Autor Wątek: [Auris TS 1.6] Dziwna praca pedału hamulca  (Przeczytany 2334 razy)
Offline Michał_P
  • Wiadomości: 22
« dnia: 29 Marca 2017, 23:40:33 »
Czy od pewnego czasu w moim Aurisie przy puszczaniu hamulca czuć pod stopą tak jakby kliknięcie/przeskakiwanie. Dodatkowo czasem po puszczeniu hamulca słychać dźwięk  jakby ktoś walnął łyżka w blaszaną miskę. ASO oczywiście nic nie znalazło, ale może ktoś zetknął się z podobnym przypadkiem i wie co to jest. Jakoś tak mam, że  wolałbym, żeby hamulce były perfekcyjne.
Offline Michał_P
  • Wiadomości: 22
Odp: [Auris TS 1.6] Dziwna praca pedału hamulca
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maja 2017, 14:04:08 »
A może ktoś z Was wie jak się zabrać za demontaż tego pedału?
Offline bania
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2017, 14:16:02 »
Mam tak samo i nie wiem o co chodzi.
Offline Michał_P
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2017, 15:38:29 »
Próbowałeś coś z tym robić - bo mnie to wk....a niesamowicie.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maja 2017, 16:15:05 »
Ja też.
I nic z tym nie robię.
Jak dotąd hamulce były wielokrotnie sprawdzane  na różnych "stacjach" i podobno jest OK.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maja 2017, 20:05:26 »
miałem podobny przypadek ale przy wciskaniu hamulca. Czasami coś jakby przeskakiwało. Prawdopodobnie to wina rantu na tarczy hamulcowej. Po lekkim zeszlifowaniu krawędzi klocków zjawisko to nie występuje.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Maja 2017, 21:18:21 »
Rantu na tarczy pod żadnym warunkiem nie wolno szlifować. Należy go stoczyć na tokarce aby tarcza była wyważona i prosta. Chałupnicze metody zachowaj dla siebie bo jeszcze przez ciebie ktoś sobie tarcze uszkodzi lub wpłynie to na bezpieczeństwo.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Maja 2017, 07:06:49 »
następnym razem czytaj ze zrozumieniem. Nie pisałem o szlifowaniu tarczy tylko krawędzi klocków.
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maja 2017, 11:05:31 »
Przy jednym z poprzednich samochodów, gdy ASO jeszcze wpuszczało klientów na halę lubiłem siedzieć i patrzeć co mi mechanicy robią z samochodem. Praktycznie za każdym razem jechali krawędź tarczy dużym pilnikiem. Nie wiem czy to podchodzi pod szlifowanie, ale na pewno nie pod tokarkę :) ale rancik tam robił się malutki, góra 1mm.
Offline Michał_P
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Maja 2017, 21:18:02 »
To jest zupełnie niepodobny przypadek, bo przeskok jest w momencie puszczanie pedału i prawdopodobnie dotyczy samego pedału, bo przy hill holderze gdy hamulce trzymają jest dokładnie to samo.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Offline Michał_P
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Maja 2017, 14:11:29 »
Raczej TTTM ...
Ale tu też piszecie o przeskakiwaniu w momencie wciskania hamulca, ja mam problem w momencie odpuszczania.
