Autor Wątek: Antena rekin - prius 3 gen  (Przeczytany 8039 razy)
wojtekS
« dnia: 08 Kwietnia 2017, 10:03:55 »
Jakiś czas temu toyota jako akcesorium wyprodukowała taką antenę do starszych aut, żeby je optycznie unowocześnić.
Cena około 65 euro.
https://www.toyota-europe.com/service-and-accessories/genuine-accessories/toyota-shark-fin-antenna
Później tę samą antenę zaczęto montować fabrycznie w aurisie poliftowym.
Do naszych aut pasuje idealnie (plug&play), jedynie kabel jest dłuższy ale w niczym to nie przeszkadza - zwija sie go pod podsufitką. Mocowanie, wtyczka - wszystko to samo.
Jak zwykle w naszych realiach nieocenione jest allegro - ja kupiłem antenę w kolorze auta - białą - za 199 zł z wysyłką. Stan idealny.
Tu jest trochę fotek: http://hybridlife.org/threads/tutoriel-installation-antenne-requin-toyota-oem.1837/
Nie trzeba aż tyle rozbebeszac auta co Francuz zrobił gdy posługujemy się kluczem płaskim a nie grzechotką z nasadką jak on. Ja wyjąłem tylko tylką uszczelkę i 3 szare kołeczki z poszycia podsufitki.
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2017, 10:16:08 wysłana przez wojtekS »
Offline active3g
  • Wiadomości: 14
Odp: Antena rekin - prius 3 gen
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2017, 10:24:50 »
Dzięki wojtekS za te materiały, ale mam jeszcze pytanie. Ze zdjęć dokładnie nie mogę wywnioskować, czy tylko ta nowa antena jest aktywna tzn. ma wzmacniacz czy też stara taki ma? Ja myślałem że kabel w tej co mam, dochodzi bezpośrednio do masztu i nie ma tam elektroniki. Ty to rozbierałeś więc chyba wiesz jak to było w tej typowej antenie.
wojtekS
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2017, 11:07:12 »
Nowa ma całą płytkę elektroniki w sobie - czyli można sądzić, że to wzmacniacz jakiś.
Stara nic w sobie nie ma raczej - no chyba, że to coś jest zalane w jej podstawie ale to raczej wątpliwe.
Jakość odbioru na nowej jest znakomita.
Jakby co to tu masz w bdb cenie: http://allegro.pl/rekin-toyota-auris-ii-model-2012-2017r-lakier-1g2-i6765563386.html
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2017, 11:19:05 wysłana przez wojtekS »
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2017, 11:40:37 »
Kabel antenowy można  w prosty sposób sprawdzić.
Ustaw w radiu stację najsłabiej odbierającą  UKF lub SR.
Wysuń wtyczkę antenową z radia tak żeby ekran kabla nie kontaktował z radiem, tylko środkowy bolec. Lub zaizoluj cienką taśmą ekran wtyczki i włóż  do radia.
Po drugiej stronie rozłącz kabel z anteną . Jeśli połączenie jest na stałe, odkręć cały zespół ,nie może być połączony  z masą karoserii.
Jeśli sygnał stacji poprawi się to kabel antenowy jest przerwany ,
Uwaga
Sprawdzenie omomierzem rezystancji kabla na przejście , może być błędem.
W odlanej wtyczce antenowej może być wstawiony szeregowo kondensator zabezpieczający głowicę radia UKF przed ładunkami elektrostatycznymi z anteny.
W Carinie GTi  jest.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2017, 12:07:51 »
Oryginalna antena na pewno ma wzmacniacz, zasilany 12V z instalacji radia. Przekonałem się o tym przy wyciąganiu radia - kabel zasilający antenę przez przypadek mi się odpiął i odbiór był dziadowski.
Offline active3g
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2017, 10:55:16 »
Witam wszystkich! Faktycznie od strony radia w wielopinowym wtyku gdzie wchodzi  koncentryk anteny, jest też podłączony pojedynczy brązowy przewód, który idzie dalej razem z koncentrykiem. Jest to zapewne zasilanie wzmacniacza przy antenie. Nie rozbierałem jeszcze układu od strony podsufitki pod dachem , ponieważ chce być maksymalnie przygotowany i pewny co się zepsuło, żeby po opuszczeniu podsufitki szybko usunąć usterkę. Jeśli jest tam wzmacniacz to najbardziej prawdopodobne jest że on jest przyczyna złego odbioru, ale słyszałem też że środkowa żyła tego koncentryka jest tak cienka, że potrafi się łamać w środku. Tylko jeśli koncentryk nie był ruszany , to jak mogła się ułamać? Oglądałem na necie różne anteny typu rekin i są tam takie które nakłada się na starą po wykręceniu masztu i podłącza tylko w miejsce masztu. Nie widać tam żadnej elektroniki i muszę przyznać że tego nie rozumie. Elektroniki nie może być bo niemożliwe jest tu zasilanie 12v, ale zastępowanie masztu tak krótkim odcinkiem rekina na pewno obniży poziom sygnału.
Pozdrawiam.
wojtekS
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2017, 14:28:43 »
Ma być oryginalna toyotowa antena rekin a nie żadne chińskie nakładki itp wynalazki.
Oryginalna antena ma w sobie wzmacniacz. Zasilanie może byc puszczone przez filtry separujące samym przewodem antenowym. Wcale nie musi iść do niej jakiś dodakowy kabel z technicznego pktu widzenia.
We francuskim podanym linku są zdjęcia jak to wygląda w środku.
