Autor Wątek: FALUJACE OBROTY POMOCY !  (Przeczytany 1183 razy)
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
« dnia: 04 Kwietnia 2017, 21:02:40 »
Witam wymieniajac dzisiaj rozrusznik w toyota 1.4 vtti. Odkrecilem kolektor ssacy i odchylilem w strone filtra powietrza zebym mial dostep do  jednej z srub rozrusznika. Pózniej gdy zamontowałem wszystko i poskrecałem samochód zaczał dziwnie pracowac na niskich obrotach i gasnac, zaczał równiez strzelac przy przepustnicy, hamulec stał sie twardy. Nie mam pojecia co moze byc przyczyna.
Czy mozliwe jest ze uszczelka na kolektorze jest zła i dostaje lewe powietrze ?
Czy mozliwe jest ze wkrecajac sruby kolektora pomylilem ktorys i zrobilem dziure do bloku ?
Czy mozliwe jest ze przy odchylaniu uszkodzilo sie cos ?
Na łaczeniu kolektora z blokiem bylo duzo oleju badz nagaru ktory usunalem moze przez ?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: FALUJACE OBROTY POMOCY !
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2017, 21:06:45 »
gdzieś Ci podsyła lewe powietrze, rz się w zmywacz, wd40 i popsiukaj w okolice kolektora znajdziesz w ten sposób miejsce nieszczelności
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2017, 21:09:03 »
a Czy mozliwe jest ze pomylilem srube i zrobila sie dziura na wylot ?
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2017, 21:10:23 »
w jaki sposob psikac wd40 ? Czy brak hamulca ma na to wpływ ? a strzały w okolicy przepustnicy ?
Blagam o pomoc bo mam dosc wyczynów z tym samochodem..
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2017, 21:26:28 »
Jeśli twardy masz hamulec to pewnie nie zapiąłeś węzyka podciśnienia od servo
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2017, 21:30:14 »
nie był odpinany
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2017, 21:34:02 »
to psiukaj na kolektor jak trafisz na nieszczelnośc to podniosą się obroty
