczki zacisków
« dnia: 17 Marca 2017, 21:39:55 »
Witam.
Wie ktoś czy można gdzieś poza ASO dostać tłoczki 43mm do przednich zacisków?
Przy naprawie zacisków wyszło, że 2 tłoczki mają lekkie wżery, a po zmontowaniu delikatnie wycieka płyn.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Tłoczki zacisków
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marca 2017, 21:51:30 »
Przecież tłoczki są chyba po 40PLN/szt w ASO ? Widziałem też w InterCars chyba kiedyś..
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2017, 21:53:54 »
Kiedyś.
Ten wżer to chyba nie jest taki mały skoro płyn cieknie. Gumka w jakim stanie?
Offline konri
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Marca 2017, 23:38:52 »
Jeśli w ASO są po 40zł lub nawet do 100zł to się nie będę zastanawiał. Jutro tam przedzwonie.
W Inter Carsie 43mm nie ma.
Wżery jakieś wielkie nie są, gumki są założone nowe, dlatego mechanik myślał że nie powinno ciec, ale jednak przy intensywnym naciskaniu hamulca 2-3 krople polecą...
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marca 2017, 23:49:57 »
Jeśli gumki Autofren zamontowane, to może podciekać. To samo miałem i wróciłem do starych gumek wewnętrznych. Tylko ochronne zamontowałem z zamiennika i trzyma już tyle lat.
Offline konri
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2017, 00:18:25 »
W takim razie jutro zapytam mechanika jakiej firmy te gumki zakładał.
Offline konri
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2017, 19:57:07 »
Wymiana gumek na inne pomogła. Już nic nie cieknie :-)
Offline Haryrova
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2017, 17:13:41 »
Założyłem nowy zestaw AutoFren i nic mi nie cieknie. Gorzej że jedna strona kosztuje 70pln a w ASO taka taniocha.
