Autor Wątek: Jaki max długi dystans udaje się przejechać na EV ???  (Przeczytany 7968 razy)
Offline eleonor77
  • Wiadomości: 9
« dnia: 27 Kwietnia 2017, 14:52:50 »
Chciałbym podzielić się moim obecnym bardzo krótkim doświadczeniem w użytkowaniu Prusaka II (1 miesiąc).
Podczas naładowania baterii w stopniu wszystkie kreski niebieskie (p.s. zielona tylko raz mi się pojawiła odkąd Prusak is my) udaje mi się na EV przejechać maksymalnie 1 km do załączenia spalinki i pojawienia się 2 fioletowych kresek.
Jak sprawa wygląda u Was ?
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Jaki max długi dystans udaje się przejechać na EV ???
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2017, 21:58:11 »
Podobnie. Tylko w mojej generacji wszystkie kreski są zielone :)
Offline jaroWM
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2017, 22:29:09 »
co prawda nie mam Priusa (i nie wiem czy uda mi się go kupić), ale inni użytkownicy pisali, że na elektryku przejeżdżali 1,5 - 1,7 km, a drugi nawet 2 km.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2017, 22:36:48 »
Bywa i tak. Wszystko zależy od ukształtowania terenu. Ale zasięg na EV nie jest koncepcją samochodu hybrydowego. Za wyjątkiem oczywiście Plug-in'a :D I do tego zmierzam. Dla mnie byłoby to najlepsze rozwiązanie.
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwietnia 2017, 10:03:17 »
eleonor77 nie napisałeś czy:
1. Pomiar ma być ze startu zatrzymanego, czyste EV?
2. Zakładamy, że droga "równa" (2km to jest wyzwanie do budowy w miarę równych lotnisk...a wierz mi nie są takie równe  :cheesy:)
I jakbym chciał sprawdzić u siebie (Auris I HSD) to ile to jest te "wszystkie kreski niebieskie"? Naładowanie na max (mam inny wyświetlacz)  czy takie "średnie"?
Na zdjęciu poniżej jest u  mnie średnie:
A max to tak że widać tylko niezakreskowane, jak ja to nazywam "cycuszki" tego obrazka akumulatora...  :song:
i 3. Taki test rozumiem nie na drodze publicznej, tylko w warunkach "laboratoryjnych" bo mogę przecież jechać 20km/h i zwalnianiąc do zera rozładować EV też do "0" .
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2017, 10:11:48 wysłana przez fazibazi »
Offline Cez4r
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwietnia 2017, 12:09:11 »
Ja przejechałem w trybie ev 2,8km powoli 20-30km/h dziurawa leśna droga. Nie chciałem płoszyć zwierzyny. Prius 3 2011.
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2017, 12:10:51 wysłana przez Cez4r »
Offline Timestudio
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Maja 2017, 21:15:45 »
Dziwna sprawa z tym, że tylko raz ci sie pojawiła 1 zielona kreska. U mnie notorycznie codziennie mam 1 zieloną a jak jest długi zjazd z górki to całkiem do pełna. Ciekawe, czy u mnie jest coś nie tak, czy u ciebie, czy po prostu zależy to od terenu na jakim się jeżdzi.
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2017, 21:19:11 wysłana przez Timestudio »
Offline pitttt80
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Maja 2017, 11:16:35 »
Wczoraj jak wracałem z gór akumulator doładował się na maksa podczas zjazdu (wszystkie kreski zielone) czyli 80% na Hybrid Assistant - przejechałem dokładnie 8,6 km tylko na elektryku na w miarę równym terenie (prędkość w zakresie 40-80km/h). Gdy akumulator jest naładowany w ponad 60% (zjazdy) to na samym elektryku można jechać szybciej niż 74km/h. Bez przeładowania akumulatora max dystans na elektryko miałem ok 3,5km. Ale jak ktoś wyżej napisał.. jazda na samym elektryku to nie jest idea auta hybrydowego..
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Maja 2017, 11:07:28 »
prius 2 gen., 2004 r., 180k km, wczoraj korzystając ze święta i pustych parkingów przy supermarketach, testowałem baterię za pomocą HA, przy okazji sprawdziłem też jak daleko pojadę na baterii, średnia prędkość 15km/h (musiałem zawracać dużym łukiem ;-) , mając na starcie 61% baterii (z programu HA) - czyli brakowało mi jednej czy dwóch kresek na wyświetlaczu, przejechałem po idealnie płaskim terenie lekko ponad 2km.
Prius 2
Offline eleonor77
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Maja 2017, 10:32:51 »
Potestowałem :) Wczoraj po zjeździe z "dużej górki" bateria wpadła we wszystkie zielone krechy :) Po ponownym uruchomieniu auta na EV przy prędkości do 40km przejechałem 2,3 km , tak więc wydaje się być ok :)
