Autor Wątek: Brak wskaźników jak zimno  (Przeczytany 2210 razy)
Offline Cez4r
  • Wiadomości: 6
« dnia: 27 Marca 2017, 10:41:54 »
Czołem, jestem użytkownikiem Priusa 3 od kilku dni i już pojawił się problem. Otóż rano samochód nie wyświetla nic na wyświetlaczu ani na hudzie. Nie dziadka też pipkanie na wstecznym. Da się jeździć, ale kiepsko bez predkosiomierza. Problem ustępuje po ogrzaniu kabiny, kilku minutach jazdy, czy postoju"na słońcu" wszystko ładnie się wyświetla. Jakieś pomysły?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Brak wskaźników jak zimno
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2017, 01:30:44 »
Wygląda na to, że karta grafiki walnięta ;) Tak mi się skojarzyło, bo w żoninym laptopie jest podobnie... trzeba czekać kilka minut, aż się ekran pojawi.
A tak na poważnie - wątpię, czy bez serwisu się coś wymodzi w takim przypadku.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2017, 09:53:28 »
Witam . Moze warto rozebrac kokpit i sprawdzic czy nie dostaje sie wilgoc . Poodpinac wtyczki od licznika i sprawdzic czy nic sie z nimi nie dzieje . Wiem ,ze demontaz kokpitu to nie jest przyjemna i latwa operacja ale moze warto sprobowac zanim wybierzesz sie do serwisu bo tam taka operacja moze sporo kosztowac .
Offline Cez4r
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marca 2017, 12:57:58 »
Dzięki za odpowiedź, o serwisie nawet nie myślałem. Mam 130km do speca od takich rzeczy, w końcu się wybiorę. Auto pochodzi z Włoch, chyba nie zwyczajne naszego klimatu;)
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marca 2017, 21:52:13 »
Jezeli masz mozliwosc podlaczenia samochodu do kompa i sprawdzenia bledow to byloby pomocne . Jak sa jakies chwilowe przerwy w lacznosci licznika z ECU to zostana zapisane bledy w pamieci . Jak juz bedziesz mial wyciagniety licznik to sprawdz wewnatrz czy jest niebieska izolacja dookola pamieci na plycie glownej . Bedziesz wiedzial czy juz ktos "naprawial" licznik .
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2017, 12:17:06 »
Ja miałem tak samo jak były mrozy poniżej -10. Wymieniałem nawet aku 12v i było tak samo. Wyglądało mi to na jakieś zabezpieczenie przed niskimi temp. gdyż jak silnik trochę pochodził, jakieś 5minut to wszystko się zapalało.
