Autor Wątek: Camry 2007 3.5 problem z alarmem.  (Przeczytany 5609 razy)
Offline Kamil91
  • Wiadomości: 16
« dnia: 24 Kwietnia 2017, 21:26:49 »
Witam, mam problem z samo włączającym się alarmem w Camry z 2007 roku. Nie mam pojęcia jaka może być przyczyna, wygląda to tak, że samochód stoi zamknięty w garażu, nikt się do niego nie dobiera a alarm sam z siebie zaczyna wyć. Stało mi się już tak 3 razy, o różnych porach dnia i nocy, nieregularnie. Wcześniej nie było żadnych problemów. Może przyczyną być słaby akumulator? W aucie wciąż siedzi fabryczny, ale nie ma z nim żadnych problemów, w zimie auto pali na strzał. Czasami jest problem z kluczykami, jest w aucie system bezkluczykowy i czasami wyskoczy komunikat że auto nie widzi kluczyka, ale po zbliżeniu go w stronę zegarów już jest okej. Ktoś miał podobny problem lub ma jakiś pomysł co z tym zrobić? Pozdrawiam  :-)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Camry 2007 3.5 problem z alarmem.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2017, 22:48:30 »
Trzeba by może przejrzeć podpięcie tego alarmu, bo faktycznie może czasami coś gdzieś nie łączy i będzie wyło jeśli braknie zasilania. Jeśli alarm ma czujnik wstrząsu to może jest zbyt czule ustawiony. Musisz na spokojnie sprawdzić wszystko.
Offline Kamil91
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2017, 21:28:05 »
No właśnie ja nie wiem jak to jest z tym alarmem. Jak kopnę w oponę albo w szybę walnę pięścią to cisza, nie włącza się. Kiedy on się powinien włączyć, jak szybę ktoś rozbije czy jak? Alarm jest fabryczny.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2017, 18:31:20 »
Witam,samowłączenie sie alarmu moze byc spowodowane innymi czynnikami ,np.
 rozmową przez cb ,
krotkofalówke,
nawet włączenie  mikrofali itp.
zmien miejsce postoju  auta  .
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2017, 18:33:50 wysłana przez toyotcam »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2017, 18:51:24 »
Wystarczy przenieść się do innej dzielnicy, czy od razu trzeba zmieniać miasto/kraj?  :laugh:
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2017, 20:03:25 »
a co w tym smiesznego? czynniki zewnetrzne ktore są w poblizu garazu  mogą wlączyc alarm,wiec trzeba to poobserwowac zmieniajac miejsce postoju auta,.
sam bylem swiadkiem jak alarm wlączal sie pojazdu gdy policjant rozmawial przez stacje.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2017, 20:09:36 wysłana przez toyotcam »
Offline Kamil91
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwietnia 2017, 18:09:05 »
Miejsce postoju to nie problem, alarm włącza się i pod domem, i w garażu, i pod pracą, i ostatnio na parkingu pod Tesco  :)  Ale zauważyłem, że w czasie jazdy czasem mignie mi kontrolka otwarcia maski, mimo że maska jest zamknięta. Tam pewnie jest jakaś krańcówka, taka jak w drzwiach, i może to ona wariuje i powoduje włączanie się alarmu? Na forum Forda ktoś opisywał taki problem i faktycznie krańcówka okazała się winna. Muszę to sprawdzić  :)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwietnia 2017, 21:00:29 »
Jak najbardziej może być to dobry trop. Możliwe, że krańcówka jest tak ustawiona, że mały ruch maski wystarczy żeby zwarło styki. Możliwe też, że już jest wytarta i też będzie zamykała obwód przy minimalnym ruchu.
