Autor Wątek: Brak oswietlenia wnetrza Yarisa I z 2002r.  (Przeczytany 3002 razy)
Offline HektorAngelo
  • Wiadomości: 6
« dnia: 25 Marca 2017, 09:57:08 »
Witam serdecznie forumowiczow  :beer:
Moim problemem jest brak oswietlenia i przy otwieraniu drzwi oraz gdy sam wlaczam ... Kompletnie brak reakcji....
Zarowka nowa a tu nic  :wallbash:
Prosze o pomoc ;)
  • Wiadomości: 6
Odp: Brak oswietlenia wnetrza Yarisa I z 2002r.
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2017, 12:05:26 »
Zapomnialem dodac , ze sprawdziłem miernikiem czy jest wogole prad... I nic... Jestem kompleynie w kropce...
Moze jest ktos kto jest w stanie pomoc...
Jakis schemat jak te kable ida.. Albo cokolwiek.
Dzieki z gory panowie!!!!
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2017, 19:27:59 »
Masz czujki w słupkach, odkręć i zobaczysz czy skorodowane, czy jest prąd, bezpieczniki sprawdziłeś?
Meizu M2 Note
Yaris '01 1.0
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2017, 20:07:09 »
Witam .
Bezpieczniki sprawdzone . wszystko sprawdzone...czujniki jak nowe.... Pradu nie ma...
I co teraz  :o
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2017, 20:14:15 wysłana przez HektorAngelo »
Offline DanekRBI
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2017, 11:04:00 »
To znaczy prąd nie dochodzi jak masz zamknięte czy otwarte drzwi?
Ja miałem trochę inny problem w swoim aucie, ale myślę, że zasada mogłaby być podobna. Otóż gdy jechałem i wpadałem w dziurę, miałem dyskotekę w kabinie. Okazało się, że wadliwy był czujnik w słupku, który się zestarzał i nie puszczał dobrze prądu, po wymianie wszystko wróciło do normy.
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2017, 19:50:01 »
Witam.
Kompletnie nic sie nie dzieje .. Przy zamknietych drzwiach i otwartych. I nic sie nie dzieje gdy samemu próbuje wlaczyc swiatlo.
Pozdrawiam.
Offline kkuba
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2017, 08:55:46 »
Mam taki sam problem!
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2017, 11:30:51 »
Witam.
No to nie jestem sam :D
Nie mam zbytnio ostatnio czasu . ale mam w planach zdjac podsufitke i posprawdzac przewody ... Ale przydalo by mi sie taki schemat jak te kable ida i gdzie dokladnie .. A nigdzie nie moge znalezc.
Pozdrawiam .
Offline GJMPTW
  • Samochód:: Opel
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2023, 09:17:07 »
Za oswietlenie kabiny
radio
konteolke otwartych drzwi
kontrolke swiatel drogowych
brzeczek otwartychdwzwi na swiatlach
Odpowiada niebieski bezpiecznik ktory znajduje sie w skrzynce w komorze silnika.
