Autor Wątek: Szarpanie na jedynce (F)  (Przeczytany 2119 razy)
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« dnia: 26 Kwietnia 2005, 13:27:55 »
Dzisiaj rano ( po nocy ) moje auto miało pierwszy raz niepokojący objaw. Ruszyłem normalnie ale na pierwszych światłach ( ok. 100 m) miałem trudności z ruszeniem. Auto przez kilkanaście metrów na jedynce bardzo słabo reagowało na pedał gazu i lekko szarpało. Na drugich i trzecich światłach wszystko siępowtórzyło. Po wrzuceniu na dwójkęefekt ustępował albo był znacznie słabszy. Po przejechaniu kilkuset metrów ( gdy silnik sięrozgrzał ) efekt całkowicie ustąpił. Jeździłem trochępo mieście , miałem kilka dłuższych postojów ale efekt sięnie powtórzył. Na trasie poza miastem auto zachowywało sie normalnie. Na czwórce pod góręprzyspiesza dobrze - tak że to chyba nie nie jest ślizganie sięsprzęgła. Dodam że
wczoraj i w nocy lało więc duża wilgoć w powietrzu. Świece wymieniane 5 tys temu na platynówki.
Jeżdżęna benzynie. 1.6 LB 240 tyś.
Carina E Sportswagon 1.6
jarek777
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2005, 14:45:12 »
zależy jakiego rodzaju jest to szarpanie z tego co piszesz wynika to z tego że auto przy zimnym silniku nie wchodzi na obroty jeżeli tak jest to zacząłbym od filtra paliwa powietrza i może  przewodów jak wspomniałeś po opadach deszczu ,jeżeli natomiast auto szarpało a silnik dobrze wchodził na obroty to może odzywać sięsprzgło , pozdro.
Duckling
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2005, 16:24:23 »
Piwalek: a ja bym podjechal do jakiegos elektryka, badz tak jak kiedys bylo w nocy otworzyl maske i jakims rozpylaczem potraktowal przewody woda, jesli beda jakies sliczne niebieskie iskierki... zla nowina przewody do zmiany, dobra to ok 150 zeta. Dokladnie przyczyna moze byc jeszcze filtr paliwa, moze jest juz zapchany i trzeba wymianic... LPG czy benzyna ?? sorki nie doczytalem ze benzynka, to albo filtr albo przewody, jak dawno byly robione ?
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2005, 19:12:58 »
Cytat: Duckling
Filtr paliwa 5 tys temu. przewody chyba jeszcze w fabryce :D .
Sprawdzę
