Autor Wątek: Test baterii trakcyjnej, wyniki, diagnoza  (Przeczytany 259372 razy)
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
Odp: Test baterii trakcyjnej, wyniki, diagnoza
« Odpowiedź #180 dnia: 31 Lipca 2019, 22:17:22 »
Cytat: parian w 27-07-2017, 17:52:54
http://youtu.be/tf0FMoY3CsA
Godzina roboty. U mnie po 225 kkm wentylator był czysty, a raczej nikt tam wcześniej nie zaglądał
Udało mi się znaleźć film. Jak dla mnie to raczej się tego nie podejmę (niestety brak miejsca i przykro mi to pisać talentu). Napiszcie jakie są objawy brudnego wentylatora. Przebieg 200kkm
Ps dzięki Zuq
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2019, 22:19:15 wysłana przez mbauris »
Offline lecztomek
« Odpowiedź #181 dnia: 12 Sierpnia 2019, 10:46:55 »
Witam wszystkich.
Niedawno stałem się posiadaczem Priusa z 2006 roku - licznik 167 tys km.
Czy ktoś mógłby pomoć z interpretacją wyników ?
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #182 dnia: 12 Sierpnia 2019, 16:49:32 »
Szacowana przepustowość, to np. źle przetłumaczone, bo powinna być pojemność. U mnie 5,05Ah grudzień 2007, 176 tys. Km, oglądałem 2006 przebieg 213 od pierwszego właściciela tylko bardzo zapuszczony to było 3,48Ah. Oryginalnie ma chyba 6Ah. Co do reszty musisz poczekać na kolegów, ale ruch tutaj malutki lepiej chyba korzystać z priuschat.
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Toyota Prius 4
« Odpowiedź #183 dnia: 08 Września 2019, 22:28:40 »
Mogę prosić o analizę wyników testu baterii.
Rok 2008
Przebieg 244 tyś.
Toyota Prius gen. 4 2017
Była Toyota Prius gen. 2 2008r.
Był Seat Ibiza 1.4 MPI 8v 2000r.
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #184 dnia: 09 Września 2019, 06:43:38 »
Po pierwsze baterie przed testem powinieneś naładować do pełna albo przynajmniej ponad 60% i rozładować ja do momentu aż uruchomi się silnik spalinowy czyli przy ok 40%
A po drugie prąd rozładowania powinien być wyższy. Najlepiej jeździć w trybie EV gdzieś po pustym parkingu.
Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #185 dnia: 09 Września 2019, 07:44:55 »
Ok, dzięki za odpowiedź. Dzisiaj zrobię jeszcze raz.
« Odpowiedź #186 dnia: 09 Września 2019, 08:56:01 »
Albo włączyć wszystkie odbiorniki energii: światła mijania, drogowe, ogrzewanie lusterek,tylej szyby, klimatyzację na PWR i LOW. Ja przy tej okazji testuję wytrzymałość hamulca ręcznego  :-P (oczywiście przy ścianie z tyłu).
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #187 dnia: 09 Września 2019, 10:33:12 »
najlepiej tryb ev na parkingu pod dowolnym supermarketem w niedzielę wolną od handlu :good:
Prius 2
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #188 dnia: 09 Września 2019, 11:44:59 »
Koledzy, czy macie informacje jak należy przeprowadzić test baterii w Priusie Plug-in? Mam brać pod uwagę tylko część HV (do ok 22%) czy powinna być naładowana cała powiedzmy do 60%, zagrzany silnik i mam jeżdzić kilka km po parkingu??
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline chriskalisz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #189 dnia: 19 Września 2019, 07:27:13 »
Witajcie chłopaki. Dzisiaj zrobiłem po tygodniu od zakupu test baterii. Po przejechaniu 70 km doładowałem ją na maxa, test zaczynałem od świateł i innych śmieci które zuzywaja prąd a po 2-3 minutach przejechałem 1,5 km na EV.
poniżej wyniki.
Wysokie napięcie akumulatora
Pamiętaj, aby postępować zgodnie z wytycznymiHV Checkjak określono na oficjalnej stronie internetowej.
Note: Statistics from this paragraph are limited to the HV Check time span, not the whole trip
HV akumulator
Liczba bloków    14
Liczba przykładów    1251
Średni czas próby    0.37
Godzina startu    19/09/2019 06:54:23
Godzina zakończenia    19/09/2019 07:02:05
Trwanie    7:41
Zablokuj wartości
14 15 16 17 30 50 70 90 06:54:23 06:55:15 06:56:06 06:56:57 06:57:49 06:58:40 06:59:31 07:00:23 07:01:14 07:02:05 Czas V SOC % Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Block 5 Block 6 Block 7 Block 8 Block 9 Block 10 Block 11 Block 12 Block 13 Block 14 SOC
Wartość napięcia każdego bloku baterii.
Blok zachowujący się inaczej od innych może wskazywać na zdegradowany element.
