Autor Wątek: Toyota touch 2 & go  (Przeczytany 9025 razy)
Offline Mastra
  • Wiadomości: 8
Toyota touch 2 & go
« dnia: 04 Maja 2017, 18:46:32 »
Po wgraniu nowej mapy 6.9 OWL nie mam komend głosowych.Miał ktoś może taki problem ?
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Toyota touch 2 & go
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2017, 18:51:59 »
Zaraz - chyba literka L jest od wersji bez komend, H od tej lepszej. Nie nadgrałeś sobie aby starszy firmware H nowszym L?
Offline Mastra
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2017, 18:55:10 »
Nagrałem najnowszą wersje mapy dostępną w e-sklepie innej nie było.
Offline Mastra
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2017, 19:03:10 »
Miałem poprzednią wersję oprogramowania z jesieni 2016r. z literką H ale najnowsza w e-sklepie była tylko z literką L
Czyli co ja mam teraz zrobić ?
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Maja 2017, 21:11:04 »
Gdzieś słyszałem, że na H da się L, a odwrotnie to nie bardzo - a może nie? W ASO mogą wymusić upgrade, więc powinni załatwić sprawę. Soft to jedno, a wersja Plus to też inny sprzęt - to chyba wystarczy za dowód, że powinien być Plus a nie zwykły TT&Go...
Zresztą ktoś tu miał już taki problem - miło by było, by się ujawnił i napisał jak to się rozwiązało.
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2017, 21:13:31 wysłana przez sorbifer »
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Maja 2017, 07:59:21 »
Już poprzednia wersja map dla TT2&Go w mojej Ravce była bez komend głosowych (6.8.1L) i w obecnej 6.9.0L jest tak samo. Innej wersji map w sklepie nie ma.
Ja i tak nie korzystałbym z komend ale w sumie nie wiem po co dali ten przycisk na kierownicy skoro nie wypuszczają map w odpowiedniej wersji.
My Toyota is Fantastic :)
Offline Mastra
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Maja 2017, 08:44:02 »
Kolego ale mi chodzi o głos polski podczas nawigacji. W wersji H z jesieni 2016 r. miałem a teraz w L nie mam.
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Maja 2017, 08:56:21 »
Nie rozumiem. Chodzi w takim razie o polskiego lektora a nie komendy?
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Maja 2017, 08:57:02 »
Może ściszyłeś radio na minimum podczas nawigacji, zauważyłem że jak tak się zrobi to brak głosu w nawigacji -  zmiana głośności w ustawieniach go przywraca (wersja  6.9.0L). Głośnik na ekranie nie jest na czerwono?
Offline Mastra
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Maja 2017, 09:16:49 »
Sprawdzałem poziom głośności podczas nawigacji mam na maxa  :embarassed:
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maja 2017, 09:19:25 »
Zobacz jeszcze czy jego zmiana nie przywraca głosu (u mnie poziom był ustawiony a głosu nie było).
Offline Mastra
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Maja 2017, 10:28:47 »
Dzięki Dobi  :good:
Zmieniłem poziom głośności nawigacji z maxa na 6 i głos się pojawił  <taniec>
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Maja 2017, 10:45:17 »
To teraz opowiedz nam co się w sofcie zmieniło, bo nigdzie nie mogę znaleźć changelog'a...
Offline Mastra
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Maja 2017, 13:35:58 »
W sofcie nic się nie zmieniło.Jedynie są nowsze mapy.
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Października 2017, 08:40:52 »
Pojawiła się w sklepie Toyoty aktualizacja nawigacji Touch 2 with Go wersja 6.10.0.
