Autor Wątek: RAV 4 Błąd, VSC TRC i tryb awaryjny  (Przeczytany 17746 razy)
Offline lukasz8907
« dnia: 04 Kwietnia 2017, 08:23:58 »
Witam, jestem nowy na tym forum i posiadam toyotę RAV 4 II 2005r. 2.0 D4D
Może ktoś z was miał ten sam problem co ja i wie jak temu zaradzić. Mianowicie: Podczas porannego przyśpieszania wyskakuje mi na panelu VSC TRC OFF po czym spadają w nim obroty oraz praktycznie przestaje jechać. Jak go zgaszę na minutę i ponownie uruchomię to wraca do normy. Dodatkowo świeci mi się Check Engine gdzie podczas jazdy auto przyśpiesza mi max do 3000 obrotów i się blokuje, więcej jak 120 km/h nie jedzie (niekiedy podczas przyśpieszania szarpie go przy 2000 obrotów jak by się później turbina załączała). Byłem u dwóch mechaników, turbina niby OK (jeden mówił że może gdzieś ciśnienie gubić). Wydałem masę pieniędzy, powymieniali świece, filtry itd... I problem cały czas się pojawia. w 2014r. były w nim wtryski wymieniane więc to raczej też nie to. Proszę o pomoc, bo już mi nerwów na ten samochód nie starcza i chcę go jak najszybciej sprzedać (ale wolę go sprzedać sprawnego). Z góry dziękuję za pomoc.
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
Odp: RAV 4 Błąd, VSC TRC i tryb awaryjny
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2017, 15:24:49 »
Musisz odczytać kody błędów, z tego co piszesz objawy u mnie były takie same. Pomogło czyszczenie turbiny (zacinała się zmienna geometria). Ale najpierw zacznij od odczytania kodów błędów.
tu masz mój temat: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39257.0.html
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2017, 15:27:43 wysłana przez szwagru11 »
Offline lukasz8907
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2017, 07:36:21 »
Wielkie dzięki za pomoc, jutro jadę na podpięcie to sprawdzę kody błędów. Dodatkowo znalazłem już w mojej okolicy ludzi którzy zajmują się regenerowaniem turbin. Napiszę jak by się udało.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2017, 15:27:12 »
na długo to nie pomoże :-)
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2017, 15:54:56 »
wróżka?
na jak długo to się okaże, póki co, wiem co było u mnie przyczyną.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwietnia 2017, 16:27:56 »
skoro tak uważasz
