Autor Wątek: stuk puk poduszka silnika  (Przeczytany 1862 razy)
Offline Kamykk
  • Wiadomości: 19
« dnia: 04 Kwietnia 2017, 20:49:43 »
Witam jak w temacie czy ktoś miał okazję wymieniać poduchę łapę itp silnika?
Od pewnego czasu gdy silnik spalinowy się wyłącza a włącza elektryczny, słyszę stuk puk
 z lewej strony od kierowcy:)
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
Odp: stuk puk poduszka silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2017, 21:17:50 »
Witam . Jestes pewny ,ze sa to mocowania silnika ? Nie zawsze stuk puk to wina mocowan .
Offline Kamykk
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2017, 20:37:37 »
Niestety to nie poduszka zostały sprawdzone przez mechanika . Mówię niestety bo to by była
Łatwa sprawa a teraz sprawa się komplikuje bo niewiadomo co to.
Prawdopodobnie coś od skrzyni biegów słychać głośny stuk tylko wtedy kiedy jest w trybie D jazdy .
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2017, 21:09:56 »
Może tarcza sprzęgła?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2017, 20:00:48 »
A tam jest w ogóle jakieś sprzęgło ?  :o
Czytałem (chyba ?) na tym forum, że hybrydy są bezkosztowe.
Nie mają sprzęgła które trzeba wymieniać i podobno nie zużywają też klocków i tarcz hamulcowych  :laugh:
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2017, 20:39:22 »
To chyba te bajki od Pana z reklamy słyszałeś :D
Koszty są zawsze. Mniejsze, większe, ale są. A i tarcza sprzęgła też jest. Co prawda nie słyszałem, żeby je ktoś musiał wymieniać, ale kto tam wie co się dzieje w przypadku np. crash testu :D
Tylko nie rozpoczynajmy dyskusji: czy tam jest alternator i rozrusznik :D
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2017, 23:57:22 »
Tarcza jest ale ona nie dziala jak sprzeglo tylko jak ogranicznik maxymalnego dopuszczalnego momentu obrotowego. Ona sie wlasciwie nie zuzywa.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
