Autor Wątek: Problem z kolumna kierownicza - stuka (filmik)  (Przeczytany 10361 razy)
Offline RULESKI
  • Wiadomości: 6
« dnia: 27 Kwietnia 2017, 18:19:04 »
Chciałem się na początku przywitać.
Chłopaki mam problem z kolumna kierowniczą w mojej Toyocie Prius.
Ponieważ domyślam się że są to duże koszta ciałem się Was fachowców zapytać co warto zrobić.
Czy jeśli kupię używaną kolumnę czy będę musiał odstawić samochód do serwisu żeby tą część zaprogramowali czy wystarczy tylko przepiąć kostki i wszystko będzie chodziło po staremu stacyjka?, wspomaganie?
No i nie ukrywam że nie wiem jaki jest numer części żeby kupić drugą kolumnę.
Dodaje filmik na którym po odkręceniu wszystko widać i słychać
https://youtu.be/ebrxgqUNYFA
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Problem z kolumna kierownicza - stuka (filmik)
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2017, 20:54:38 »
Czy po uruchomieniu się silniczka wspomagania też ten stukot występuje?
Offline RULESKI
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2017, 22:01:36 »
Tak i jest jeszcze gorszy. Słychać go podczas wolnej parkingowej jazdy na wprost
Offline RULESKI
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2017, 22:02:31 »
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2017, 22:14:39 wysłana przez RULESKI »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2017, 22:06:11 »
Jakiś luz na ślimaku najprawdopodobniej. Trzeba rozebrać i zobaczyć, co tam się dzieje.
Offline SharkNX
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2017, 22:21:39 »
Cześć.
Mam Lexusa CT200h i miałem bardzo podobny problem.
Stuki od kierownicy były słyszalne w niskiej prędkości na nierównościach a na koniec również przy wyższej prędkości.
Problem zgłosiłem w Lexusie przy przeglądzie 90000km. Samochód jest już po gwarancji ale problem "rozwiązali" bez dodatkowych kosztów dokręceniem śrub w kolumnie kierownicy.
Problem naprawdę zniknął, ale mam takie uczucie, że zaczyna powoli wracać. Przejechałem od tej wizyty 12000km.
Zastanawiam się nad odwiedzeniem innego serwisu dla upewnienia się, czy Lexus zrobił wszystko co miał zrobić.
Poszukaj wyrazu Lexus CT200h intermediate shaft knock.
Jest to znany problem.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2017, 22:42:57 »
Mam tak samo w swoim priusie . Probowalem dokrecac co sie tylko da ale nie pomoglo . Zostaje chyba tylko regeneracja albo wymiana. W toyocie UK wycenili mi wymiane wspomagania na 1500£ . Odkrecilem krzyzak jak na filmiku i stuka puka wiec to na bank wspomaganie. Bylem u kilku "mirasow majstrow" ktorzy jak uslyszeli przebieg samochodu jednoglosnie stwierdzili ze to maglownica bo przy tym przebiegu to musi byc maglownica . Dlatego warto sprawdzic to samemu odkrecajac krzyzak
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2017, 22:48:01 wysłana przez Pawadam »
Offline SharkNX
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2017, 22:46:06 »
To stanowczo za dużo. ASO Lexusa wyceniło wymianę razem z robocizna na 1500Zł. W Toyocie powinno być jeszcze taniej. Starczy wymienić tylko intemediate shaft, nic więcej. Na angielskich forach jest tego sporo.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwietnia 2017, 22:50:43 »
intermidiet shaft jest to element ( kawalek preta ) i to nie jest to co stuka . Tez tak myslalem . Odkrecilem ten krzyzak od wspomagania a wspomaganie stuka puka . Byl recall na intermidiate shaft w priusach z 2009r . Powodem byl slaby stop metalu tego elementu .
Tu jest pokazany ten element
https://youtu.be/Tx__guwIcgU
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2017, 22:52:17 wysłana przez Pawadam »
Offline RULESKI
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2017, 23:04:33 »
Na początku też myślałem ze to ten krzyżak i nawet serwis chciał mi go wymieniać (za dużo pieniędzy) ale ostatecznie go odkręciłem i jak kolega Pawadam pisał okazało się że stuka wyżej w kierownicy.
Czy ktoś z Was może podać mi numer cześci po VIN'ie żebym wiedział czego szukać?
Znalazlem na necie cos takiego
Zastanawiam sie czy wystarczy tylko przelozyc czesc czy seris musi to "kodowac"
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2017, 23:07:16 wysłana przez RULESKI »
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2017, 23:07:35 »
Do priusa 3gen - 80960-47070
 Zastanawiam sie czy nie byloby lepszym rozwiazaniem podjechac do kolesi ktorzy regeneruja elektryczne wspomagania aby wycenili naprawe bo moze sie okazac ze kupisz inne wspomaganie ktore bedzie stukac tak samo jak Twoje stare . Jezdzilem 4 priusami 3gen i w kazdym stukalo tak samo . Tylko ze 3 pierwsze ktore mialem byly z wypozyczalni i srednio mnie to obchodzilo .
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2017, 23:12:44 wysłana przez Pawadam »
Offline SharkNX
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Kwietnia 2017, 23:08:41 »
Chodzi o część 45206 lub 45260.
Podczas wizyty w Lexusie wskazywali własnie na te dwa elementy. Problemem jest, ze są tam dwa krzyzaki.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwietnia 2017, 23:17:57 »
Offline SharkNX
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Kwietnia 2017, 23:20:38 »
OK to przepraszam najmocniej. Jak patrzyłem na instrukcje serwisowe Priusa 3Gen i Lexusa CT200h to wyglądało to bardzo podobnie.
Offline RULESKI
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Kwietnia 2017, 23:23:19 »
SharkNX wedlug tego rysunku u mnie stuka w środku cześci 45810 czyli tą część powinienem wymienić.
Czyli caly ten element od dolnego freza do gornego freza
