Autor Wątek: Otwieranie zamka klapy bagażnika z pilota Auris II FL HB  (Przeczytany 8104 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Otwieranie zamka klapy bagażnika z pilota Auris II FL HB
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Kwietnia 2017, 20:39:43 »
w gratisie dostałem zepsute otwieranie tylnej klapy.
może jeszcze by coś z tym wymyślił  :grin:
- dołożyć alarm (wtedy klapa by sie sama ryglowała)
- ciekawe czy sposób z golfa by sie udał - mocniejsze teleskopy gazowe do bagażnika:
! No longer available
Aurisa kupiłem żeby mieć wielowahacz
Masz na pocieszenie  :) :
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2017, 20:54:52 wysłana przez bazi »
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Kwietnia 2017, 21:52:50 »
 :) :) :) :) :)  Sam miód, jednak wielowahacz ważniejszy niż jakaś tam klapka samo otwierająca :-).
Opowiadam wszystkim, że ten samochodzik zarąbiście się prowadzi  ale nikt mi nie wierzył. Teraz mam dowód.
Nawet dziennikarze jak testują to generalnie kończą, "zero fanu z jazdy". Ja się z tym nigdy nie zgadzałem.
Nawet próbowałem polemizować ale bezskutecznie.
Nigdy staram się nie zachwalać tego co posiadam ale do prowadzenia od początku nie miałem, żadnych zastrzeżeń.
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Kwietnia 2017, 17:46:47 »
Ja mam ten trzeci przycisk i cały czas się zastanawiam - po co on komu?
po to  :cheesy:
http://youtu.be/Lag0GklbrCc
U mnie też to jest popsute i się samo nie podnosi :(
Nie potrafią 2 wzorów pilotów zrobić?
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Kwietnia 2017, 21:24:20 »
OK, sprawdziłem - po otworzeniu bagażnika, wcześniej naciskając środkowy przycisk pilota, a następnie jego zatrzaśnięciu, mam niezaryglowany zamek tylko przez jakiś czas, potem się sam domyka, nie trzeba zamykać całego auta. Czas nieokreślony, ale dość krótki - tyle by przejechać odwieść wózek na parkingu przy supermarkecie i wrócić. Bardzo dobrze.
