Autor Wątek: Wymiana klaksonu  (Przeczytany 12942 razy)
RobRoberto
Wymiana klaksonu
« dnia: 19 Kwietnia 2017, 17:11:55 »
Witajcie,
Czy wymieniał ktoś z Was klakson w Aurisie? Jakiś poradnik czy lepiej odrazu pojechać do mechanika z tym? Mój niestety padł. Charczał i padł.
Czy  wciskając przycisk na kierownicy  powinienem słyszeć jakieś pyknięcie?
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2017, 17:17:19 wysłana przez RobRoberto »
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
Odp: Wymiana klaksonu
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2017, 23:09:31 »
Od razu wymień na coś fajniejszego. Ten w aurisie obciach używać :)
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2017, 00:10:39 »
Oryginalny z Toyoty jest niezly. Nazywa sie Toyota Premium Horn. Ten zalozylem bo ten oryginalny z Yaris mnie rozsmieszal.  :grin:
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
RobRoberto
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2017, 06:17:30 »
A jakaś instrukcja wymiany?
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2017, 13:41:23 »
Racja! ten oryginalny wstawiany to obciach. :) Sam się zastanawiałem czy ze szrotu coś lepszego nie włożyć
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2017, 23:52:41 »
W sumie to nie ma nic trudnego :
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2018, 12:38:10 »
Czy do sygnału dochodzą dwa kable? Jaki polecacie oprócz oryginału, który jest porażką. Czy trzeba zdemontować zderzak?
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Marca 2018, 16:23:11 »
Widzę, że dostęp jest idealny od góry, do klaksonu dochodzi jeden kabel zakończony wtyczką do oryginalnego klaksonu. Jak podłączyć klakson na dwa kable? Masę pociągnąć osobno?, trzeba jakiś mocniejszy przekaźnik?
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Sierpnia 2019, 07:54:32 »
Cześć,
Czy wymiana klaksonu samemu/ u lokalnego elektryka, wpływa jakoś na gwarancje i kręcenie nosem w ASO?
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Sierpnia 2019, 09:12:21 »
Jeżeli przez to wypalą ci się zawory albo zacznie brać olej to tak.... :laugh:
A na poważnie, jeżeli nie spalisz ECU (wiem są bezpieczniki, ale..) podczas montażu i nie zasłonisz nim całej chłodnicy to nie ma wpływu. Nie wiem jak diagności podchodzą do barwy i tonu klaksonu bo sam nie modyfikowałem a osobiście staram się nie używać bo tylko zamieszanie robi, ludzie myślą że skuter jedzie  :laugh:
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Sierpnia 2019, 10:02:14 »
Kupiłem "Stebel NAUTILUS Compact"  z Amazona ale jeszcze nie zamontowałem jako dodatkowego. Ten oryginalny słaby jest .
A zauważyłem, że Auris jest na tyle mały i niepozorny, że ludzie mają tendencję do niezauważania i pchania się na silę przed maskę. A może za wolno i oszczędnie jeżdżę...  :o
Także jakiś porządny sygnał, że dane miejsce czasoprzestrzeni jest zajęte i nie będzie jej dzielić z innymi byłby wskazany. Może jeszcze przemalować na jakiś wściekły pomarańczowo żółty szlaczek... Ale lubię biały kolor...  :o
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2019, 10:10:34 wysłana przez wojtek_pl »
Wojtek
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Sierpnia 2019, 11:18:55 »
W Corolli E12 też była taka pierdziawka i tam elektryk założył mi sygnał chyba z golfa III ze szrotu.
Aurisem wstyd trąbić, ale czasem trzeba kogoś uświadomić...
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Sierpnia 2019, 17:32:11 »
A to trzeba zderzak ściągać?
Offline radko88
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Września 2020, 20:20:29 »
Montowalem u siebie 2 syreny (trabki wysoki ton i niski) uzywane z Mazdy. Wczesniej zalozylem nowy zamiennik (chinski) bez efektu, dopiero starsze oryginaly daly rade. Instalacji nie modyfikowalem, wykorzystalem istniejacy kabelek, masa to oczywiscie konstrukcja. Dostep od góry bez ściągania zderzaka, tylko dorobiłem kawałek mocowania dla drugiego sygnalu tuż obok. Na przegladach gwarancyjnych nikt sie nie czepial. Wymieniac i sie nie bac
Auris 1.6 Premium Comfort - Kombi TS II FL  132KM (2017)
