Autor Wątek: Problem z czujnikami parkowania E12  (Przeczytany 1936 razy)
Offline mateusz_m125
« dnia: 25 Kwietnia 2017, 18:25:30 »
Po włączeniu biegu wstecznego czujnik parkowania odrazu daje ciągły sygnał. Co może być tego przyczyną ?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Problem z czujnikami parkowania E12
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2017, 07:23:25 »
Pewnie sprawdziłeś czy są "czyste", jeśli tak to najprawdopodobniej masz uszkodzony któryś z czujników.
Kolejno trzeba je rozłączać i sprawdzać który jest uszkodzony.
Obi
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2017, 17:59:34 »
Dzięki za podpowiedź :) Jak tylko zrobi się cieplej to ściągnę zderzak i sprawdzę czujniki. A tak z innej beczki tzn odnośnie Climatronic. Po włączeniu go uruchamia się wentylator chłodnicy, chwilę działa po czym wyłącza się. I tak wkółko. Dzieje się tak tylko po włączeniu Climatronic. Czy to jest prawidłowe działanie ?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2017, 19:11:18 »
To może się lepiej za to nie bierz skoro chcesz  ściągać zderzak do sprawdzenia czujników :cheesy:
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2017, 19:15:36 »
Haha :) To może kolega podpowie jak się za to wziąć ? :)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2017, 10:58:53 »
Są podłączane na wtyczki. Spróbuj sięgnąć ręką ....
Co do Climatronic tak to działa.
Obi
