Autor Wątek: Prius III, praktyczne ciekawostki.  (Przeczytany 188532 razy)
Offline krzyw
  • Wiadomości: 6
Offline Mirekm71
  • Wiadomości: 59
Odp: Prius III, praktyczne ciekawostki.
« Odpowiedź #166 dnia: 11 Kwietnia 2020, 03:14:25 »
Ale lepiej mieć niż nie mieć. W moim na szczęście jest...I też rynek europejski...i z przyciskiem AC w pilocie.
Tak mnie zastanawia czy jest sens posiadać czarny dach z możliwością przewietrzania w porównaniu do braku solar dachu ale w białym samochodzie? Biały samochód to jest kilka stopni mniej i to bez włączania czego kolwiek  :o
P3 2009 205/55 16
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #167 dnia: 11 Kwietnia 2020, 09:46:25 »
Jedno drugiego nie wyklucza.. przynajmniej w moim przypadku. Mój prius jest w kolorze biała perła, więc ten czarny dach dodaje uroku. Poza tym uważam że auto z uchylonym dachem prezentuje się świetnie, pomijając już funkcje przewietrzania.
Offline kwadratkola
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Toyota Camry
« Odpowiedź #168 dnia: 23 Kwietnia 2020, 21:31:42 »
Dzień dobry. Czy ktoś jeszcze szuka instrukcji do Priusa III po Polsku? Pozdr
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #169 dnia: 01 Maja 2020, 23:02:19 »
Witajcie. P3 2012r FL.
Myślałem że sprawdzam stan aku 12V, ale mam wątpliwości.
Robię to tak. Wciskam Start bez hamulca (z hamulcem też próbowałem dzieje się to samo), następnie wciskam 2 przyciski  (telefon i coś co przypomina Saturn) jednocześnie 3לwiatła. Na ekranie monitora wybieram Function Check/Setting, następnie Vehicle Signal, następnie widzę tabelkę gdzie między innymi jest Battery 11,9V , po chwili spada 11,7V
I teraz gdy naciskam na hamulec, następnie przycisk Start auto wchodzi w stan Ready, i wówczas Battery pokazuje 14V, po chwili 14,5V. Wczoraj to samo robiłem pokazywało 14,7V.
Zastanawiam się czy to stan aku 12V, jak tak to dlaczego 14V a nie 12V pokazuje gdy włączam auto ?
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #170 dnia: 02 Maja 2020, 09:34:08 »
nie masz się czym przejmować - tak ma być, po tym jak uruchomiłeś auto (ready) rozpoczęło się ładowanie aku 12v. Ewentualnie jak chcesz sprawdzić za pomocą tej procedury aku12v to zrób jego obciążenie (np. włączając światła itp) i zobacz do ilu spada.
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2020, 22:15:39 wysłana przez fazibazi »
Prius 2
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #171 dnia: 06 Maja 2020, 11:29:55 »
Jak otworzyć kluczyk(muszę wymienić baterie), P3 2012r FL, kluczyk ma 2 funkcje, otwarcie i zamknięcie.
Jakoś szybko mi ta bateria padła, jeszcze nie tak dawno mogłem otwierać czy zamykać auto z okna na 6 piętrze.
Może dlatego że ostatnio mało jeżdżę?
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2020, 11:39:11 wysłana przez mbauris »
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #172 dnia: 06 Maja 2020, 13:48:02 »
wyjmij grot z pilota i nim mozesz otworzyc  (jest na wcisk obie polowki pilota )
bateria to : cr-1632
https://www.youtube.com/watch?v=QFO26rAOWRk&vl=pl
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2020, 13:49:34 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #173 dnia: 06 Maja 2020, 14:27:49 »
@sirkris Wielkie Dzięki.  :-)
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #174 dnia: 07 Czerwca 2020, 16:21:02 »
Pod konsolą centralną obok gniazda zapalniczki mam taki guzik, który miga/świeci na zielono. Po wciśnięciu coś tam buczy, z przodu. Miałem wrażenie, że to coś z wentylacją. Prius 3 2010.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2020, 16:23:22 wysłana przez arthi »
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #175 dnia: 08 Czerwca 2020, 16:11:37 »
No coz okazało się ze samchod ma websto i ten guzik to prawdopodobnie od uruchomienia.
Offline Mirekm71
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #176 dnia: 08 Czerwca 2020, 21:42:20 »
W sumie fajny bajer bo priusy mają słabe ogrzewania. Tylko teraz się zastanawiam czy byłby sens montować dogrzewacz na benzynę skoro silnikiem grzeje na lpg.
P3 2009 205/55 16
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #177 dnia: 08 Czerwca 2020, 23:23:17 »
Na ten gadżet zwrócił uwagę właśnie instalator lpg, jutro jadę do kogoś pd webasto żeby ocenił co muszę zrobić żeby uruchomić zdalnie. Zimą po uruchomieniu silnik szybciej przełączy sie na gaz, więc teoretycznie mniej spali benzyny.
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2020, 23:25:00 wysłana przez arthi »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #178 dnia: 09 Czerwca 2020, 17:05:37 »
Super sprawa. Miałem w poprzednim aucie (Corolla e12). Rano w zimie nie musiałem skrobać szyb, wsiadałem do ciepłego auta, silnik gotowy do normalnej pracy itp.
Uważaj na aku 12V, bo w hybrydach jest mniej pojemny!!!
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #179 dnia: 09 Czerwca 2020, 23:36:55 »
Jest dobrze, podobno jakis wysoki dobry model i wszystko sprawne, w sumie WEBASTO miało niewiele ponad 430 startów. Rok produkcji 2016, wiex zimą używany dość regularnie. Niestety żeby bawić się z telefonu to 500zl, centralka pilot webasto używany 600. Jakbym chciał podłączyć oryginalny thermo call to dużo więcej.
