Autor Wątek: Popiskuje  (Przeczytany 16988 razy)
gorek86
Popiskuje
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Maja 2005, 18:12:21 »
ja co do antynapadówki: nawet jak sobie zapomnisz czy włączyłaś czy nie to auto odrazu Ci nie stanie i zacznie wyć.najpierw zapiska raz i włączą sięawaryjne.i wtedy masz tam ileś czasu,aby wprowadzić kod(u mnie guzik sięnaciska,Yaris 2001r.) i możesz bez żadnych problemów jechać dalej. Po pewnym czasie odruchowo przy zapalaniu auta będziesz wyłączać antynapadówke!
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Popiskuje
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Maja 2005, 01:23:33 »
Kingo, Challenger to już wiem, podaj jeszcze typ (jeśli z antynapadem to prawdopodobnie masz ST 800 PC lub NT). Zaobserwuj jeszcze ILOŚĂƒÂ† piknięć alarmu.
Po normalnym otwarciu drzwi:
Dwa sygnały syreny oraz dwa błyski świateł potwierdzą rozbrojenie systemu i otwarcie drzwi. Dioda LED przestanie migać.
W przypadku alarmu:
Otwarcie drzwi, maski lub bagażnika to 2 sygnały syreny 1 błysk świateł
Wzbudzenie czujników to 1 sygnał syreny 1 błysk świateł.
Gdy podczas uzbrajania alarmu niedomknięte są drzwi, maska, bagażnik lub uszkodzony jest któryś czujnik będzie słychać normalny 1 sygnał dźwiękowy i 1 błysk świateł, a następnie 2 sygnały dźwiękowe i 2 błyski świateł.
System posiada funkcjępomiaru napięcia baterii. Nadmierne rozładowanie baterii jest sygnalizowane 3 sekundowym sygnałem syreny w chwili uzbrajania systemu.
Co do antynapadu:
Funkcja chroni kierowcęprzed porwaniem samochodu.
Każdorazowo po wejściu do samochodu i uruchomieniu silnika należy rozbroić funkcjęantynapadową poprzez naciśnięcie ukrytego wyłącznika (system potwierdzi to pojedynczym dźwiękiem miniaturowego głośniczka). W ten sposób informujemy system, że pojazd jest prowadzony przez upoważnioną osobę. Ponadto gdy w dowolnej chwili zostaną otwarte drzwi kierowcy (co ma miejsce podczas napadu) lub ponownie uruchomiony silnik, należy ponownie rozbroić funkcjęanty-napadu.
Co będzie jeśli zapomnisz nacisnąć ukryty wyłącznik ?
Jeżeli funkcja antynapadowa nie zostanie rozbrojona w ciągu 45 sekund od momentu uruchomienia silnika lub/i otwarcia drzwi, system włączy światła awaryjne (ostrzeżenie innych użytkowników drogi) oraz będzie dawać kierowcy sygnał dźwiękowy  miniaturowym głośniczkiem. Jeżeli w ciągu kolejnych 30 sekund nie zostanie naciśnięty ukryty wyłącznik, po tym czasie system unieruchomi silnik oraz dodatkowo włączy sygnały alarmowe syreny na 30 sekund. Ponieważ ponowny rozruch (*) silnika jest niemożliwy, wyje syrena, błyskają światła porywaczowi nie pozostaje nic innego jak szybko opuścić pojazd. Włączenie stacyjki w pozycjęzapłon i naciśnięcie ukrytego wyłącznika przez właściciela wyłączy sygnały alarmowe i pozwoli uruchomić silnik.
* po zablokowaniu silnika przez system, można go jednokrotnie uruchomić na 10 sekund. Po tym czasie samochód zostanie definitywnie unieruchomiony i tylko właściciel w sobie znany sposób będzie mógł go uruchomić. Funkcja pozwala na odjechanie samochodem z niebezpiecznego miejsca (środek skrzyżowania, tory kolejowe lub tramwajowe).
Ps. Twój problem może też wynikać po prostu z niedbałego montażu. Te alarmy mają czasem problemy w przypadku niedokładnego montażu masy lub +12V zasilania.
