Autor Wątek: RAV4 - system bezkluczykowy  (Przeczytany 11856 razy)
Offline Luki S
  • Wiadomości: 64
« dnia: 20 Kwietnia 2017, 16:34:39 »
Witajcie,
orientuje się ktoś czy w tej opcji można w jakiś sposób aktywować automatyczne zamknięcie auta po upływie jakiegoś czasu albo po oddaleniu się od auta. Trochę uciążliwe jest jest "klikanie" w klamkę albo celowanie w gumowy guzik na klapie szczególnie gdy mamy zajęte ręce. Można jeszcze z pilota ale z racji bezkluczykowego dostępu jest on zazwyczaj głęboko schowany  :-)
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
Odp: RAV4 - system bezkluczykowy
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2017, 20:42:41 »
Dołączam się do pytania tylko dobrze byłoby, aby zamykanie następowało pod warunkiem, że nie ma kluczyków wewnątrz samochodu - kluczyki oczywiście są wykrywane przez samochód, więc nie powinno być problemu z bezpiecznym zamykaniem po pewnym czasie.
Offline morfek
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Września 2017, 21:10:15 »
Witajcie, mam pytanie odnośnie tegoż właśnie systemu czy jest możliwość wyłączenia i pozostawienia jedynie zamykania z pilota, takie oto pytanie po ostatnich doniesieniach medialnych o skanowaniu  częstotliwość przez zlodzieji
Wysłane z mojego SM-T719 przy użyciu Tapatalka
Offline pandano
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2017, 07:47:31 »
System bezkluczykowy można wyłączyć w ustawieniach.
Można również wyłączyć aktywność kluczyka - przytrzymując wciśnięty przycisk zamykania dwukrotnie kliknąć przycisk otwierania. Dioda na kluczyku powinna mignąć wtedy 4 razy. Niestety każde otwarcie samochodu aktywuje kluczyk ponownie więc trzeba wyłączać za każdym razem. Ale lepsze to niż zawijanie kluczyka w "magiczną" folię aluminiową czy chowanie w metalowych pojemnikach.
Offline WIT
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2017, 14:41:07 »
Nie znalazłem takiej opcji w instrukcji. Auto zamknie się tylko automatycznie jak odblokujesz zamki, a nie otworzysz drzwi.
Co do wyłączania handsfree - można to z menu wyłączyć, albo np na czas zakupów w centrum handlowym wyłączyć kluczyk jak to opisał Pandano.
Wiem, że w Renault tak działa HF, że jak odejdziesz od auta to się zamyka, Toyota niestety nie...
Pozdro,
Wit
RAV4 HSD
Offline morfek
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2017, 21:49:15 »
Ok dzięki za odpowiedź jutra spróbuje poszperać w menu i wyłączyć tą opcję, pozdrawiam
Offline morfek
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2017, 22:54:22 »
Niestety nie znalazłem opcji wyłączenia nigdzie w menu pewnie  tylko aso może  coś poradzi
Offline morfek
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Września 2017, 21:35:19 »
Zastanawiał się może ktoś nad zabezpieczeniem  extra swojej  toyki ,myślałem o rozlaczeniu krancowki na pedale hamulca?
