Autor Wątek: Skrzynia automat 2gr-fe 3.5 camry  (Przeczytany 16383 razy)
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« dnia: 25 Kwietnia 2017, 09:25:21 »
Jestem w trasie jak to zwykle bywa.... przebieg 315tkm . Auto przez kilka chwil zachowało się jak by nie miało sprzęgła.... Ja jej w gaz a ona tylko obrotami do góry... i nie jedzie.. 2 błędy wyrzuciła  P0990 i P2757. Teraz moje pytanie spokojnie na hol czy na kolach czy  laweta?  Dodam ze jestesmy 120 km od wawy.... i to razem z synem.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Skrzynia automat 2gr-fe 3.5 camry
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2017, 09:40:31 »
Straciłeś ciśnienie oleju w skrzyni. Prawdopodobnie sprzęgło hydrokinetyczne padło lub zawór (selenoid) się sypnął i nie widzi ciśnienia. Na próbę poczekaj aż silnik ostygnie i próbuj jechać delikatnie. Jeśli nie da rady, to laweta pozostaje lub hol.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2017, 17:34:21 »
Mówiłem Iko! To samo Ci z kodów wyczytałem. 3maj się!
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2017, 08:28:24 »
tak teraz to trzymaj sie.... tylko za portfel.  :wallbash:
Dostałem wstępną kalkulacje bez wyjmowania skrzyni - od 2500 do 6000 ;] Cud miód malina
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2017, 09:03:24 »
Czyli stawiają na selenoid, bo nie wyobrażam sobie wyjęcia sprzęgła bez demontażu skrzyni.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2017, 20:31:31 »
Dziś  się tak dowiedziałem przy "okazji" ,że żeby wyjąć skrzynie to jeszcze w 2.4 się uda ale w 3.5 nie ma szans bez demontażu skrzyni razem z silnikiem. Ot taka pocieszająca rzecz.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2017, 21:51:46 »
Nic nowego, bez zdjęcia ramy pomocniczej nie wyjmiesz dołem samej skrzyni. W 2.4 też nie, chyba, że podniesiesz najpierw silnik, a potem skrzynię będziesz próbował ze skosu. Więcej strojenia niż grania. A górą też nie ma jak. Już z Vgen ciężko wyjąć całość górą, a im młodsze tym gorzej. Najłatwiej jest targać całość na dół, konwerter do sprawdzenia/regeneracji, płyta sterująca do przejrzenia, wszystkie zawory do płukania/sprawdzenia pod ciśnieniem, przy okazji dobrze zrobić komplet tarczek, skoro całość jest już na wierzchu.
Nie bardzo też rozumiem o co Ci chodzi. Problemy  zarówno 2GR'a jak i U660e są od lat powszechnie znane, a ludzie mimo to kupują te auta. Jak z posiadaczami diesla. Super, świetnie, rewelacja... póki coś nie klęknie... ;)
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Kwietnia 2017, 07:41:06 »
To mam takie pytanie jeszcze . Jest do kupienie skrzynia od 2gr ze sienny za 4k z przebiegiem 15 tys mil. Bedzie to pasować ?
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Kwietnia 2017, 09:42:21 »
Mechanicznie tak, ale ma inne przełożenie główne.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwietnia 2017, 13:07:42 »
czyli jedynie szukać od camry .... pozostaje. Dzieki
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Kwietnia 2017, 16:41:11 »
Moim zdaniem pozostaje zrobić to, co masz.
Jeśli dobrze pamiętam, to trzeci Avalon po pierwszym lifcie miał też 660 z tym samym dyfrem, ale ja i tak robiłbym to, co masz.
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2017, 16:45:14 wysłana przez marcin »
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Kwietnia 2017, 18:37:26 »
A od lexusa 350?
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Kwietnia 2017, 19:01:00 »
ES350 powinien mieć to samo, ale nie mam teraz czasu na szukanie danych.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Kwietnia 2017, 19:06:54 »
Również jestem zdania, że lepiej naprawić obecną skrzynię i wiedzieć na 100% co masz. Wg mnie tragedii tam nie będzie.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Kwietnia 2017, 19:29:09 »
Jutro jade "nawiedzić" camry to zobaczę co i jak i podstawowe pytanie za ile  <taniec>. Póki co jeszcze nie mówię toyota bay bay.... Ale do starej corolki z 94 i silniczkiem 1.8 to jej daleko.. Tamta to cudowna była 770tkm jej  na pukałem i poszła na złom o własnych siłach ze zgniłą budą.
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2017, 19:33:51 wysłana przez iko01 »
