Autor Wątek: Prius III, praktyczne ciekawostki.  (Przeczytany 188549 razy)
Odp: Prius III, praktyczne ciekawostki.
« Odpowiedź #150 dnia: 19 Lutego 2020, 22:50:09 »
Na stronie Toyoty są instrukcje w pdf za free... po numerze vin lub modelu
Zakładka świat Toyoty dalej Moja Toyota
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #151 dnia: 22 Lutego 2020, 18:55:21 »
jest zgadza sie akurat nie po polsku w moim przypadku ale jest .
moze ktos napisze co to za maly guziczek na obudowie kolumny kierowniczej po lewej stronie (maly czarny ) pod manetka od swiatel w obudowie na wysokosci lewego kolana  , bo w instrukcji na stronie toyoty nie zauwazylem go.  :wallbash:
techstream & icar
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #152 dnia: 22 Lutego 2020, 20:06:24 »
Jeśli masz system keyless (przyciski w klamkach) to prawdopodobnie chodzi Ci o przycisk którego wciśnięcie dezaktywuje system keyless.
Tutaj masz instrukcje do  2008 http://electronicsdesigner.eu/prius/prius_2008.pdf
Prius 2 /2008
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #153 dnia: 23 Lutego 2020, 13:51:59 »
moj to p3 fl.
wiec srodek troszke inny niz p2.
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #154 dnia: 19 Marca 2020, 09:21:55 »
jako ze w koncu nauczylem sie wklejac foto to moge pokazac o co mi chodzilo jakis czas temu .
czy ktos z szanownego grona kojarzy taki guziczek u siebie (lewa strona pod manetka kierunkowskazow obok lewego kolana w obudowie kolumny kierownicy )
dziekuje. (oczywiscie p3 fl)
tak sie zastanawiam czy to dobry dzial moze nie dostane po uszach .?
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2020, 09:27:28 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #155 dnia: 19 Marca 2020, 09:59:57 »
Czy ciekawostką może być samodzielnie zamontowane gniazdo ładowania USB w Priusie Plusie?
Jeśli tak, to chętnie się pochwalę.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #156 dnia: 20 Marca 2020, 13:43:04 »
czy moze ktos wie co to z guziczek jeden (dwa)  post wyzej ????????   :wallbash:
techstream & icar
Offline Tosem
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #157 dnia: 20 Marca 2020, 15:27:49 »
jest to jakas przerobka normalnie tego guzika brak w moim i w innych ktore ogladalem. Tak ogonie witam wszystkich jestem tu nowy
Offline Tosem
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #158 dnia: 20 Marca 2020, 15:59:01 »
Koledzy,
z jakiej odległości od samochodu można uruchomić klime z solardachu?
Czy da się to zaprogramować np. żeby o danej godzinie sama włączyła się?
Jak tak czytam o priusach, to to jakieś auta z przyszłości
tylko jak wyhaczyć takiego P3 z solardachem w dobrym stanie.
Ta funkcja jest potrzebna jak świni siodło  dlaczego:
Warunki do pracy - czystość, brak zacienienia itp. zajmuje w instrukcji stronę.
Wg mnie załączona zostaje tylko dmuchawa a nie układ klimatyzacji - wyraźnie napisali "wentylator układu klimatyzacji".
Załączyć musisz przed wyjściem z samochodu i zadziała po pewnym czasie - nie odpalisz z pilota.
Są Prius (chyba głównie rynek USA) gdzie miały na pilocie trzeci przycisk AC, który zdanie odpalał cały układ klimatyzacji - zasilanie z baterii trakcyjnej.
Dokładając zdalne odpalenie samochodu, tzw. remote start lub alarm typu pandora, możesz zdalnie odpalić samochód i w tym klimatyzację.
Remote start też ma kilka opcji:
Podpięty pod fabrycznego pilota - więc zasięg znany.
Można rozbudować o alarm lub transmiter sygnału - wtedy zasięg ok 1km realny.
Nie napalaj się na solardach - wiem bo sam się napalałem i szybko odpuściłem jak przeanalizowałem sprawę.
Znalezienie dobrego Priusa nie jest takie łatwe a dokładając sobie jeszcze w wymogu taką opcję to jak gra w totka.
Przycisk AC na pilocie mam w wersji plug in solary nie sa konieczne moj prusak jest z Holandii wiec napewno nie tylko auta z USA. Rzecz  przydatna tylko latem kiedy chcemy wsiasc juz do schlodzonego auta albo jesli np. chcielibysmy zostawic psa w aucie przy zamknietych oknach na czas zakupow np.
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #159 dnia: 20 Marca 2020, 17:17:24 »
Tosem, Ale to są dwie różne sprawy ;)
Przycisk AC na pilocie uruchomi klimę na 3 minuty o ile w baterii trakcyjnej jest odpowiednia ilość prądu. Po 3 minutach piesek się ugotuje.
Solar dach napędza wentylator kabinowy bez klimy, w celu przewietrzenia, czyli realnie zbije temperaturę wewnątrz o raptem kilka stopni. Piesek nadal się ugotuje ;)
Offline pwtwsw
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #160 dnia: 20 Marca 2020, 17:29:30 »
Dokładnie tak jak Hex pisze
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2020, 17:35:32 wysłana przez fazibazi »
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #161 dnia: 20 Marca 2020, 18:02:32 »
Ale lepiej mieć niż nie mieć. W moim na szczęście jest...I też rynek europejski...i z przyciskiem AC w pilocie.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #162 dnia: 30 Marca 2020, 19:45:43 »
DO czego służy przycisk w P3 znajdujący się między klawiszem A/C a klawiszem REAR i w jakich sytuacjach się go stosuje?
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2020, 20:14:30 wysłana przez fazibazi »
Offline krzyw
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #163 dnia: 31 Marca 2020, 11:50:41 »
Wlaczasz filtr preciwpylkowy na kilka minut
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #164 dnia: 31 Marca 2020, 20:56:49 »
1) To jest jakiś inny filtr niż kabinowy?
2) Dlaczego tylko na kilka minut? Chyba nikt nie lubi pyłków, z wyjątkiem pszczółki Maji?  :o
3) Gdzie on się znajduje i czy można go wymienić?
