Autor Wątek: Popiskuje  (Przeczytany 16951 razy)
Kinga Macyszyn
Popiskuje
« dnia: 26 Kwietnia 2005, 14:52:53 »
Kiedy otwieram pilotem Yariskęod czasu do czasu wydaje z siebie dźwięk typu "pik pik pik". Normalnie tego nie robi, ale ostatnio z paręrazy sięzdarzyło. Drzwi zamykam dokładnie, bo inaczej od razu po jej zamknięciu mnie "informuje" o tym, że coś jest nie tak.
Co to może być?  :cidea
Sebmic
Popiskuje
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2005, 15:22:45 »
Witam u mnie tez tak pika 3 razy czasami ale zdaje mi sie ze to dlatego ze  stawiam ja przechylona lekko np. prawymi kolami na krawezniku, moze i Ty ja czesto stawiasz przechyloną??? :D
Offline Ent
  • Wiadomości: 14
Popiskuje
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2005, 15:36:56 »
Alarm może sygnalizować próbęnaruszenia
którejś chronionej strefy
Marcin
Kinga Macyszyn
Popiskuje
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2005, 15:41:08 »
Cytat: Sebmic
No właśnie nie. Wszędzie, gdzie parkuję, robięto "na płaskim".
Kinga Macyszyn
Popiskuje
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2005, 15:47:01 »
Cytat: Ent
Może tak być, jeśli samochody parkują blisko siebie na parkingu? Chyba nie powinno tak być?
Offline Ent
  • Wiadomości: 14
Popiskuje
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2005, 15:51:31 »
Jak ktoś przez przypadek
stuknie nawet lekko Twój
samochód to alarm może sięwłącz.
Nawet szybko przejeżdżający duży samochód
może włączyć alarm
Marcin
Kinga Macyszyn
Popiskuje
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2005, 15:58:10 »
Cytat: Ent
może włączyć alarm
Ale alarm nie wyje tylko pika! :)
tomek_paseo
Popiskuje
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2005, 16:10:00 »
Cytat: Kinga Macyszyn
Cytat: Ent
może włączyć alarm
Owszem, wyje, ale potem sie wylacza, a kiedy Ciebie nie ma przy autku, to...
... trzy pikniecia podczas otwierania auta informują kierowce, ze w miedzyczasie doszlo do uruchomienia alarmu poprzez np. duzy halas i ped powietrza przejezdzajacej ciezarowki, podniesienie i opuszczenie wycieraczki podczas wkladania ulotki reklamowej, probe wlamania, stukniecie drzwiami sasiedniego samochodu, itp, itd... :)
alan03
Popiskuje
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2005, 20:14:13 »
a czy to nie słabe baterie w pilocie:> podobno gdy baterie są słabe to coś ma piszczeć ale pilot syreny nie posiada ;)
poza tym Kinha czy przypadkiem to nie Ty jakiś czas temu miałaś z zamykaniem auta? (Wiem że ktoś miał z tym problemy) i w tamtym przypadku jak również i w tym zalecam wymianębaterii
CarinaGTI
Popiskuje
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwietnia 2005, 20:25:30 »
Cytat: Ent
może włączyć alarm
3 krotne pikniecie może być to tryb ostrzezenia, tak jak to ktoś powyżej napisał, jelsi ejst zamkniety, baterie tu raczej nei są przyczyną (tak sądze), u mie w pprzednim alarmie 3krotne pikniecie mowilo ze cos nie mam zakmnietego w autku, a jak w kółko sie uderzyło to było dwurktone pikniecie-ostrzezenie, no ale alarm alarmowi nierowny
Smok
Popiskuje
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2005, 19:00:28 »
trzeba pamietac , że te alarmy to straszna lipa- potrafi je aktywować radiostacja w Taxi- wtedy alarm wyje jakieś 10 sek. potem sie wyłącza a rano informuje nas o tym 3 piskami - to normalka
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Re: Popiskuje
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Kwietnia 2005, 21:18:52 »
Po pierwsze: co to za alarm? Podaj jego nazwę(odczytaj z instrukcji lub jak nie masz to może na pilocie coś jest napisane).
Wtedy pogadamy  :wink:
Kinga Macyszyn
Re: Popiskuje
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Maja 2005, 16:06:41 »
Cytat: Rafels
[quote="
Challenger. Montowany w ASO, od razu przy zakupie. 4 miesiące ma. Po jakichś 2 m-cach regulowałam w ASO - był za czuły
Poobserwowałąm Yariskęi tak: jak parkujęna nierównym terenie - np. 2 koła na chodniku, 2 na krawężniku to zdarzyło mi się, że alarm sięwłączał - sama słyszałam pod domem 2 razy. I wtedy "pika" przy otwieraniu. Wcześniej nie kojarzyłam nierówności z alarmem, raczej kojarzyło mi sięto z przechodzącymi pieszymi, którzy mogli trącić czymkolwiek auto. Pika też, kiedy otwieram, a za wycieraczkami mam jakieś ulotki.
Czy 'pikanie" przy otwieraniu samochodu zawsze oznacza, że wcześniej uruchamiał sięalarm?
I jeszcze jedno: jak sprawdzić, czy antynapad działa? Mam tą funkcjęi tak automatycznie wstukujękod po każdym trzaśnięciu, że czasem jadąc łapięsięna tym, że nie pamiętam, czy jest włączony, czy nie. Czy jeśli wsiądędo auta bez odpalenia antynapadu, ruszę, podjadęte 300-500m, auto sięzatrzyma, to będęje mogła normalnie bez pomocy uruchomić poprzez wstukanie kodu?
Kinga Macyszyn
Popiskuje
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Maja 2005, 16:10:43 »
Cytat: Smok
No właśnie. A jeśli alarm zawyje a potem sięwyłączy, to po wyłączeniu nadal działają jego funkcje alarmowe? Czy siędezaktywuje?
Wybaczcie tyle pytań, ale naprawdęjestem strasznym lajkonikiem. Instrukcjęprzeczytałam, ale tam takie oczywiste rzeczy nie są napisane. Poza tym o alarmie w instrukcji, jako że to nie jest rzecz w standardzie, niewiele piszą  :chmmm
MaLy_RaDeK
Popiskuje
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Maja 2005, 18:07:35 »
Alarm sie nie wylacza - przestaje wyc    :wink:
Deaktywujesz go pilotem. Jesli w ciagu okreslonego czasu nie otworzysz drzwi, to atywuje sie automatycznie.
Proste ?
