Autor Wątek: Przerywanie i nierówna praca Yaris 2013 III 1,33  (Przeczytany 2877 razy)
Offline komor28
« dnia: 07 Maja 2017, 06:24:38 »
Witam, mam problem z Yarisem III z 2013 roku silnik 1,33 benzyna z gazem. Po zapaleniu zimnego silnika i przejechaniu ok. 1 km auto zaczyna pracować na 3 cylindrach i mruga kontrolka silnika, po przejechaniu kolejnego ok.  1km zaczyna pracować na 4 cylindrach. Po podlaczeniu do komputera pojawia się błąd "wypadanie zapłonów cylinder 1". Podmieniałem cewki, wymieniłem świece i nadal to samo. Gdy jest ciepły pracuje na 4 cylindrach, ale jakby lekko poszarpywał a na wolnych obrotach czasami chodzi ładnie, ale najczęściej się trzęsie i cały drży. Wydaje mi sie, że i mocy nie ma takiej jak powinien. Przejechane 210000km.
Auto tak jak pisałem jest na gazie, dzieje się tak zarówno na gazie jak i benzynie, odlaczana była całkowicie instalacja gazowa by wyeliminować jej działanie. Nie wiem co to może być, bylem u mechanika, ale rozkłada ręce.
Odp: Przerywanie i nierówna praca Yaris 2013 III 1,33
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2017, 09:19:00 »
kompresja zmierzona ?
Offline uzdrowiciel
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2017, 13:04:59 »
Może warto sprawdzić czy nie ma przerwy na przewodach od cewek.
Offline komor28
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2017, 19:14:21 »
Właśnie zmierzyłem ciśnienie odpowiednio - 1, 2, 3, 4 cylinder - 6, 6,5 , 7, 8 atmosfer.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2017, 19:19:23 »
Jesli prawidlowo zmierzone to masz odpowiedz czemu przerywa.
Poczytaj topic o problemach 1.33.
Offline komor28
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipca 2017, 07:45:56 »
Wymieniłem głowicę na drugą z przebiegiem 20000km - błąd wypadania zapłonów już nie występuje. Niestety auto nadal chodzi jak przerwaniec. Na wolnych obrotach często gaśnie, pokazuje się od czasu do czasu błąd p0171 zbyt uboga mieszanka, ciężko jechać nim na równym gazie np. w korku cały czas szarpie, dodam jeszcze, że pod maską słychać takie jakby piszczenie, syczenie - szukał mechanik nieszczelności, ale nic nie znalazł. Czego szukać ?
Offline mswiderski09
  • Samochód:: Yaris 1.33
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopada 2021, 13:40:49 »
Witam. Mam ten sam problem. Czy ktoś rozwiązał problem ?