Delta napięcia
14 15 16 17 0 1 2 3 06:54:23 06:55:15 06:56:06 06:56:57 06:57:49 06:58:40 06:59:31 07:00:23 07:01:14 07:02:05 Czas V Delta Max Średnia Min Delta
Definiuje się wartości napięcia minimalnego, maksymalnego i średniego.
Średnia wartość powinna być w połowie drogi między minimalną a maksymalną; odchylenie o jedną wartość może wskazywać na niezrównoważoną baterię.
Napięcie delta między najwyższym i najniższym blokiem jest również naniesione na dół wykresu.
Blokuje statystyki
Zablokowane    Min    Max    % Czas @ Min. V    Średnie Bias    Max. Bias    Średnia Delta Lokalna
1    14.21    16.89    0.16    0.10    0.22    0.06
2    14.23    16.96    0.00    0.06    0.20    0.08
3    14.22    16.87    0.40    0.11    0.24    0.09
4    14.23    16.93    0.00    0.07    0.18    0.10
5    14.35    16.88    0.00    0.03    0.19    0.14
6    14.22    16.93    0.00    0.10    0.19    0.10
7    14.23    16.89    0.24    0.09    0.21    0.05
8    14.25    16.91    0.00    0.07    0.16    0.08
9    14.25    16.97    0.00    0.03    0.17    0.07
10    14.23    16.97    0.00    0.06    0.20    0.07
11    14.24    16.88    0.16    0.10    0.22    0.07
12    14.21    16.94    0.08    0.08    0.21    0.05
13    14.18    16.90    0.80    0.10    0.24    0.05
14    14.18    16.95    0.56    0.09    0.24    0.04
Statystyka dla każdego bloku baterii.
Min. minimalna obserwowana wartość.
Max: maksymalna obserwowana wartość.
% Czas @ Min. V: procentowa wartość procentowa danego bloku była najniższa z baterii; wysokie wartości mogą wskazywać na słaby blok.
Różnica od najwyższego bloku.
Lokalna Delta: ile blok różni się od bezpośrednich sąsiadów.
Globalne statystyki
Minimalne zaobserwowane napięcie akumulatora    199 V
Maksymalne zaobserwowane napięcie akumulatora    237 V
Minimalne zaobserwowane napięcie bloku    14.18 V
Maksymalne zaobserwowane napięcie bloku    16.97 V
Maksymalna Delta    0.24 V
Średnia Delta    0.13 V
Minimalny obserwowany prąd    -32.00 A
Maksymalny obserwowany prąd    62.00 A
Minimalne zaobserwowane SOC    58.4%
Maksymalne zaobserwowane SOC    79.6%
Delta SOC    21.2%
Energia    165mAh
Szacowana przepustowość    4.68Ah
Uwaga    Mała dokładność: powtórz badanie z co najmniej 10% bezspoinowym rozładowaniem SOC
Progi Delta
Próg    Kolejne próbki
0.2    2
0.45    0
0.7    0
0.95    0
1.2    0
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2019, 12:45:41 wysłana przez fazibazi »
chris
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #190 dnia: 23 Września 2019, 14:05:10 »
Wiem, że to akurat temat głównie o Priusie, ale w dziale Aurisa nie ma chyba identycznego tematu.
Dlatego zapytam, czy Auris II też ma oryginalnie 6 Ah (sprzed faceliftingu, wersja kombi)?
I jeszcze jedno, bo są różne zalecenia co do przeprowadzenia testu:
a) zakończyć test dopiero po włączeniu i wyłączeniu się ICE
b) zakończyć test zaraz po włączeniu się ICE
c) zakończyć test tuz przed włączeniem się ICE
Które podejście wydaje się najwłaściwsze? Dodam, że instrukcja HA podaje chyba wersję a).
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2019, 14:16:53 wysłana przez Robinson »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #191 dnia: 23 Września 2019, 21:21:12 »
Co sądzicie o moich wynikach. Auto z 2015r. z przebiegiem ponad 160 tys. km.
Test był wykonany wg powyższej opcji a), czyli czekając na włączenie się ICE, a następnie na wyłączenie się.
Jeśli trzeba, to wkrótce wykonam podobny test i postaram się go zakończyć tuż przed włączeniem się ICE.
Czy powinna mnie martwić ta niska pojemność 3,56 Ah?
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2019, 21:23:35 wysłana przez Robinson »
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #192 dnia: 06 Stycznia 2020, 21:47:38 »
Degeneracja mojej baterii postępuje. Wyniki z przed pół roku:
Wyniki z dzisiaj:
Myślicie, że warto bawić się w wymianę cel i balansowanie tych lepszych, które zostaną, czy lepiej wymieniać całość?
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2020, 21:54:46 wysłana przez parian »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #193 dnia: 06 Stycznia 2020, 22:14:28 »
A jak Twoje wyniki mają się do moich powyżej?
Nikt mi nie odpisał, a ja nie jestem pewien jak je interpretować i który parametr jest najważniejszy w ocenie stanu baterii.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #194 dnia: 06 Stycznia 2020, 22:20:02 »
Z tego co się znam, a znam się słabo, Twoje wyniki są ok :)
