Autor Wątek: AVENSIS 1,8 VVTI LPG TECH LUBRYFIKACJA?  (Przeczytany 2339 razy)
Offline PRZEMEK2525
  • Wiadomości: 23
« dnia: 21 Kwietnia 2017, 23:06:14 »
Witam wszystkich
zwracam się z pytaniem dotyczącym LPG w AVENSISIE 1,8 z 2009r. Wiem że ten wątek powtarza się wiele razy .Znalazłem kilka postów jednak bardzo starych.Chcę zamontować LPG  w samochodzie i oczywiście stykam się na przemian z informacjami , że nigdy do 1,8 VVTI , silnik nie wytrzyma LPG.Z drugiej strony druga strona pisze bzdura absurd.Rozmawiałem z gazownikiem poleca instalacje LPG TECH ,sam ma Toyotę i ponoć przejechał ponad 160 tkm-CAMRY w miarę świeży rocznik.Podkreśla konieczność montażu lubryfikacji jest według niego niezbędna do tych silników.Miałem 2 toyoty na LPG przebiegi kilkaset tysięcy kilometrów no oczywiście inna generacja silnika ale problemów nie było żadnych. Zwolenników i przeciwników lubryfikacji jest tyle samo co LPG więc trudno wyciągnąć z tego mętliku wnioski, każdy pisze co innego.Więc zwracam się do wszystkich z pytaniem czy instalacja LPG TECH jest ok?mam ją teraz w innym samochodzie i na razie jest ok
Co sądzić o tej lubryfikacji?czy to nie jest kolejna lipa?Podchodząc zdroworozsądkowo olej podawany podczas wtrysku PB będzie miał wpływ tylko na zawory ssące a wydechowe dostaną wycisk.
Z góry dziękuje za informacje
>TOYOTA CARINA E 2.0 3S-FE<
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: AVENSIS 1,8 VVTI LPG TECH LUBRYFIKACJA?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2017, 08:35:20 »
LPG TECH to tylko sterownik, ważniejsze są wtryski i reduktor.
Offline PRZEMEK2525
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2017, 20:15:38 »
Gazownik podała mi
Wtrysk Yeti Hana
Reduktor 220KM RRS06
Sterownik 324 OBD
Nie wiem jak to ma się w rzeczywistości do rzeczy zwłaszcza w zestawieniu z tym silnikiem Avensisa 1,8
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2017, 20:18:02 wysłana przez PRZEMEK2525 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2017, 10:18:18 »
Z reduktorem coś pokręciłeś, nie kojarzę nic o takim symbolu. Wtryski Hana bym odpuścił, lepsze Yeti. Sterownik może być skoro majster ogarnia. Najważniejsze jak to wszystko zamontuje i zestroi.
Offline PRZEMEK2525
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwietnia 2017, 22:26:18 »
Bardzo możliwe , że pokręciłem dane .Człowiek przekazał mi je telefonicznie, w najbliższym czasie będę osobiście w zakładzie to spiszę wszystkie dane .Człowiek zdaje się być kumatym , zamontował mi już jedną instalacje , jest ok i zreanimował mi instalacje w CARINIE 2,0 po regulacji chodziła lepiej jak w dniu montażu a minęło wiele lat od tego momentu.
Jak będę miał właściwe dane techniczne LPG zamieszczę , będę wdzięczny za wszelkie uwagi
podzdrawiam
