Sprawdź czy nie spadł z lawety
Sprawdź czy na wszystkich szybach jest 2017 rok
Sprawdź czy nie był malowany ponownie (lakier<100)
Sprawdź czy zielony TOPOWY zegarek z prawej strony tablecika ma już tryb 24 godzinny i pokazuje np.
21:36
Sprawdź czy możesz zmienić głos gejszy w nawigacji
Sprawdź czy schowek pasażera ma ludzką klamkę do otwierania
Przy okazji sprawdź czy działa wybitnie wydajne oświetlenie schowka
Sprawdź czy tryb otwierania drzwi kierowcy po jednym kliknięciu i pozostałych po drugim kliknieciu pilota nie wzbudza alarmu
Sprawdź czy masz podnośnik do kół
Sprawdź czy masz klucz do zmiany na drodze przepalonych żarówek w tylnych światłach
Sprawdź czy nie zapomnieli ci dać trzeciego kluczyka serwisowego
Sprawdź czy Touch2 with Go łączy się z Wifi
Sprawdź czy widzisz ekran swojego smartfona na ekranie Touch2 with GO
Sprawdź czy masz dostęp do App Store lub Google Play
Sprawdź ceny paliwa w aplikacji paliwo. Niech oddadzą Ci od razu różnicę z pierwszej ceny jesli wyświetlisz według ceny
Sprawdź czy centralny zamek zamyka się po przekroczeniu 20 km/h
Zastrzeż, że płacą za pierwszy fotoradar bo nie wyświetli ci się na nawigacji
Sprawdź czy możesz zmienić głośność i typ dźwięku fotoradaru
Ścisz lub wyłącz radio przed włączeniem stacyjki, będziesz zapewne jechał z małym niemowlakiem z tyłu
Ścisz nawigację jak będziesz słuchał radia
Sprawdź czy tez musisz dodać 0,5 litra do średniego zużycia paliwa
Sprawdź czy lampka niedopompowanych kół nie będzie Ci co chwilę migała bez powodu
Sprawdź czy też musisz dodać 5-10 km do wskazań prędkościomierza
Od razu niech odkręcają spojler z tyłu. Będzie ciszej i nie urwie Ci go na myjni
Sprawdź czy przy rozpędzaniu i powyżej 125 km też musisz wozić stopery
Po odebraniu samochodu weź urlop tak ze 7 dni
Zapisz telefon do serwisu - będzie Ci potrzebny
Zapisz telefon do działu reklamacji- będzie Ci potrzebny
Zapisz telefon do Tojota Polska - będzie Ci potrzebny
Zapisz telefon do Prezesa Tojoty -
Sprawdź czy w bagażniku masz takie zaślepki jam po lewej i prawej stronie (na drobiazgi):
Upomnij się o kimono firmowe i miecz samurajski. Wkrótce będzie Ci potrzebne do SePuku
Jak już sprawdzisz w/w punkty to po miesiącu jazdy napisz co przeoczyłem
