Autor Wątek: Skrzypiący pedał sprzęgła - ROZWIĄZANY  (Przeczytany 1496 razy)
Offline Rapcio_Krakow
  • Wiadomości: 14
« dnia: 29 Marca 2017, 18:05:53 »
Witam!
Przed wczoraj moja Ravka zaczęła wydawać strasznie skrzypiący/metaliczny dźwięk przy naciskaniu na pedał sprzęgła.
Przekopałem całe forum i znalazłem wiele nieciekawych scenariuszy co to mogło być, ale rozwiązanie było proste.
Wystarczyło napsikać WD-40 na tłoczek który jest przy pedale sprzęgła i wchodzi do skrzyni. Widać go wyraźnie od strony kierowcy, dostęp do niego jest prosty bez demontażu czegokolwiek. Skrzypienie ustało i wszystko pracuje dalej w normie. Mam nadzieje, że pomogłem :)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Skrzypiący pedał sprzęgła - ROZWIĄZANY
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2017, 18:11:45 »
ale na jak długo ustało?
te nieciekawe scenariusze mogą okazać się ciekawymi :-)