Takie są dostępne na dzień dzisiejszy  i żadne inne:
http://allegro.pl/antena-rekin-toyota-avensis-kombi-2016-t29-i6177979523.html
http://allegro.pl/toyota-auris-ii-hb-2016-antena-pletwa-dachowa-i6618896746.html
http://allegro.pl/antena-dachowa-toyota-auris-ii-13-2017r-oryginal-i6740059260.html
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2017, 15:15:58 wysłana przez wojtekS »
wojtekS
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Maja 2017, 17:57:38 »
obrazek: http://hybridlife.org/attachments/00-jpg.6563/
Pod Firefoxem żeby go zobaczyć prawy przycisk i otwórz w nowym oknie prywatnym.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2017, 17:59:16 wysłana przez wojtekS »
Offline active3g
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Maja 2017, 12:52:23 »
Ok wojtekS masz racje wystarczy oddzielić składową zmienną kondensatorami i wystarczy tylko kabel antenowy do zasilenia wzmacniacza. Ale u mnie jest dodatkowy kabel, a ja rozpatruję ten temat pod różnymi kątami bo nie wiem co mam uszkodzone. Nie chcę być zaskoczony po rozebraniu podsufitki.
wojtekS
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Maja 2017, 16:51:29 »
Szczerze mówiąc to w tej sytuacji może być uszkodzone:
1) Radio
2) Kabel antenowy
3) Antena
Jeżeli chodzi o punkt 3 to wystarczyłoby zamontować dobrą antenę i zobaczyć co się dzieje. W sumie to ja mam taką, wyjętą z mojego auta. Jak chcesz to mogę Ci pożyczyć na próbę - ja bywam 1x albo 2x w tygodniu w Katowicach.
Offline DeRusso
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Maja 2017, 16:41:48 »
Ktoś może orientuje się, czy warto kupować ten model anteny. Czy tylko oszpeci mi samochód, a podczas wizyty w myjni odpadnie (bo i o takich historiach słyszałem):
https://pl.aliexpress.com/item/Car-Radio-Shark-Fin-Car-Antenna-Signal-Shark-Newest-Design-for-VW-Polo-Balck-Free-Shipping/32629610963.html?spm=2114.13010608.0.0.NrYS93
są droższe na aliexpress, ale wyglądają wszystkie identycznie. Tylko jedna oferta miała podział na sedan i hatchback:
https://www.aliexpress.com/item/Car-Radio-Shark-Fin-Antenna-Aignal-Car-styling-for-Toyota-Corolla-Avensis-Rav4-Hilux-Yaris-Prius/32788423774.html
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Maja 2017, 22:56:42 »
Ja ma coś takiego u siebie. W myjni automatycznej nie odpadło (3 razy było) , radio FM odbiera normalnie, choć ja słucham 95% bluetooth (audiobook, tunein i muzyka z telefonu).
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lipca 2017, 21:37:09 »
wojtekS - czy Ty dodatkowo jakoś tę antenę uszczelniałeś? Antena lekko nie dolega na przodzie i z tyłu - zastanawiam się czy nie będzie przeciekać.
Jak sprawuje się po takim czasie?
Ja założyłem właśnie do mojego Priusa rekina z Avensisa. Musiałem w nim wymienić kabel ze względu na różnicę we wtyczkach i pomalować, ponieważ mojego koloru bym nie znalazł.
Antena poza tym jest identyczna jak ta Aurisowa.
wojtekS
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lipca 2017, 22:49:39 »
Przeciekać nie będzie, cała stopka jest w gumie i nakrętka dociska ją mocno w miejscu przejścia przez dach.
Dla zniwelowania szczeliny ja później zrobiłem mały update. Wymontowałem tę antenę i:
1. Rozkręciłem plastikowa obudowę
2. Odkręciłem płytkę
3. Podparłem aluminiową stopę anteny na blacie
4. Gołymi rencami naciskając na podparty na blacie początek i wiszący w powietrzu koniec aluminiowej stopy wygiąłem ją w łuk - bardzo ostrożnie żeby nie pękło alu. Uzyskałem ugięcie może 3 mm.
5. Wkręciłem płytkę, przykręciłem plastikową obudowę. Obudowa z powrotem dąży do dawnego kształtu tak więc z 3 mm ugięcia zostaje może z 1 mm i to już wystarcza, żeby nie było szpar.
Wszystko to wynika z faktu, że prius ma dach dość łukowaty w tym miejscu, w auris i innych jest praktycznie płaski.
EDIT: właśnie zobaczyłem że jestes z Mysłowic... ja w Trzebini rezyduje :D Jak chcesz to możesz wpaść to Ci to zrobię. Z tym, że w niedzielę wyjeżdżamy na wakacje to albo jutro - sobota albo w sierpniu już.
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2017, 22:51:25 wysłana przez wojtekS »
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lipca 2017, 23:15:36 »
Dzięki Wojtku za pomoc.  :good:
Ja właśnie jutro wyjeżdżam na urlop. Dam radę to ogarnąć z tym, że zastanawiam się czy jest sens.
Ja mam czarnego priusa więc żeby zobaczyć szczelinę trzeba się naprawdę z bliska przyjrzeć.
Skoro twierdzisz, że nie ma szans, żeby ciekło to póki co to zostawię jak jest.
Jutro będę testował jak działa antena FM/GPS/DAB - czy coś się pozmieniało.
Antenę kupiłem dość tanio z rocznika 2015-2016 i zaskoczyła mnie różnica w kostkach - dosłownie. Prius ma dwa kable w jednej wtyczce a avensis miał dwie oddzielne.
Ale udało się przelutować i jest jak fabryka :)
Dużo lepiej prezentuje się Prius z taką anteną.
Po przeczytaniu Twojego tematu wiedziałem jakie będą pierwsze modyfikacje - i tak wleciała antena i "komfortowy" kierunkowskaz.
