Autor Wątek: Auris HSD II FL 2016 Ekran początkowy pomiędzy zegarami  (Przeczytany 1815 razy)
« dnia: 23 Kwietnia 2017, 12:41:38 »
Witam.
Nie wiem nawet jak to się stało ale ekran początkowy z zarządzania energią (trzy ikonki koła, silnik i akumulator) zmienił się i zawsze po uruchomieniu układu teraz pokazuję się chwilowe spalanie z tym paskiem. Da się jakoś zmienić np by po uruchomieniu samochodu pomiędzy zegarami była wyświetlana stacja radiowa?
Odp: Auris HSD II FL 2016 Ekran początkowy pomiędzy zegarami
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2017, 16:17:09 »
Tak, przyciskami na kierownicy
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2017, 16:38:45 »
Wiem jak się zmienia, chodzi mi o zmianę na stałe. Aby po każdym uruchomieniu zostawał ten sam ekran (ze stacją radiową) a Tu się ciągle przełącza na inny po zgaszeniu samochodu.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 627
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2017, 20:13:22 »
A to się nie wyświetla jako pierwszy po włączeniu ten co był ostatni przed wyłączeniem?  :shock:
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2017, 20:17:01 »
No właśnie nie :D Myślałem na początku że tak jest. Ale Zostawiam na radiu. Gaszę, Odpalam i znowu spalanie...
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2017, 20:22:26 »
ustawiasz to w ustawieniach ekranu ... masz tam chyba 3 opcje do wyboru
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2017, 20:24:18 »
możesz dokładniej opisać gdzie? Bo szukałem i nie znalazłem nic ;/
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2017, 20:28:31 »
przyciskami na kierownicy przechodzisz w prawo do ustawien (powinienes mies ustawienia odleglosci do awaryjnego hamowania, czytanie znakow, itd), w tym menu strzalka w dol zchodzisz do "pod menu" i tam powinny byc te ustawienia (tak jest przynajmniej u mnie), powodzenia  :good:
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Kwietnia 2017, 10:27:10 »
Mój wraca zawsze do ostatniego ustawienia w pierwszej zakładce (informacje podróżne).  Jak zostawisz na innej zakładce to i tak włączy się na pierwszej.  Musisz wejść do pierwszej i tam zmienić przed wyłączeniem na to co chcesz.
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Kwietnia 2017, 18:49:37 »
No pierwsza zakładka tak, ale co jeśli nie chce pierwszej bo tam nic kompletnie ciekawego nie ma.
