Autor Wątek: Klimatyzacja się wyłącza  (Przeczytany 3818 razy)
Offline wozniakpg
  • Wiadomości: 6
« dnia: 30 Marca 2017, 10:46:16 »
Posiadam Toyotę corolle verso z 2005 r. Klimatyzacja raz się załączy i działa jak szalona przez chwile potem się wyłącza. Działa po wyjeździe z garażu ale jak auto postoi na słońcu to już może się nie załączyć, w trasie raz na jakiś czas się załączy na chwilę i koniec. Zastanawiam się czy to jakiś czujnik czy to coś poważniejszego.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
Odp: Klimatyzacja się wyłącza
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2017, 12:18:00 »
A po czym poznajesz ze klima się włącza/wyłącza?
Pozdrawiam - TOmcio
Offline wozniakpg
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2017, 13:05:27 »
Ona potrafi się załączyć i wtedy fajnie chłodzi ale działa dosłownie minute dwie i potem przestaje chłodzić próbuje ją wyłączyć i powtórnie łączyć le już bez efektu
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2017, 14:28:32 »
Może spróbuj na początek"autodiagnozy" klimy. Na wyłączonym zapłonie przyciskasz i nie puszczasz przycisków "auto" + "obieg zamknięty". Potem włączasz silnik, puszczasz przyciski i patrzysz co wyświetla się na ekraniku klimatyzacji. Powinien pojawić się dwu cyfrowy kod. Może akurat tym sposobem coś Ci wyjdzie...
Offline wozniakpg
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marca 2017, 07:26:56 »
zrobiłem diagnostykę klimy i pokazał się błąd 21
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marca 2017, 07:56:22 »
błąd 21 - solar sensor circuit (open/short) (Passenger side)*
* błąd 21 i 24 może pokazywać się podczas testów w ciemnym miejscu i wcale nie musi wskazywać błędu. Taki test należy przeprowadzić w ciągu dnia w jasnym miejscu.
Kasujemy błędy poprzez równoczesne wciśnięcie dual i nadmuch na przednią szybę.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2017, 07:57:58 wysłana przez tjsz »
Pozdrawiam - TOmcio
Offline wozniakpg
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marca 2017, 09:20:54 »
Ok dziś po pracy spróbuje jeszcze raz.
Dzięki
Offline wozniakpg
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marca 2017, 20:27:09 »
Zrobiłem test klimatyzacji i na powietrzu pokazało 00. A więc nie ma błędów to co teraz ?
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Kwietnia 2017, 01:05:51 »
Zacznij od tego co można najszybciej i najtaniej. Wyczyść czujniki te które sa wewnątrz auta. Jeden pod szyba taka wystającą kulka - to czujnik solarny, drugi jest po miejscem na kluczyk. Trzeba tylko odczepić jedna osłonę tą w której jest przycisk "start stop" wyciągnąć czujnik i czymś delikatnie w środku przetrzeć. Ale czy to pomoże- wątpię. U mnie tez cos się dzieje z klimą nie dobrego. Zacząłem właśnie od czyszczenia tych czujników, i niestety bez poprawy. Zostaje znaleźć jakiegoś magika który weźmie kasę i albo trafi co się stało albo nie :-)
Offline wozniakpg
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Kwietnia 2017, 07:03:04 »
Witam Panów
Dziś spróbuje z tymi czujnikami jestem umówiony do mechanika na przyszły czwartek i szczerze to wiem że weźmie kasę ale wątpię czy coś poradzi.
