Autor Wątek: Wyznaczanie trasy przez nawigację  (Przeczytany 3451 razy)
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« dnia: 08 Maja 2017, 09:43:43 »
Mam soft 6.8.2H, czyli drugą aktualizację z jesieni i jadąc ostatnio na majówke zauważyłem dość dziwną rzecz.
Nawigacja wyznaczając trasę 'szybką', kierowała mnie przez środki miejscowości zamiast przez obwodnice, nawet do tego stopnia, że jadąc z Wrocławia do Warszawy kazała mi jechać przez Łódź zamiast przez S8->A1->A2, choć A1 i obwodnice są widoczne na mapie. W ustawieniach nie miałem zaznaczonego pomijania dróg płatnych ani niczego innego, poprostu miała być najszybsza trasa.
Żeby było ciekawiej to podczsa wymuszenia jazdy przez obwodnicę, np kilkunastokilometrową, docelowy czas dojazdu wzrastał o jakieś 20 minut, a przy zjeździe z niej, skracał się o jakies 10 minut względem pierwotnego czasu. Oznacza to, że chyba ta navi ma jakoś źle oznaczone dopuszczalne prędkości na tych drogach, skoro sam wjazd na nie dość znacznie wydłuża docelowy czas podróży. Spoktał się może ktoś z tym, albo czy np. w 6.9.0 zostało to naprawione?
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: Wyznaczanie trasy przez nawigację
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2017, 10:03:38 »
Mi też często głupieje i wymuszam trasę z google map.
Navi w toyocie traktuję jako ostateczność jak się gdzieś zgubię.
Więcej polegam na starych dobrych drogowskazach i mapach google z komórki...
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2017, 20:14:37 »
muszę to sprawdzić u siebie chociaż nie zauważyłem takich nieścisłości u siebie ( miałem 6.8 teraz mam 6.9 )
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2017, 21:13:52 »
Dzisiaj zainstalowałem 6.9.0 i wygląda, że jest lepiej. Tę samą trasę wyznaczył przez A1 zamiast przez Łódź i na pewno przez 2 z obwodnic, przy których wcześniej kazał jechać przez miejscowości
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2017, 22:11:47 »
Gdzie sprawdzić aktualizacje? Dziś patrzyłem po radiu i nie znalazłem nigdzie.
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Maja 2017, 00:20:03 »
Dość często poruszam się S8 od Wrocławia i dalej autostradą w kierunku Wawy i na starszej wersji tej jesiennej nie było jeszcze obwodnicy łodzi branej pod uwagę, na nowszej już jest.
Jęlsi chodzi o czasy nie wiem czy masz ale TomTom Trafic na bieżąco śledzi trasę i aktualizuje godzinę dojazdu. Dzisiaj przykład 65km przed Łodzią pokazywało mi 1h do celu po  przejechaniu okolic Łasku 45 do celu już tylko 35 minut. Co się okazało tuż przed Ikeą na wlocie zdążyli uprzątnąć po kolizji. .. więc różnie z tym bywa ja jestem zadowolony zerkaj na poziomą strzałkę po lewej czasami pokazuje czerwony pasek nawet bez liczby to oznacza opóźnienie.
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Maja 2017, 08:00:19 »
Mam włączony traffic przez cały czas, jednak tam ewidentnie był jakiś błąd w oznaczeniu tras, bo wjeżdżając na obwodnicę nic na tym pasku po lewej się nie działo niepokojącego, poprostu czas podróży się wydłużał, tak jak bym jechał przez jakieś pole, mimo że trasa na mapie była i się nawet sama przestawiła na obwodnicę
@Stivo: aktualizacje są w zakładce sklep na stronie Moja Toyota
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Maja 2017, 12:11:03 »
sprawdzilem wczoraj wracajac do domu i wyglada ze jest ok na 6.9
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Maja 2017, 19:01:14 »
a z poziomu samochodu nie można aktualizować map?
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Maja 2017, 07:41:30 »
Nie, tylko aplikacje. Zresztą chyba to dobrze, zważywszy na zawrotną szybkość serwera z aktualizacjami, trzeba by chyba spędzić cały dzień w samochodzie na włączonym zapłonie, zanim by się te 6GB zaciągnęło :)
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Maja 2017, 08:59:29 »
Moment, moment - jak z "poziomu  samochodu" zrobić aktualizację aplikacji? Czyli mógłbym mieć 6.9 z 6.8 bez wczytywania map? Wydawało mi się, że możliwy jest tylko update via USB pendrive... Czy też chodzi o te inne aplikacje, typu Pogoda, Twitter etc?
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Maja 2017, 09:18:31 »
To o czym piszesz to OS, a mi chodziło o aplikacje, czyli pogoda, twiter właśnie
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Maja 2017, 18:46:47 »
Czyli jest aktualizacja tylko map? Nie całego OSa? Bo z tego co widziałem po zakładkach to tylko mapy.
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Maja 2017, 22:29:06 »
upgrade jest calego OS w tym map
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Maja 2017, 23:03:05 »
Mi tam prowadzenie w 6.8 było poprawne w granicach normy. Każdej nawi czasami coś odpali, ta daje radę (tylko dróg jej czasami brakuje, bo za dużo robią).
PS: Niech jakiś szczęśliwy posiadacz 6.9 powie jakie widzi zmiany w stosunku do 6.8. I czy zauważył jakieś bugi. Czy np. można już lepiej przewijać mp3-ki? A może mirrorlink zaczął magicznie działać?
