Autor Wątek: Prius III, praktyczne ciekawostki.  (Przeczytany 188496 razy)
Offline RepublikaDworkowa
Odp: Prius III, praktyczne ciekawostki.
« Odpowiedź #180 dnia: 11 Sierpnia 2020, 12:30:33 »
Może ktoś się orientuje do czego służy przycisk na desce rozdzielczej : wygląda jak ustawienie nawiewu na twarz ale miedzy strzałka a symbolem kierowcy jest taka narysowania "sciana" przerywanymi liniami....za diabła co to znaczy. ( PR III 2012). Z góry dziekuja za pomoc.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #181 dnia: 11 Sierpnia 2020, 14:15:37 »
Zobacz na 11-ej stronie.
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2020, 14:19:46 wysłana przez mbauris »
« Odpowiedź #182 dnia: 11 Sierpnia 2020, 14:48:17 »
Serdecznie dziekuje :-)
« Odpowiedź #183 dnia: 11 Sierpnia 2020, 14:50:56 »
Przy okazji : czy ktoś wie jak zaprogramować radio w Priusie III (2012)? Bo mimo wielu prób jakoś mi się to nie udaje.... <taniec>
Offline Seba6
« Odpowiedź #184 dnia: 20 Sierpnia 2020, 16:28:05 »
Prius III, 2015 z USA
wie ktoś jak można zaktualizować oprogramowanie? Mam wersję 3.2.0 Pandora a navi 20130716. Jak nie można softu to chociaż nawigacje? Albo może da się zainstalować car play'a?
Offline Swedol
« Odpowiedź #185 dnia: 18 Stycznia 2021, 14:11:17 »
Offline Toyota122013
« Odpowiedź #186 dnia: 29 Stycznia 2021, 10:43:42 »
Jako ciekawostkę zamieszczę link do wykładu, który omawia jak działa hybryda synergiczna i przekładnia planetarna eCVT (elektroniczna stałozmienna przekładnia bezstopniowa). Potem będzie można błysnąć wiedza przy piwie ;)
https://youtu.be/FrPTMwqZfwE
Offline Klawy
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #187 dnia: 31 Marca 2021, 13:34:35 »
Pany... Czy ktoś testował lub opisywał odpalanie priusa z pilota na odległość? Nie bardzo umiem znaleźć temat a u mnie pięknie działa.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2021, 13:38:33 wysłana przez Klawy »
Offline stefanq82
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #188 dnia: 07 Maja 2021, 08:37:52 »
Witam.
Chciałbym zamontować chlapacze w Prius Plus.
Ktoś próbował?
W sieci do samego Plusa nie znalazłem ale może pasują od innego modelu?
Offline Animal
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #189 dnia: 08 Maja 2021, 20:02:37 »
Cześć
Są chlapacze do Priusa+ (oryginały Toyota), ale do wersji po lifcie. Czy pasowałyby do roczników 12-15? Tego nie wiem.
Trzeba porównać.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #190 dnia: 08 Maja 2021, 20:50:18 »
Poza dziobem auta blachy są takie same. To w końcu lift.
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Offline stefanq82
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #191 dnia: 09 Maja 2021, 00:06:58 »
A gdzie takowe znajdę?
Offline Animal
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #192 dnia: 09 Maja 2021, 12:53:23 »
Kiedyś widziałem w sklepie Toyoty, ale teraz sprawdzałem i nie ma.
Napisz do któregoś ASO i zamów. Myślę, że nie będzie problemu. Tylko oczywiście napisz, że do wersji po lifcie, bo do przedliftowej nie było chlapaczy.
Jeśli się zdecydujesz na montaż, to daj znać czy pasują  :grin:
Offline Tosem
  • Wiadomości: 22
Re: Prius III, praktyczne ciekawostki.
« Odpowiedź #193 dnia: 24 Września 2021, 11:35:42 »
Offline Klawy
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #194 dnia: 29 Września 2021, 13:00:09 »
Cześć. Prius V 2013
 Wciąż poznaję moją toyotkę i znalazłem coś takiego...
Na reddicie koledzy sugerują iż jest to gniazdko opcjonalnego oświetlenia stóp
 https://zapodaj.net/10e02f1be5024.jpg.html
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2021, 13:02:29 wysłana przez Klawy »
