Autor Wątek: Brak sygnału dźwiękowego (klakson)  (Przeczytany 38213 razy)
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« dnia: 18 Kwietnia 2017, 13:03:00 »
Cześć wszystkim.
Jeszcze kilka dni temu sygnał dźwiękowy był a wczoraj sprawdzałem i nie ma.
W instrukcji przeczytałem ,że po regulacji kierownicy i niedokładnym jej zabezpieczeniu może "zniknąć" nam klakson.
Jednak dociskałem klamrę regulacji kierownicy, poprawiałem ją a klakson nie powrócił.
Zna ktoś może przyczynę, lub może wie jak rozwiązać problem?
Gdzie pod maską znajduje się syrena klaksonu?
Który bezpiecznik odpowiada za sygnał i gdzie się znajduje owy bezpiecznik?
Jeśli istnieje już taki temat to proszę moderatora o przesunięcie, jednak szukałem i nic podobnego nie znalazłem.
Offline Break13
  • Wiadomości: 11
Odp: Brak sygnału dźwiękowego (klakson)
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2017, 21:11:51 »
Witaj. Sprawdź niebieski kabel z tylu poduszki może spadł i wtedy nie będzie klaksonu. Mozesz go tez odpiac od poduszki i dotknac do sruby przykrecajacej kierownice lub jednej z tych dwóch blach obok powinno zaczac trabic jeżeli nie pomoże obstawiałbym taśmę kierownicy do wymiany. Sprawdź jeszcze czy trabi na skreconych kolach jezeli przewod siedzi prawidłowo . Klaksony masz dwa przykrecone do pasa przedniego miedzy zderzakiem a tym plastikiem co widac po otwarciu maski.
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2017, 22:23:30 »
Dzieki za wskazowki.
A poduszke jak mam zdjąć?  Jest na wcisk?
Offline Bubba
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2017, 23:19:17 »
Weź sprawdź bezpiecznik pod pokrywa silnika HORN oznaczenie
Offline Break13
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2017, 03:43:27 »
Zeby wyciągnąć poduszke zdejmujesz dwie zaślepki plastikowe z boku kierownicy po obydwu stronach potem w srodku jak przyswiecisz będzie widac metalowe druty musisz je wcisnac plaskim srubokretem najwygodniej pojedynczo najpierw z jednej pozniej z drugiej strony ku srodkowi kierownicy az delikatnie odskoczy najpierw z jednej pozniej z drugiej strony jak wyskoczy z obydwu delikatnie wyciagasz ja do siebie. Później wystarczy ja wlozyc i wcisnac z obydwu stron i gotowe.
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2017, 08:48:59 »
Dzięki Panowie  :-)
Jak tylko będzie chwila to wybadam temat.
Dam znać o efektach.
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2017, 15:47:52 »
Naprawione!
A sprawcą zamieszania był wspomniany przez kol. Break13 niebieski kabelek z tyłu poduszki. Najzwyklej w świecie spadł z wsuwki.
Bardzo dziękuję za pomoc i za PW ze szczegółami rozbiórki poduchy userowi Break13.
Dzieki jeszcze raz  :)
Offline Break13
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Kwietnia 2017, 03:41:36 »
Cieszę się, że mogłem pomóc. Gdyby sytuacja się powtórzyła proponuję po założeniu ścisnąć wsuwkę kombinerkami żeby siedziała ciaśniej. Pozdrawiam
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Kwietnia 2017, 18:00:59 »
Tak właśnie zrobię.
Pozdrawiam.
