Autor Wątek: Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów  (Przeczytany 4314 razy)
Offline wojtek85
  • Wiadomości: 51
« dnia: 26 Marca 2017, 19:26:59 »
Szukam informacji na temat wymiany oleju w skrzyni biegów w samochodzie Toyota Auris 2.0 D4-D rocznik 2006, manualna skrzynia biegów. W książce serwisowej nie znalazłem informacji na ten temat. Czy taka wymiana jest zalecana i jeżeli tak to co jaki okres? Jaki olej jest zalecany w takim wypadku? Może ktoś poratować jakąś dokumentacją na ten temat?
Jeżeli ktoś robił taką wymianę w Krakowie lub okolicach to jaki serwis polecacie?
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2017, 19:33:36 wysłana przez wojtek85 »
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
Odp: Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marca 2017, 08:03:33 »
Wymienia się. Olej ze specyfikacją LV API GL-4 SAE 75W, Potrzebne Ci będzie 2,3 litra
np taki http://allegro.pl/olej-przekladniowy-toyota-lv-75w-oryginal-1l-i6763192144.html?reco_id=76c72302-12b2-11e7-b4f1-0261df806ec6&ars_
albo taki http://zmienolej.pl/pl/oleje-przekadniowe/2892-olej-przekladniowy-fuchs-titan-sintofluid-fe-75-1l.
Zmiana bardzo prosta klucz 24 odkręcasz korek spustowy,spuszczasz i zalewasz nowy olej (oczywiście wlewasz korkiem wlewowym)
Offline wojtek85
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marca 2017, 10:16:19 »
Masz może schemat gdzie jest korek spustowy i wlewowy? Albo zdjęcie gdzie tego szukać w silkiku 2.0 D4-D?
Mam też luz w miejscu gdzie jest wajcha zmiany biegów. Przy pewnych obrotach pojawiają się drgania. Z czego to może wynikać i czy trzeba coś wymienić żeby ta wajcha nie drgała? (jakaś guma/uszczelka lub właśnie olej)
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2017, 10:27:04 wysłana przez wojtek85 »
Offline wojtek85
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marca 2017, 22:59:16 »
Dysponuje ktoś takim schematem lub linkiem do takiego schematu/zdjęcia?
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2017, 00:06:34 »
Zobacz sobie tutaj : http://www.japan-parts.eu
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline wojtek85
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2017, 23:02:45 »
Szukać gear box czy jakiegoś innego hasła? Jak poprawnie nazywają się te części po angielsku?
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marca 2017, 23:11:09 »
Wpisz sobie VIN. Nastepnie wybierz Powertrain, Clutch housing.
Na rysunku wybierz sobie korki. Ma byc napisane Plug...Drain i Plug...Filler.
Offline wojtek85
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Marca 2017, 00:04:43 »
Wielkie dzięki! Teraz znalazłem
Offline wojtek85
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2017, 20:53:36 »
Czy konieczne jest wymiana na olej LV API GL-4 SAE 75W czy można też użyć np 75W80 lub innego? LV API GL-4 SAE 75W trudno znaleźć poniżej 60zł za litr. Jakie są potencjalne konsekwencje użycia innego oleju?
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Kwietnia 2017, 21:43:31 »
Ja bym sie specjalnie od tego co napisane nie oddalal. W koncu nie zmienia sie tego oleju co 15kkm i nie ma go tam duzo.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2017, 11:16:41 »
Kupiłem Aurisa z Niemiec w ksiązce było wbita wymiana oleju w skrzyni przez ASO olej 75w90. Przy pierwszym przeglądzie stwierdzono wyciek między silnikiem a skrzynią. Wymieniłem olej na taki jak pisze instrukcja czyli 75W jeżdżę już drugi rok i sucho. Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy pomogła wymiana oleju. A litr oleju nie kosztuje 60 zł bo można zalać za 38zł Fuchsa
