Autor Wątek: Zapalająca się kontrolka w Prius II 2007  (Przeczytany 3401 razy)
Offline Piotr
  • Wiadomości: 6
« dnia: 23 Kwietnia 2017, 21:47:01 »
Witam. Mam taki problem . Podczas jazdy trzy  razy zapaliła się  kontrolka główna? ( wykrzyknik  w trójkącie) Podczas pokonywania zakrętu w lewo na dość długim odcinku - jeśli to ma znaczenie. Co to może znaczyć? Czy jechać z tym do autoryzowanego serwisu?Czy dobry mechanik poradzi sobie z tym.?(Kontrolka w Prius II 2007).
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
Odp: Zapalająca się kontrolka w Prius II 2007
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2017, 21:56:24 »
Cześć.
Mogę się mylić ale...
Niedomknięte drzwi?
Offline Piotr
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2017, 22:10:58 »
Zatrzymałem się otwierałem i zamykałem drzwi+ bagażnik. Gdy wracałem zaświeciła się znowu?
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2017, 08:36:22 »
hmm a może sprawdź stan różnych płynów, być może masz gdzieś stan minimalny i podczas "przechyłu" na zakręcie wywala CI błąd.
Prius 2
Offline LukaszS
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2017, 13:45:33 »
Moim zdaniem po prostu trzeba odczytać błędy i na 90 % będzie wiadomo z czym jest problem.
Offline Timestudio
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Czerwca 2017, 18:54:31 »
Ja miałem dokładnie to samo i po prostu miałem drastycznie mało oleju. Zapomniałem sprawdzać bo poprzednie samochody mi wogóle nie paliły oleju a ten 1l/5000km :(
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Czerwca 2017, 22:36:29 »
Chyba 15W40 zalewałeś, że ten silnik ci palił olej...
Offline Timestudio
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwca 2017, 21:25:47 »
teraz tyle pali na 10W40. Jak miałem rzadszy 5W/30 to palił jeszcze więcej.
