Autor Wątek: Otwieranie zamka klapy bagażnika z pilota Auris II FL HB  (Przeczytany 8103 razy)
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« dnia: 09 Kwietnia 2017, 11:54:10 »
Jak u Was działa otwieranie centralnego zamka przy użyciu środkowego przycisku na pilocie (otwieranie zamka klapy bagażnika)?
U mnie po naciśnięciu tego przycisku, odblokowuje zamek klapy bagażnika, drzwi pozostają zamknięte. Niestety po otworzeniu klapy i jej zamknięciu, zamek automatycznie nie blokuje klapy. Klapa pozostaje otwarta, drzwi zamknięte. Czy u Was też tak to działa? W poprzednim samochodzie (Octavia), klapa po takiej operacji (otworzenie i zamknięcie), sama blokowała zamek bez użycia pilota.
Wiem, można w ten sposób zatrzasnąć kluczyki w samochodzie ale nigdy mi się to nie zdarzyło.
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
Odp: Otwieranie zamka klapy bagażnika z pilota Auris II FL HB
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2017, 12:05:22 »
to ty masz trzeci przycisk ?  :|
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2017, 12:49:01 »
No właśnie. Ja na obu pilotach mam dwa przyciski. Auris 16' HSD Premium
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2017, 12:52:50 »
U mnie właśnie tak to działa, ale automatyczne zamykanie klapy jest zdaje sie realizowane przez zainstalowany akcesoryjny alarm, bo w instrukcji od auta tej fukcji nie ma.
mi sie zdarzyło, szczęście ze akurat w garażu  :-)
bo masz elektroniczny kluczyk
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2017, 12:58:34 wysłana przez bazi »
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwietnia 2017, 14:14:41 »
Tak to właśnie działa. Nie czekałem co prawda, może po jakimś czasie samo się zamyka, ale to fakt - trzeba użyć przycisku zamknij, który zamyka zamek bagażnika...
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Kwietnia 2017, 14:58:24 »
Kurcze...też tak bym chciał...ale niestety mam dwa przyciski :(
Szkoda też, że nie można zamknąć samochodu, a dopiero potem trzasnąć bagażnikiem :( Kolejny przykład braku pomyślunku inżynierów Toyoty.
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwietnia 2017, 15:03:15 »
Ja mam ten trzeci przycisk i cały czas się zastanawiam - po co on komu? W życiu go nie użyłem.
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Kwietnia 2017, 15:27:44 »
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Czyli niby wszystko OK a funkcja praktycznie martwa bo w tej postaci kompletnie bezużyteczna.
Co za różnica czy otworzę bagażnik przez przycisk dedykowany do bagażnika czy do całego samochodu jak i tak przy zamykaniu muszę użyć przycisku zamykania.  :wallbash:
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwietnia 2017, 14:44:38 »
Wykorzystam jeszcze ten wątek (nie będę zaśmiecał nowym) i zapytam o jeszcze jedną rzecz.
Czy jadąc jednostajnie powiedzmy 100, 120, 130 km/h, słyszycie hulanie wiatru nad głową (słupek A lub bezpośrednio nad głową przy drzwiach)? Nie wiem czy ten typ tak ma czy mam gdzieś skopaną uszczelkę? Z lewej i prawej strony tak samo skopaną, mało prawdopodobne? W poprzednich samochodach miałem głośniejsze silniki więc szum opływowy nie był wiodącym dlatego ciężko jest mi się odnieść. W Avensisie III 1.6 na pewno jest ciszej ale wiadomo to inna klasa.
Im większy wiatr na zewnątrz to oczywiście i to hulanie na samochodzie też się wzmaga.
Nie jest to jednostajny szum opływowy tylko taki ze lekko zmiennym natężeniem.
Offline Manekm7
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Kwietnia 2017, 15:03:39 »
Też słyszę wiatr :cry:
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Kwietnia 2017, 17:46:30 »
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Czyli niby wszystko OK a funkcja praktycznie martwa bo w tej postaci kompletnie bezużyteczna. Co za różnica czy otworzę bagażnik przez przycisk dedykowany do bagażnika czy do całego samochodu jak i tak przy zamykaniu muszę użyć przycisku zamykania.  :wallbash:
Mam zainstalowany akcesoryjny alarm, więc jeśli otworzę całe auto z pilota a podniosę tylko klapę bagażnika i ją zamknę to po chwili wszystkie drzwi i bagażnik się zaryglują. Jeśli z pilota otworzę tylko bagażnik to czy z niego skorzystam czy nie też po chwili się zarygluje sam.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Kwietnia 2017, 18:19:26 »
po to  :cheesy:
http://youtu.be/Lag0GklbrCc
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Kwietnia 2017, 19:35:54 »
Też słyszę wiatr
Dzięki za info. Znaczy nic nie wymyślę, ten typ tak ma. Trzeba z tym żyć.
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Kwietnia 2017, 19:49:41 »
Ja mam ten trzeci przycisk i cały czas się zastanawiam - po co on komu? po to
Aurisa kupiłem żeby mieć wielowahacz ale w gratisie dostałem zepsute otwieranie tylnej klapy. Żebym wiedział, że takie cuda w Corolli...  :o
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Kwietnia 2017, 20:22:21 »
Ja tam problemu nie widzę. Zdaje się rzeczywiście samo się po jakimś czasie zamyka, ale ja tam i tak nie czekam (bo kto wie) i naciskam na pilocie ten globalny przycisk zamknięcia wszystkiego. I tak realnie zamyka się tylko bagażnik, bo nic przy drzwiach nie słychać.
Zresztą - ja i tak często naciskam po wielokroć przycisk zamknij, jakoś nigdy nie mam pewności, czy co. Zresztą nic nie szkodzi - tylko migacze mrygną ponownie, i tyle. ;)
