Autor Wątek: Warkot przy przyspieszaniu 1.8 benzyna  (Przeczytany 2103 razy)
Offline Majek07
  • Wiadomości: 5
« dnia: 03 Kwietnia 2017, 14:22:24 »
Witam serdecznie, jestem od niedawna właścicielem toyoty corolli verso 2007 r. 1.8 benzyna. Chciałem zasięgnąć u właścicieli corolli verso, czy mają słyszalny w kabinie delikatny warkot, terkot przy przyspieszaniu (odgłos jest jednakowy na każdym biegu). Na postoju przy dodawaniu gazu problem nie występuje, silnik pracuje równo jak i cicho. Proszę o jakieś wskazówki. Postaram się w późniejszym czasie dodać nagranie.
Offline Majek07
  • Wiadomości: 5
Odp: Warkot przy przyspieszaniu 1.8 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2017, 16:30:28 »
Przejechałem się ponownie przed chwilą. A więc, na pierwszym biegu nic się nie dzieje, problem występuję na kolejnych biegach.
Nagranie jest z kabiny, słabo słyszalne. Proszę o opinie.  Oto link:
https://www.youtube.com/watch?v=-ZGGMGSCnRM&feature=youtu.be
Offline Majek07
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2017, 18:05:23 »
Poziom w skrzyni biegów jest ok, ale czy już reszta to nie wiem.
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2017, 20:06:10 »
Dość wyraźnie słychać że "warkot" wzrasta wraz obrotami silnika , więc raczej przeguby i półosie odpadają . Ja bym obstawiał skrzynie biegów . Poszukaj w okolicy fachowca od skrzyń i nich posłucha w czym rzecz. Daj znać jak będziesz widział w czym problem
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline savo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2017, 10:38:39 »
I jak tam problem rozwiązany czy niebardzo????
Offline Kanczor
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maja 2017, 21:36:41 »
Mam podobny problem, ten sam silnik, mianowicie na 3, 4 i 5 biegu robi się taki mały dieselek. Można przywyknąć bo wina leży w skrzyni biegów. Po rozmowie z moim nadwornym mechanikiem stwierdziłem, że taniej będzie wymienić skrzynię czyli koszt od 800 zł w górę ale to też loteria, nie wiesz na co trafisz a z tym warkotem da się jeździć.
Offline savo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2017, 16:40:24 »
Więc lepiej chyba regeneracja skrzyni wchodzi w grę , lepiej dolożyć z 500 niż stracic  z 1000.
